									Cambiar un transistor en FT-290R - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cambiar-un-transistor-en-ft-290r/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 02:42:59 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: Cambiar un transistor en FT-290R</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cambiar-un-transistor-en-ft-290r/#post-202705</link>
                        <pubDate>Thu, 27 Sep 2012 15:52:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues vaya.
Voy a echar un vistazo al esquema y a ver si te puedo decir qué condensadores serían candidatos al cambio...
(los que fallan mayormente son los electrolíticos y los de tantalio)
...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Pues vaya.<br />
Voy a echar un vistazo al esquema y a ver si te puedo decir qué condensadores serían candidatos al cambio...<br />
(los que fallan mayormente son los electrolíticos y los de tantalio)<br />
Edito y añado:<br />
chequea o cambia directamente estos:<br />
- del Q1014:  C86 y C87<br />
- del Q1007: C42<br />
- no estoy seguro de si el  C92 del Q1018 tiene algo que ver tambien con el AGC...<br />
- yo comprobaría qué hay en el cátodo de  D31, a la salida de Q1016, que es el que da señal al s-meter, y seguiría hacia atras: Q1015, Q1014 (en el cátodo de D29 tiene que haber algo proporcional a la señal al recibir)<br />
73,<br />
Jose.<br />
Edito de nuevo:<br />
(21:08)<br />
vaya, acabo de ver que un ea7 te ha dicho los mismos condensadores que yo...]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cambiar-un-transistor-en-ft-290r/#post-202705</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cambiar-un-transistor-en-ft-290r/#post-202464</link>
                        <pubDate>Thu, 27 Sep 2012 09:28:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Jose, gracias por tus comentarios.
El caso es que el gozo se ha quedado en el pozo.
Después de poner el transistor equivalente continúa la misma avería. Parece  que el problema es deb...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Jose, gracias por tus comentarios.<br />
El caso es que el gozo se ha quedado en el pozo.<br />
Después de poner el transistor equivalente continúa la misma avería. Parece  que el problema es debido a un CONDENSADOR?? que está todavía por ser localizado. No obstante, por lo menos ahora sí puedo utilizar el FT-290R a medio gas, aunque sin S-meter ni CAG??, porque quitando el  mencionado transistor "medio funciona".  Menos mal que lo tenía muy accesible (por la cara de soldaduras).<br />
73´s Fernando]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5FYT</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cambiar-un-transistor-en-ft-290r/#post-202464</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cambiar-un-transistor-en-ft-290r/#post-202649</link>
                        <pubDate>Thu, 27 Sep 2012 06:48:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Fernando, enhorabuena por la &quot;extracción&quot;.
Como el circuito es de BF, o incluso de CC, no importa la longitud de las patas: saca un cablecillo para cada patilla y los sueldas fuera. que...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Fernando, enhorabuena por la "extracción".<br />
Como el circuito es de BF, o incluso de CC, no importa la longitud de las patas: saca un cablecillo para cada patilla y los sueldas fuera. queda feo, pero mucho  más cómodo.<br />
A veces he usado cabla rígido fino, enrrollado a cada pata del transistor, y soldado, pero con una longitud de varios cm. Cuando lo tengo hecho en cada patilla, meto los extremos por el taladro correspondiente, y voy tirando hasta que el conjunto queda posicionado a ras de la cara de componentes del circuito impreso. luego, con rapidez, sueldo el cablecillo en cada pad (rápido para que no se funda el estaño de la parte superior, que sujeta el cablecillo a la patita), uno por uno y dando tiempo a que se enfría la soldadura y lo mantenga quieto.<br />
Es una forma fácil de meterlo en sitios poco accesibles, y lo más que pasa es que el componente sobresale unos mm por encima de los demás.<br />
73,<br />
Jose.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cambiar-un-transistor-en-ft-290r/#post-202649</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cambiar-un-transistor-en-ft-290r/#post-202463</link>
                        <pubDate>Wed, 26 Sep 2012 15:44:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Hipólito  EA2DR:
&quot;Si te atreves con la opcion de destruir el componente, te quedaran sus patas soldadas al circuito.
Aplicando calor en la pata, se deberian desoldar del circuito impr...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Hipólito  EA2DR:<br />
"Si te atreves con la opcion de destruir el componente, te quedaran sus patas soldadas al circuito.<br />
Aplicando calor en la pata, se deberian desoldar del circuito impreso."<br />
Lo había pensado (no lo he intentado), pero están los componentes tan pegados que los alicantes que tengo no entran.  La disposición de todos los componentes es vertical (resistencias, diodos...)<br />
Aunque ya POR FIN LO HE SACADO, y no quepo de gozo...ahora falta adaptar las patas del transistor equivalente (tiene otra disposición de patillaje) y a cruzar los dedos.<br />
Saludos, Fernando.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cambiar-un-transistor-en-ft-290r/#post-202463</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cambiar-un-transistor-en-ft-290r/#post-202462</link>
                        <pubDate>Wed, 26 Sep 2012 12:27:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si te atreves con la opcion de destruir el componente, te quedaran sus patas soldadas al circuito.
Aplicando calor en la pata, se deberian desoldar del circuito impreso.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Si te atreves con la opcion de destruir el componente, te quedaran sus patas soldadas al circuito.<br />
Aplicando calor en la pata, se deberian desoldar del circuito impreso.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cambiar-un-transistor-en-ft-290r/#post-202462</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cambiar-un-transistor-en-ft-290r/#post-202461</link>
                        <pubDate>Wed, 26 Sep 2012 09:37:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola José, aún me estoy riendo...
Con el método de coordenadas estoy bastante convencido, pero como todavía no he desoldado, le meteré la punta en una patilla a ver si hacemos carne a la br...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola José, aún me estoy riendo...<br />
Con el método de coordenadas estoy bastante convencido, pero como todavía no he desoldado, le meteré la punta en una patilla a ver si hacemos carne a la brasa...<br />
Gracias a todos, saludos Fernando.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cambiar-un-transistor-en-ft-290r/#post-202461</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cambiar-un-transistor-en-ft-290r/#post-202502</link>
                        <pubDate>Wed, 26 Sep 2012 06:36:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Más soluciones &quot;High Tech&quot; de andar por casa: pon un dedo en el componente por la cara de componentes, y con cuidadin, calienta las soldaduras una a una por el otro lado.
Cuando digas ¡¡¡¡AY...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Más soluciones "High Tech" de andar por casa: pon un dedo en el componente por la cara de componentes, y con cuidadin, calienta las soldaduras una a una por el otro lado.<br />
Cuando digas ¡¡¡¡AYYY!!!!, fíjate muy bien ántes de quitar el dedo en qué pata lo tenías, y esa es una del componente.<br />
<img src="/images/smileys/smile.gif" width="" height="" alt=":-)" title=":-)" class="bbcode_smiley" /><br />
Bromas aparte, yo lo he hecho asi en varias ocasiones.<br />
También tengo el FT290R y su primo el FT790R, y no te digo nada el cristo que hay que montar para por ejemplo cambiar la pila o la lámpara del display... uf!<br />
SI no te quieres quemar (qué tontería, con lo divertido que es quemarse una yema de un dedo!), puedes utilizar algo sensible al calor, por ejemplo cera, o tubos de pegamento caliente, de esos de plástico que se derrite con un poco de calor...aunque insisto, de verdad, lo de quemarse el dedo es de lo más rápido y certero.<br />
Suerte con la intervención,<br />
73,<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cambiar-un-transistor-en-ft-290r/#post-202502</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cambiar-un-transistor-en-ft-290r/#post-202488</link>
                        <pubDate>Tue, 25 Sep 2012 13:04:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EC7AMY escribi&oacute;:
Y con un sistema de coordenas?. es decir, a tantos milimetros de un borde de la placa y perpendicularmente a otro borde. Puede ser tan preciso como para buscar cada u...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EC7AMY escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Y con un sistema de coordenas?. es decir, a tantos milimetros de un borde de la placa y perpendicularmente a otro borde. Puede ser tan preciso como para buscar cada una de las patas<br />
Suerte 73</div>
Sencillo y práctico a la vez Juan  <img src="/images/smileys/smile.gif" width="" height="" alt=":)" title=":)" class="bbcode_smiley" />]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4ESP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cambiar-un-transistor-en-ft-290r/#post-202488</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cambiar-un-transistor-en-ft-290r/#post-202460</link>
                        <pubDate>Tue, 25 Sep 2012 11:18:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[mensaje repetido]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[mensaje repetido]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cambiar-un-transistor-en-ft-290r/#post-202460</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cambiar-un-transistor-en-ft-290r/#post-202459</link>
                        <pubDate>Tue, 25 Sep 2012 11:09:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Juan Manuel.
Me gusta la idea. El problema que tengo (aparte de ser novato) es que las patas no se ven desde la vertical (me repito, está todo muy apelotonado). Ahora voy a marcar un p...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Juan Manuel.<br />
Me gusta la idea. El problema que tengo (aparte de ser novato) es que las patas no se ven desde la vertical (me repito, está todo muy apelotonado). Ahora voy a marcar un punto (el transistor) sobre una plantilla de papel cuadriculado por la cara de componentes y la voy a traspasar a la de soldaduras. Lo más que puede pasar, es que quite alguna soldadura que no corresponda y haya que volver a soldar.<br />
73´s de Fernando.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cambiar-un-transistor-en-ft-290r/#post-202459</guid>
