									¿como anular bobina? ¿que unun usar? Proyecto vertical multibanda reutilizando antena CB - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-anular-bobina-proyecto-vertical-multibanda-reutilizando-antena-cb/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 19:40:29 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: ¿como anular bobina? ¿que unun usar? Proyecto vertical multibanda reutilizando antena CB</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-anular-bobina-proyecto-vertical-multibanda-reutilizando-antena-cb/paged/2/#post-375459</link>
                        <pubDate>Wed, 11 May 2022 07:38:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[¡Cuánto se aprende en estos foros !. Pero no habéis tocado este asunto: que los acopladores, lo único que hacen es engañar al TX para que no vea ROE, nada más, porque la antena, si las tiene...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>¡Cuánto se aprende en estos foros !. Pero no habéis tocado este asunto: que los acopladores, lo único que hacen es engañar al TX para que no vea ROE, nada más, porque la antena, si las tiene, las seguirá teniendo con el tuner,  pongas el que pongas. Esa ROE provocará un  posible calentamiento de las rosquillas y las puede partir. Lo definitivo es prueba y error hasta conseguir que la antena entre en resonancia, que es lo más barato y resultón. Acepto una colleja si estoy equivocado. José Luis</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-anular-bobina-proyecto-vertical-multibanda-reutilizando-antena-cb/paged/2/#post-375459</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-anular-bobina-proyecto-vertical-multibanda-reutilizando-antena-cb/#post-375457</link>
                        <pubDate>Wed, 11 May 2022 06:56:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues estoy en las mismas.Estoy tratando de aprovechar la antena de CB(sirio GPE 27 5/8) a la cual le he anulado la bobina,añadido un balun como el de la comet y un choque.He quitado también ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pues estoy en las mismas.Estoy tratando de aprovechar la antena de CB(sirio GPE 27 5/8) a la cual le he anulado la bobina,añadido un balun como el de la comet y un choque.He quitado también los radiales y tirado un cable desde ese mástil hasta el mástil de la antena V/U (+/- a 6 metros de distancia) y de momento la ROE está desbocada,se sale de escala.Cierto es que con el mfj acoplo y transmito,pero desde luego no actúa como dice el manual de la comet ,que dice que no hay casi ROE en ninguna banda.En mi caso tengo toda la ROE del planeta.Al final cómo has solucionado ese problema? Seguiré haciendo pruebas a ver si doy con el fallo.73</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4JO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-anular-bobina-proyecto-vertical-multibanda-reutilizando-antena-cb/#post-375457</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-anular-bobina-proyecto-vertical-multibanda-reutilizando-antena-cb/#post-370223</link>
                        <pubDate>Sat, 04 Dec 2021 11:27:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Estoy probando estos dias, con un acoplador manual, directo a la antena, sin balun ni unun en ella.
Y logro acoplar en todas la bandas ( en 160m no probé).
Para continuar usando el acoplad...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="0" data-postid="370218" data-mention="">
<p>Estoy probando estos dias, con un acoplador manual, directo a la antena, sin balun ni unun en ella.</p>
<p>Y logro acoplar en todas la bandas ( en 160m no probé).</p>
<p>Para continuar usando el acoplador, pregunto:</p>
<p>¿es bueno poner en la antena un unun ó balun? Evitar retorno rf, etc?</p>
<p>De ser afirmativo, que tipo y relación?</p>
<p>No estoy seguro si te refieres al acoplador manual conectado directamente en la base de la antena (arriba en el terrado) o conectado abajo en el cuarto de radio, mediante el cable coaxial de alimentación.</p>
<p>Si el acoplador manual, para probar, lo has conectado directo en la base de la antena se comporta como uno automático remoto, pero si está conectado abajo en el cuarto de radio tendrás una ROE elevada en la mayoría de bandas en las que no resuene la antena, que aunque la compense el acoplador genera unas pérdidas considerables en el coaxial de alimentación, y en este caso es recomendable el uso del UNUN 4:1 o 9:1 para preadaptación de impedancia, de manera que la ROE no supere el valor de 3:1 en ninguna de las bandas utilizadas, facilitando la labor del acoplador en el cuarto de radio y limitando al propio tiempo las pérdidas y problemas por RF en el cable coaxial, a un valor admisible.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-anular-bobina-proyecto-vertical-multibanda-reutilizando-antena-cb/#post-370223</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-anular-bobina-proyecto-vertical-multibanda-reutilizando-antena-cb/#post-370220</link>
                        <pubDate>Sat, 04 Dec 2021 10:54:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Creo que no le has viento a poner ningún tipo de radial, por lo que no tienes sistema de contraantena y el rendimiento bajará mucho. Te lo pone también de forma expresa en el propio manual d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Creo que no le has viento a poner ningún tipo de radial, por lo que no tienes sistema de contraantena y el rendimiento bajará mucho. Te lo pone también de forma expresa en el propio manual del acoplador</p>
<p>No tienes por qué volver a poner sus radiales, puedes poner tiradas de cable eléctrico conectadas a otra parte de masa (al mismo mástil lo más cerca de la antena su es antena tiene la malla puesta a tierra.</p>
<p>Las opciones que preguntas y tal como pone en el manual, son para cuando usas alimentación balanceada y para hacer un bypass del acoplador respectivamente.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-anular-bobina-proyecto-vertical-multibanda-reutilizando-antena-cb/#post-370220</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-anular-bobina-proyecto-vertical-multibanda-reutilizando-antena-cb/#post-370218</link>
                        <pubDate>Sat, 04 Dec 2021 10:22:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias de nuevo a todos.
Para ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias de nuevo a todos.</p>
<p>Por otro lado, ¿este tipo de acoplador con la perilla "inductance" dice evitar autorresonancias y problemas, ¿ es efectivo, y serviría como alternativa a poner unun/balun en la antena?</p>
<p>¿para que sirven las opciones wire bal line y coax bypass?</p>
<p>https://mfjenterprises.com/products/mfj-962d</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2EGG</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-anular-bobina-proyecto-vertical-multibanda-reutilizando-antena-cb/#post-370218</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-anular-bobina-proyecto-vertical-multibanda-reutilizando-antena-cb/#post-364532</link>
                        <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 13:58:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hay algunas antenas de HF de banda ancha, como la DIAMOND BB6W y BB7V, que utilizan en su transformador adaptador de impedancia una resistencia no inductiva para mejorar la SWR a costa de sa...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hay algunas antenas de HF de banda ancha, como la DIAMOND BB6W y BB7V, que utilizan en su transformador adaptador de impedancia una resistencia no inductiva para mejorar la SWR a costa de sacrificar potencia. En el transformador de impedancia de la COMET CHA-250 se utiliza una contra-espira con el mismo propósito.</p>
3362
3363
<p>Adjunto un sencillo artículo sobre “Antenas HF-VHF Súper Banda Ancha” aparecido en la revista rusa ANTENTOP, que trata sobre este tipo de adaptador de impedancia utilizando una resistencia no inductiva. Está en ruso, pero utilizando el traductor se puede leer sin problema  en español:</p>
<p>http://goryham.qrz.ru/ant/hf-wide.htm</p>
<p>Lo adjunto también en PDF en inglés, dado que los textos de los dibujos se leen mejor que en ruso:</p>
3364
<p>Lo negativo de este tipo de adaptadores de impedancia es que utilizando 100 W acabas emitiendo, sin percatarte, casi en QRP…   </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-anular-bobina-proyecto-vertical-multibanda-reutilizando-antena-cb/#post-364532</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-anular-bobina-proyecto-vertical-multibanda-reutilizando-antena-cb/#post-364514</link>
                        <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 07:21:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ayer mencioné en otro tema un componente que &quot;gusta poco&quot; al aficionado y que -pagando un precio- también tiene ciertas ventajas en la adaptación en banda ancha. Así que otra opción sería po...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ayer mencioné en otro tema un componente que "gusta poco" al aficionado y que -pagando un precio- también tiene ciertas ventajas en la adaptación en banda ancha. Así que otra opción sería poner un atenuador de 6 dB en la base de la antena (ni <em>balun</em> ni radiales, choque TBD) e incluso se le puede añadir un cable de longitud arbitraria y en cualquier posición. A poco que el coaxial atenúe algo (ej. 1 dB) la emisora verá ROE&lt;1.5 a cualquier frecuencia y si la emisora tiene acoplador, entonces el atenuador puede ser menor (ej. 3 dB) y se transfiere más potencia a la antena.</p>
<p>Eso tiene un coste:<br />- Atenuando 6 dB, a la antena le llegaría el 20 % de la potencia del Tx (suficiente para CW o FT8)<br />- Se puede hacer (en <strong>T</strong> o <strong>Π</strong>) o comprar. Los chinos de Ebay cuestan entre 80 US$ (100 W) y 25 US$ (10 W) aprox.<br />- En Tx el rendimiento dependerá tanto de la frecuencia como de la longitud del elemento radiante.<br />- En Rx (ambiente urbano) el total (S+N) está lejos del umbral de ruido del Rx, así que esa atenuación sería irrelevante.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-anular-bobina-proyecto-vertical-multibanda-reutilizando-antena-cb/#post-364514</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-anular-bobina-proyecto-vertical-multibanda-reutilizando-antena-cb/#post-364392</link>
                        <pubDate>Fri, 02 Jul 2021 19:45:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Solo va el vivo de salida al hilo o radiante vertical, las masas van unidas (supongo que la masa de la antena se une al mástil con abarcones metálicos), ahí debes unir también la masa de la ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Solo va el vivo de salida al hilo o radiante vertical, las masas van unidas (supongo que la masa de la antena se une al mástil con abarcones metálicos), ahí debes unir también la masa de la entrada como te dice Ernesto.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-anular-bobina-proyecto-vertical-multibanda-reutilizando-antena-cb/#post-364392</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-anular-bobina-proyecto-vertical-multibanda-reutilizando-antena-cb/#post-364379</link>
                        <pubDate>Fri, 02 Jul 2021 16:22:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea3erd 
Veo que solo hay conexion al vivo de la antena, y que se pone los radiales y/o plano tierra junto a la conexion que va a la radio.
¿puedo puentear la conexion de ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="3798" data-postid="364368" data-mention="ea3erd">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea3erd </strong></div>
<blockquote data-userid="0" data-postid="364362" data-mention="">
<p>Veo que solo hay conexion al vivo de la antena, y que se pone los radiales y/o plano tierra junto a la conexion que va a la radio.</p>
<p>¿puedo puentear la conexion de masa del pl que  va a radio y unirla con el que va a antena, así estará en contacto con la parte de tierra de la propia antena y la tierra del mastil?</p>
<p>Puedes y <strong>debes </strong>unir todas las conexiones de masa. La del conector PL que corresponde a la malla del coaxial, la del UNUN 5:1 del kit conectada también al mástil metálico, y conectando todo a su vez a tierra y/o a los hilos de contra-antena (radiales).</p>
<p>Si la toma de tierra no es de calidad puede convertirse en una fuente de ruidos, en ese caso prescinde de la conexión de tierra y utiliza simplemente los radiales, probablemente la antena funcionará mejor de esta manera.</p>
3346
<p>que toroide es apropiado para mas potencia en este tipo de unun?</p>
<p>Los toroides suministrados con el kit, no refiere tipo, se supone que son adecuados para la potencia que indica.</p>
<p>Martin G8JNJ recomienda utilizar toroides de ferrita CPC CBBR 6924 o CBBR 6945. Para montar el mío de fabricación casera utilice toroides de ferrita NTF25 material grado 3E-25, utilizados generalmente para supresión de EMI, que funcionan bien con 100 W en todas las bandas de HF.</p>
<p>Ya puedes ir montando la antena.</p>
<p>  </p>
<p>Gracias.</p>
<p>Estoy a la espera del kit unun.</p>
<p>La antena está ya en el mastil.</p>
<p>Preguntaba lo del la masa, ya que ,me llama la atención es todos los unun caseros que veo, que a la antena solo va el vivo, no la malla.</p>
<p>Me es muy curioso.</p>
<p>Los radiales los quité por tema ruido con el viento.</p>
<p>el mastil tiene de siempre un cable a tierra para el y para la torre cercana.</p>
<p>Tal vez pueda ( dependiendo de la medida) tirar un cable  de contraantena por  el tejado, ¿ de que medida sería lo ideal?</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-anular-bobina-proyecto-vertical-multibanda-reutilizando-antena-cb/#post-364379</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/como-anular-bobina-proyecto-vertical-multibanda-reutilizando-antena-cb/#post-364368</link>
                        <pubDate>Fri, 02 Jul 2021 11:16:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Veo que solo hay conexion al vivo de la antena, y que se pone los radiales y/o plano tierra junto a la conexion que va a la radio.
¿puedo puentear la conexion de masa del pl que  va a radio...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="0" data-postid="364362" data-mention="">
3346
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/como-anular-bobina-proyecto-vertical-multibanda-reutilizando-antena-cb/#post-364368</guid>
