									Comnutador coaxial BIRD 7440 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/comnutador-coaxial-bird-7440/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 07:24:14 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Comnutador coaxial BIRD 7440</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/comnutador-coaxial-bird-7440/#post-410776</link>
                        <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:00:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias a todos por vuestras aportaciones técnicas y prácticas.
Muchos factores y  muy tecnicos intervienen en la discusión que hacen que desista de intentar usar el conmutador dado que act...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a todos por vuestras aportaciones técnicas y prácticas.</p>
<p>Muchos factores y  muy tecnicos intervienen en la discusión que hacen que desista de intentar usar el conmutador dado que actualmente tengo otros haciendo su comentido, En todo caso no lo usaría a la máxima potencia que suministra la 3CX1500 despues de haber leido el pdf de Guillermo y vuestros comentarios. Y si Guillermo, respecto a los conectores N de 75ohms lo fácil es hacer latiguillos con N machos de 75, pero me temo que el conmutador va a seguir durmiendo el sueño de los justos.</p>
<p>Muchas gracias</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7BUU</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/comnutador-coaxial-bird-7440/#post-410776</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/comnutador-coaxial-bird-7440/#post-410285</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 12:41:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Esos sí que no son de 50 ohm...  Si los mides con un VNA te puede dar la risa... o una visión de la realidad de la HF.
Si las antenas están con baja ROE te irá bien, con los unos y con el o...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>los conmutadores MFJ/Daiwa que uso habitualmente<br /></p>
<p>Esos sí que no son de 50 ohm...  Si los mides con un VNA te puede dar la risa... o una visión de la realidad de la HF.</p>
<p>Si las antenas están con baja ROE te irá bien, con los unos y con el otro..  y si tienen ROE alta y le das candela... pues arderássss..... &#x1f606; &#x1f923; &#x1f923; .</p>
<p>Chaoooo y suerteeee... </p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1FBF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/comnutador-coaxial-bird-7440/#post-410285</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/comnutador-coaxial-bird-7440/#post-410283</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 12:00:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Una lectura interesante....
Al final... esto se nos va de las manos &#x1f606; 
Paso una gráfica típica de la respuesta en potencia de un relé coaxial (down key) similar... donde se ve como...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una lectura interesante....</p>
<p>https://www.radiall.com/media/document_library/Technology_guide_Rev_1.0.pdf</p>
<p>Al final... esto se nos va de las manos &#x1f606; </p>
<p>Paso una gráfica típica de la respuesta en potencia de un relé coaxial (down key) similar... donde se ve como evoluciona la potencia. </p>
12632]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/comnutador-coaxial-bird-7440/#post-410283</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/comnutador-coaxial-bird-7440/#post-410281</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:41:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Iinteresante, pero hay un error... La extrapolacion con dos datos te conduce a una función lineal..
 Y, como sabes, la formula de calculo de la potencia maxima admisible es logaritmica y de...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Iinteresante, pero hay un error... La extrapolacion con dos datos te conduce a una función lineal..</p>
<p> Y, como sabes, la formula de calculo de la potencia maxima admisible es logaritmica y de desarrollo complejo. </p>
<p style="text-align: left">Tomando en cuenta la atenuacion vs frecuencia (exponencial), la temperatura maxima, la resistencia del contacto Rf(skin efecto), la tension maxima de ruptura, la intensidad maxima (cuadraticas), la Roe, y lo que se me olvide, bufff.... </p>
<p>Segun ta extrapolacion dada a 10 Mhz. Soportaria 2'5 kw. Continuos y a 1 Mhz. 8'5 Kw. Lo cual no es cierto, ya que a esa potencia se destruiria. Pero seguro que a 30 Mhz. la potencia continua es mayor... y ojo... que hablamos de continua, Tx todo el tiempo. </p>
<p>La potencia maxima admisible sigue una funcion logaritmica y se aplana en la HF con un limite maximo que determina la Imax del contacto y la Vruptura  para una temperatura dada.</p>
<p>Si se mira por dentro cualquier conmutador de HF se verán relés sin adaptar y pistas y cables con cientos de ohm. De impedancia...y relés muy sencillos...y los venden para 1'5 kw.</p>
<p>Interesante desarrollo como se mediria la pot.maxima de un dispositivo.... Pero me temo quese necesita conocer la estructura interna y muchos datos.... Muchisimos.... Calculo por elementos finitos... O la regla de la abuela;todo rompe por el sitio más debil: el contacto... Mas gordo, mejor.... (Bird norma mil) &#x1f61c;</p>
<p style="text-align: left"> </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/comnutador-coaxial-bird-7440/#post-410281</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/comnutador-coaxial-bird-7440/#post-410277</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:41:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[#410274: el fabricante da 2 puntos (&quot;gordos&quot;) y -como se sabe como varía la capacidad de potencia con la frecuencia y la ROE- se puede extrapolar a 28.5 MHz: P&lt;1.4 kW con S=1 y P~960 W co...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>#410274: el fabricante da 2 puntos ("gordos") y -como se sabe como varía la capacidad de potencia con la frecuencia y la ROE- se puede extrapolar a 28.5 MHz: P&lt;1.4 kW con S=1 y P~960 W con S=1.5 (aprox.)</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/comnutador-coaxial-bird-7440/#post-410277</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/comnutador-coaxial-bird-7440/#post-410276</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:06:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Respecto a los conectores... 
Utiliza el N macho de 75 ohm.  no cambies nada. 
¿por qué?
- Porque No hay que cambiar nada. Facil, rapido y sencillo. 
¿Creéis que los conectores M (PL-259...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Respecto a los conectores... </p>
<p>Utiliza el N macho de 75 ohm.  no cambies nada. </p>
<p>¿por qué?</p>
<p>- Porque No hay que cambiar nada. Facil, rapido y sencillo. </p>
<p>¿Creéis que los conectores M (PL-259) tienen 50 ohm...?  - Va a ser que no... y seguramente 75 Ohm. tampoco... igual digo 100 y me quedo corto. Quien sabe. (si alguno se aburre puede calcular  por diámetros y cosas de esas). </p>
<p>El conector PL es "una banana apantallada" y va perfecto en HF....  </p>
<p>No os preocupéis de la impedancia, no es tan importante.  Es más la corriente AC que pueda aguantar. </p>
<p>Si lo conectas con unas clemas de electricista aguantaría igual.... o incluso mejor, quien sabe. </p>
<p>73's...!</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/comnutador-coaxial-bird-7440/#post-410276</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/comnutador-coaxial-bird-7440/#post-410274</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 08:54:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Dificil determinar eso... 
700 W. continuos (Norma MIL y siendo un Bird... coeficiente de seguridad x2 ?) a 100 Mhz.  Y la  potencia continua puede ser el doble a 30 Mhz.   
Probablemente ...]]></description>
<p>Según sus <span style="text-decoration: underline"><span style="color: #0000ff"><a style="color: #0000ff;text-decoration: underline" href="https://birdrf.com/hubfs/discontinued-manuals/921-7420_7430_7440-coaxwitch.pdf" target="_blank" rel="noopener">características</a></span></span>, creo que no aguantaría la potencia de esa válvula.</p>
<p>Dificil determinar eso... </p>
<p>700 W. continuos (Norma MIL y siendo un Bird... coeficiente de seguridad x2 ?) a 100 Mhz.  Y la  potencia continua puede ser el doble a 30 Mhz.   </p>
<p>Probablemente maneje potencias de 1500 W. y más  sin mayor problema a 30 mhz. lo cual es lo normal para ese tubo (sí, puede más...pero mejor ahí). </p>
<p>Al no ser de 50 ohm. esto puede reducirse un poco (30 Mhz.) ya que la intensidad de RF es superior, y los contactos de los relés suelen calentarse por intensidad... pero eso siendo idealista respecto a la impedancia del sistema.</p>
<p>La desadaptación introduce algo de calentamiento.. puesssss.... depende, a saber lo que va a ver el relé detrás... que las antenas no están a 50 ohm. exactas y los cables intervienen y... etc... y todo es muy relativo.  </p>
<p>Los relés de los amplificadores de HF ni son coaxiales, ni tienen impedancia característica definida, por el contrario... si se midieran igual daban cientos de ohmnios y desadaptaciones brutales... que no van a ninguna parte. </p>
<p>Lo que importa es cuanta corriente soporta el contacto... ahí es donde los relés sufren de verdad.</p>
<p>En Resumen... es muy dificil decir cuanto aguanta, siendo un Bird de norma MiL....  pero, esperar el doble de lo que dice no es para nada aventurado y hasta 30 Mhz. casi todo funciona.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/comnutador-coaxial-bird-7440/#post-410274</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/comnutador-coaxial-bird-7440/#post-410269</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:12:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Según sus características, creo que no aguantaría la potencia de esa válvula.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Según sus <span style="text-decoration: underline"><span style="color: #0000ff"><a style="color: #0000ff;text-decoration: underline" href="https://birdrf.com/hubfs/discontinued-manuals/921-7420_7430_7440-coaxwitch.pdf" target="_blank" rel="noopener">características</a></span></span>, creo que no aguantaría la potencia de esa válvula.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/comnutador-coaxial-bird-7440/#post-410269</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/comnutador-coaxial-bird-7440/#post-410268</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:04:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si no sales de la HF no tienes que hacer nada. 
La longitud de onda es tan grande que no verá desadaptación en absoluto. 
Usalo como si fuese de 50 ohm.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si no sales de la HF no tienes que hacer nada. </p>
<p>La longitud de onda es tan grande que no verá desadaptación en absoluto. </p>
<p>Usalo como si fuese de 50 ohm. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/comnutador-coaxial-bird-7440/#post-410268</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/comnutador-coaxial-bird-7440/#post-410248</link>
                        <pubDate>Sun, 05 Apr 2026 10:20:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Francisco tambien creo que no merece la pena cambiar los conectores N de 75ohm.
Máximo te refieres al C7 y L6 ? . Desconozco si el amplificador tienes esa posibilidad puesto que es ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Francisco tambien creo que no merece la pena cambiar los conectores N de 75ohm.</p>
<p>Máximo te refieres al C7 y L6 ? . Desconozco si el amplificador tienes esa posibilidad puesto que es un surplus militar de la Navy americana modificado hace muchos años y del que no guardo documentos ya que se perdieron en un traslado. Tendria que mirarlo y al ser muy pesado no es tan fácil sacarlo del rack. Estos amplificadores se usaban tambien en emisoras de radioadifusion y costeras como previos para excitar el amplificador final de 10Kw.</p>
<p>Esa parte del esquema que muestras con la misma válvula que tengo , me puedes decir de donde la has sacado, o el enlace a ella. Me interesaría obtenerla.</p>
<p>Muchas gracias.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/comnutador-coaxial-bird-7440/#post-410248</guid>
