									Circuito de entrada y salida de un amplificador lineal a válvulas. - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/circuito-de-entrada-y-salida-de-un-amplificador-lineal-a-valvulas/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 06:18:30 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Circuito de entrada y salida de un amplificador lineal a válvulas.</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/circuito-de-entrada-y-salida-de-un-amplificador-lineal-a-valvulas/#post-349331</link>
                        <pubDate>Sat, 20 Jun 2020 18:29:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea1cxg
Francisco, ok con tu descripción!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea1cxg</p>
<p>Francisco, ok con tu descripción!</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3BOX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/circuito-de-entrada-y-salida-de-un-amplificador-lineal-a-valvulas/#post-349331</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/circuito-de-entrada-y-salida-de-un-amplificador-lineal-a-valvulas/#post-349314</link>
                        <pubDate>Sat, 20 Jun 2020 10:46:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1CXG</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/circuito-de-entrada-y-salida-de-un-amplificador-lineal-a-valvulas/#post-349314</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/circuito-de-entrada-y-salida-de-un-amplificador-lineal-a-valvulas/#post-349305</link>
                        <pubDate>Sat, 20 Jun 2020 07:09:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Antonio,creo que te estas metiendo en una cosas que te desborda tecnicamente y muy peligrosa por las tensiones del ampli,si lo que quieres es sustituir el filtro pasaaltos (acoplador de...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Antonio,creo que te estas metiendo en una cosas que te desborda tecnicamente y muy peligrosa por las tensiones del ampli,si lo que quieres es sustituir el filtro pasaaltos (acoplador de impedancia en la entrada),por un pasabanda como los que pones la respuesta es NO,y si quieres cargarte el pi de salida por otro como el de la foto es NO,la razon es que las valvulas tienen en el circuito de salida(placa) una impedancia alta del orden de 1000 0 2000 ohms,en la entrada, este circuito en concreto trabaja en baja impedancia,pero lejos de 50ohms asi que estos filtros no sirven,yo empezaria por montar algo sencillo para aprender algo de las valvulas y como funcionan,por ejemplo si tienes un equipo de 12w de cb montar uno con dos valvulas el34 con rejas a masa ,sencillo y asi practicas,pero el del esquema olvidate que te haras daño,un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/circuito-de-entrada-y-salida-de-un-amplificador-lineal-a-valvulas/#post-349305</guid>
                        <title>Circuito de entrada y salida de un amplificador lineal a válvulas.</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/circuito-de-entrada-y-salida-de-un-amplificador-lineal-a-valvulas/#post-349290</link>
                        <pubDate>Fri, 19 Jun 2020 17:53:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a todos, estoy embarcado en un proyecto de construcción de un amplificador a válvulas con dos GI7b, y ahora toca la valoración y estudio de la realización de los circuitos de entrada de...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, estoy embarcado en un proyecto de construcción de un amplificador a válvulas con dos GI7b, y ahora toca la valoración y estudio de la realización de los circuitos de entrada de las válvulas y la salida.</p>
<p>Como base teórica entiendo que los circuitos se utilizan para que sintonice la frecuencia de trabajo,  de manera que solo amplifica un  ancho de banda,según la frecuencia.</p>
<p>La idea es utilizar filtros paso bajo LPF  o acoplador automático para la entrada y lo mismo para la salida. Para la entrada no es mucha la dificultad y el coste , pero en el circuito de salida si se utilizan condensadores variable de vacío la diferencia en el coste es para tenerlo en cuenta.</p>
<p>Se entiende que la antena en un primer momento estará ajustada a la frecuencia de trabajo.</p>
<p>En resumen :</p>
<p>¿<span style="font-size: 16px"><strong>Un filtro LPF</strong></span> (https://www.ebay.es/itm/Low-pass-filter-LPF-1200W-1-8-54-MHz-LDMOS-BLF188XR-MOSFET-power-amplifier/253624747044?hash=item3b0d368424:g:UdAAAOSwfLJa-uZhw3) <strong><span style="font-size: 16px">podría sustituir a la red de acoplamiento de la carga?</span></strong></p>
1016
<p>Otra pregunta que me surge , si en el circuito de salida se utiliza una acoplador de antena??</p>
<p>Una opción podría ser para circuito de entrada :</p>
<h1 id="itemTitle" class="it-ttl"><span style="font-size: 15px"><strong>https://www.ebay.es/itm/Lpf-HF-50mhz-For-100w-Sspa-Rd70hhf1-Rd100hhf1-Low-Pass-Filtro/333119692487?hash=item4d8f7b1ec7:g:eSMAAOSwqoZa8YH1</strong></span><br /><span><span class="it-icon-pd"></span></span></h1>
1012
<p>Para la salida :</p>
<p>https://www.ebay.es/itm/Low-pass-filter-LPF-1200W-1-8-54-MHz-LDMOS-BLF188XR-MOSFET-power-amplifier/253624747044?hash=item3b0d368424:g:UdAAAOSwfLJa-uZhw3</p>
1018
<p>En amplificador está basado en este esquema, hay muchos por la red y son muy similares ( sobre todo para la banda de 6 metros), cada uno lo adapta según su criterio.</p>
1019
<p>Pido disculpas se he puesto alguna barbaridad. Sigo intentando entender las curvas características de una válvula , pero todavía estoy en pañales, me parece muy interesante el mundo de las válvulas.</p>
<p>Un saludo.EA1CXG</p>
<p>Antonio.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/circuito-de-entrada-y-salida-de-un-amplificador-lineal-a-valvulas/#post-349290</guid>
