									Cargador 25 Amp P25 y Batería de LifePO4 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cargador-25-amp-p25-y-bateria-de-lifepo4/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 06:52:58 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Cargador 25 Amp P25 y Batería de LifePO4</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cargador-25-amp-p25-y-bateria-de-lifepo4/#post-408022</link>
                        <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 13:07:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Máximo EA1DDO por contestar..
Espero que dure hasta los próximos apagones generales (que por desgracia, los habrá) y podamos hacer algunos comunicados teniendo alguna ventana abiert...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Máximo EA1DDO por contestar..</p>
<p>Espero que dure hasta los próximos apagones generales (que por desgracia, los habrá) y podamos hacer algunos comunicados teniendo alguna ventana abierta a la información entre los aficionados a la radio.</p>
<p style="text-align: left">Un abrazo, 73 de EA5EOP, Sebastián.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5EOP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cargador-25-amp-p25-y-bateria-de-lifepo4/#post-408022</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cargador-25-amp-p25-y-bateria-de-lifepo4/#post-408020</link>
                        <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 12:36:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[BMS = Battery Management System
Vamos, que se refiere a que el cargador sea &quot;inteligente&quot;, en el sentido de limitar la intensidad de carga, temperatura, monitorizar celda por celda, etc.
E...]]></description>
<p>No cargue la batería de Litio SIN la tarjeta de protección BMS.</p>
<p>BMS = Battery Management System</p>
<p>Vamos, que se refiere a que el cargador sea "inteligente", en el sentido de limitar la intensidad de carga, temperatura, monitorizar celda por celda, etc.</p>
<p>El cargador tuyo es inteligente, y se ve que la batería también es inteligente (debe tener algún tipo de circuito dentro).</p>
<p>73, Máximo EA1DDO</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cargador-25-amp-p25-y-bateria-de-lifepo4/#post-408020</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cargador-25-amp-p25-y-bateria-de-lifepo4/#post-407988</link>
                        <pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:00:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Jose Ángel, antes confundí tu nombre de pila, 73&#039;s]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Jose Ángel, antes confundí tu nombre de pila, 73's</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cargador-25-amp-p25-y-bateria-de-lifepo4/#post-407988</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cargador-25-amp-p25-y-bateria-de-lifepo4/#post-407985</link>
                        <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 23:49:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muy interesante. Yo tengo una Eremit que uso muchísimo en mis salidas, 18 A/h. Si estoy en mi casa la cargo a corriente constante y si estoy fuera, con un cargador “tonto” hecho por mi: Tran...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante. Yo tengo una Eremit que uso muchísimo en mis salidas, 18 A/h. Si estoy en mi casa la cargo a corriente constante y si estoy fuera, con un cargador “tonto” hecho por mi: Transfo + By127 y Led, rojo él, para que me diga “que está enchufado bien”, así desde 2021. <br />Cordiales saludos.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cargador-25-amp-p25-y-bateria-de-lifepo4/#post-407985</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cargador-25-amp-p25-y-bateria-de-lifepo4/#post-407982</link>
                        <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 14:33:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Evidentemente Juankar, pero si viene bien para acampada en puntos accesibles y permitidos por las autoridades locales.
En si, la batería pesa lo suficiente como para llegar en vehículo, si ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Evidentemente Juankar, pero si viene bien para acampada en puntos accesibles y permitidos por las autoridades locales.</p>
<p>En si, la batería pesa lo suficiente como para llegar en vehículo, si quieres usarla, claro está que no es la adecuada para activaciones SOTA.</p>
<p>La vista más bien la tengo puesta en los próximos apagones generales, que los habrá seguro, dada la mala política implicada en la gestión y debido equilibrio energético.</p>
<p>73,s de Sebastián EA5EOP </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cargador-25-amp-p25-y-bateria-de-lifepo4/#post-407982</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cargador-25-amp-p25-y-bateria-de-lifepo4/#post-407980</link>
                        <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 12:45:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Esa batería tiene que pesar mucho en la mochila para ir a activar una SOTA.
&#x1f974;
&nbsp;
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Esa batería tiene que pesar mucho en la mochila para ir a activar una SOTA.</p>
<p>&#x1f974;</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cargador-25-amp-p25-y-bateria-de-lifepo4/#post-407980</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cargador-25-amp-p25-y-bateria-de-lifepo4/#post-407978</link>
                        <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 11:50:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Juan José, EA4EOG, gracias por responder.
Me alegro de no tener inconvenientes.
73, de Sebastián EA5EOP.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Juan José, EA4EOG, gracias por responder.</p>
<p>Me alegro de no tener inconvenientes.</p>
<p>73, de Sebastián EA5EOP.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cargador-25-amp-p25-y-bateria-de-lifepo4/#post-407978</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cargador-25-amp-p25-y-bateria-de-lifepo4/#post-407976</link>
                        <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 10:44:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Smart BMS inside]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt"><strong>Smart BMS inside</strong></span></p>
12085]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cargador-25-amp-p25-y-bateria-de-lifepo4/#post-407976</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cargador-25-amp-p25-y-bateria-de-lifepo4/#post-407975</link>
                        <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 10:39:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Sebastián.
Yo tengo una LiFePO4 de 20ah, y un cargador de 10A. Ambos similares a lo tuyo, pero con menor potencia. Llevo ya varias recargas de la batería sin problema. Asegúrate de pon...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sebastián.</p>
<p>Yo tengo una LiFePO4 de 20ah, y un cargador de 10A. Ambos similares a lo tuyo, pero con menor potencia. Llevo ya varias recargas de la batería sin problema. Asegúrate de poner el cargador en el modo adecuado (es decir, LiFePO4). Te adjunto detalle del mío.</p>
<p>73's</p>
<p>José Angel, EA4EOG</p>
12084
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4EOG</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cargador-25-amp-p25-y-bateria-de-lifepo4/#post-407975</guid>
                        <title>Cargador 25 Amp P25 y Batería de LifePO4</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cargador-25-amp-p25-y-bateria-de-lifepo4/#post-407974</link>
                        <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 10:23:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Nueva consulta técnica: Batería LiFeP04 y Cargador.Estos Reyes Magos (y majos) 2026 me han traído una batería de LifeP04 de 12 Voltios y 120 Amp. (Foto-1)como apoyo por si tuviéramos algún o...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nueva consulta técnica: Batería LiFeP04 y Cargador.<br />Estos Reyes Magos (y majos) 2026 me han traído una batería de LifeP04 de 12 Voltios y 120 Amp. (Foto-1)<br /><br />como apoyo por si tuviéramos algún otro apagón general (o salidas a la montaña) y me he visto en la necesidad de comprar un cargador "apropiado" para esta batería de Litio LiFeP04 (Litio-Ferrofosfato).<br />La verdad es que la habría preferido de 13'8 Vol que parece que existen, pero "a burro regalado, no le mires el diente"<br /><br />El cargador de 25 Amp (12/24 V.) SMART CHARGER P25, comprado en TEMU:<br /><br />lo acabo de recibir (fotos siguientes) pero al leer las instrucciones del mismo, me surge alguna duda, porque leo en el apartado ADVERTENCIAS (foto traducción Google):<br />No cargue la batería de Litio SIN la tarjeta de protección BMS.<br /><br />Como no tengo experiencia en este tipo de baterías ni cargadores, no sé si la batería o el cargador la llevarán integrada (parece que indica que sí).<br />Algún colega con más experiencia que yo ¿tiene alguna idea más clara?<br />Me gustaría tener la idea muy clara porque no quisiera cometer una imprudencia e iniciar un fuego por mi desconocimiento.<br /><br />Gracias a todos por vuestra atención. 73,s Sebastián, EA5EOP</p>
12080
12081
12082
12083]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cargador-25-amp-p25-y-bateria-de-lifepo4/#post-407974</guid>
