									Como calcular el largo del coaxial en una antena slim jim para 144 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calcular-el-largo-del-coaxial-en-una-antena-slim-jim-para-144/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2026 05:13:03 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Como calcular el largo del coaxial en una antena slim jim para 144</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calcular-el-largo-del-coaxial-en-una-antena-slim-jim-para-144/#post-346847</link>
                        <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 20:44:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas noches
Gracias por responder lo tendre en cuenta y ya os contare cuando la tenga intalada
73.s 
Vicente]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">Buenas noches</p>
<p>Gracias por responder lo tendre en cuenta y ya os contare cuando la tenga intalada</p>
<p>73.s </p>
<p>Vicente</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA6AM</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calcular-el-largo-del-coaxial-en-una-antena-slim-jim-para-144/#post-346847</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calcular-el-largo-del-coaxial-en-una-antena-slim-jim-para-144/#post-346817</link>
                        <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 09:55:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bueno el balun, que preferentemente siendo para cable de 50 ohm tiene que ser de relación 1:1, y como te han comentado puede estar lo mismo fabricado con unas vueltas de coaxial, o con varia...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Bueno el balun, que preferentemente siendo para cable de 50 ohm tiene que ser de relación 1:1, y como te han comentado puede estar lo mismo fabricado con unas vueltas de coaxial, o con varias Ferritas que abracen el cable, o varias vueltas de coaxial sobre un toroide grande, esto es necesario para que la línea coaxial no te radie y capte  menos ruido en recepción, la antena la puedes dejar perfectamente 1:1 con cualquier longitud de cable y sin ningún tipo de balun o choque, es cuestión de instalar la antena, conectarle el cable y si no da bien desoldar la conexión del cable con la antena y moverlo arriba o abajo hasta dar con el ajuste de mínima ROE.</p>
<p>73 y Salud. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calcular-el-largo-del-coaxial-en-una-antena-slim-jim-para-144/#post-346817</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calcular-el-largo-del-coaxial-en-una-antena-slim-jim-para-144/#post-346810</link>
                        <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 06:58:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[esta antena es simétrica ,por lo que necesita balun para que no radie el coaxial, asi que pon un choque de rf sea con ferritas o bobinado como el enlace  que pone Asier,y una vez adaptado bi...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>esta antena es simétrica ,por lo que necesita balun para que no radie el coaxial, asi que pon un choque de rf sea con ferritas o bobinado como el enlace  que pone Asier,y una vez adaptado bien el punto de alimentación la longitud del cable sera cualquiera,ya que no influirá ni en la roe ni en el diagrama de radiación,un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calcular-el-largo-del-coaxial-en-una-antena-slim-jim-para-144/#post-346810</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calcular-el-largo-del-coaxial-en-una-antena-slim-jim-para-144/#post-346809</link>
                        <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 05:43:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Construye la antena según las medidas y cuando llegues a la instalación del coaxial puedes hacer un coque de RF. Los hay mas o menos simples, eso si, fíjate para que frecuencia son más efect...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Construye la antena según las medidas y cuando llegues a la instalación del coaxial puedes hacer un coque de RF. Los hay mas o menos simples, eso si, fíjate para que frecuencia son más efectivos.</p>
<p>Ejemplo:</p>
<p>https://www.jpole-antenna.com/2012/04/21/does-my-j-pole-antenna-need-the-choke-balun/</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EB1FOO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calcular-el-largo-del-coaxial-en-una-antena-slim-jim-para-144/#post-346809</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calcular-el-largo-del-coaxial-en-una-antena-slim-jim-para-144/#post-346795</link>
                        <pubDate>Mon, 27 Apr 2020 18:45:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, no sé si preguntas o no, la verdad, pero entiendo que si la (una) antena tiene una impedancia de 50 Ohmios,  pues como ya sabemos, no.
Es muy interesante leerse los artículos de Luis ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, no sé si preguntas o no, la verdad, pero entiendo que si la (una) antena tiene una impedancia de 50 Ohmios,  pues como ya sabemos, no.</p>
<p>Es muy interesante leerse los artículos de Luis del Molino, EA3OG, al respecto, que te resuelven esa duda. En resumen, si (una antena) tiene 50 Ohmios pues no, si no, puede que sí, pero mal rollo, Vicente.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calcular-el-largo-del-coaxial-en-una-antena-slim-jim-para-144/#post-346795</guid>
                        <title>Como calcular el largo del coaxial en una antena slim jim para 144</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calcular-el-largo-del-coaxial-en-una-antena-slim-jim-para-144/#post-346794</link>
                        <pubDate>Mon, 27 Apr 2020 18:37:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas tardes
afecta la longitud del cable coaxial en la antena Slim Jim para 144 cual es la formula para calcularla en cable Rg 213 o Rg 58
73,s
Vicente
EA6AM]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes</p>
<p>afecta la longitud del cable coaxial en la antena Slim Jim para 144 cual es la formula para calcularla en cable Rg 213 o Rg 58</p>
<p>73,s</p>
<p>Vicente</p>
<p>EA6AM</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-calcular-el-largo-del-coaxial-en-una-antena-slim-jim-para-144/#post-346794</guid>
