Cabrestante o polip...
Cabrestante o polipasto eléctrico
EA2AW
#335261  - 8 junio, 2019 15:46
Necesito un polipasto eléctrico para automatizar la torre, que el manual cansa mucho.....
El problema que veo es la velocidad del polipasto. Tengo otros y la velocidad que tienen me parece elevada para levantar la torre, que debe ser muy suave.
Alguien conoce algún tipo de polipasto eléctrico en el que se pueda regular la velocidad ???
Debe ser de cable de acero, no de cadena. ( De cadena sí he visto alguno de velocidad variable)
O alguien sabe cómo poder varias la velocidad, para más lento, de un polipasto normal??
Con algo de esto me sirve de potencia:
https://www.vidaxl.es/e/8718475891147/vidaxl-polipasto-electrico-1000-w-300600-kg
Saludos, Martin
Si cambias la forma en que miras las cosas,
las cosas que miras cambian
EA5Z
 EA5Z
#335274  - 9 junio, 2019 00:49
Hola , con un variador de frecuencia podrías regular la velocidad , suelen meter mucho ruido en hf y demás pero puedes usarlo solo cuando lo necesites , no son baratos , de ocasión los hay , si necesitas más información hablamos , no se se mucho del tema pero los he usado para eso .
Ea5z Ángel
EA2AQH
#335281  - 9 junio, 2019 11:10
En algunos proyectos he visto que han instalado este modelo de polipasto:
HGS-B500
Mira en Google a ver si se adapta mejor a tus necesidades.
73 de Eduardo - EA2AQH
¡¡¡ No olvides visitar mi blog: www.ea2aqh.es !!!
EA1COW
#335283  - 9 junio, 2019 12:20
En cualquier Leroy Merlin tienes el modelo 500-1000 y te sirve perfectamente por la velocidad..
Rondan los 400 eoros.
Otra de las marcas que los fabrica es Ayerbe.
Compra uno que levante peso suficiente.
Este levanta 500 kg en directo.
EB8BRZ
#335284  - 9 junio, 2019 13:07
Respondido por: EA2AAE
Hola yo en mi caso lo tengo con un polipasto eléctrico de 200 kg , y sin problema.  Tengo solo 6 metros de torre y solo tarda unos 20 o 25 segundos en subir.  Te digo a mi ruido casi ninguno y lo tengo en la parte inferior de la torrey entre torre y sujeccion una goma para amortiguar un poco mas el ruido mecánico, en la parte superior tengo una polea soldada y va bastante bien la verdad. También es verdad que para el tipo de radio que hago solo subo antenas en verano una vez al dia suben y bajan.
f4bb72ef be1c 453f 8956 95667d030f0a
Cecilio Eb8brz Il28ha Telde Gran Canaria
EB8BRZ
#335285  - 9 junio, 2019 13:12
Respondido por: EA5SR
Es una muy buena solucion el unico problema es que tienes que irte a un polipasto trifasico y ya luego a un variador monofasico o trifasico según la tensión que tengas. Pero esta claro que es muy buena solución , barata no pero muy buena.
Y ojo con el freno eléctrico si lo trae tendrás que hacer la maniobra por fuera,........ pero bueno todo se puede hacer.
Un saludo con esos proyectos, y suerte.
EA2AW
#335340  - 10 junio, 2019 23:01
Gracias , le daré una vuelta a ver si encuentro algo que me sirva.
Saludos, Martin
EA6Y
 EA6Y
#335500  - 17 junio, 2019 06:54
Yo uso un polipasto de 400Kg sube 25 metros en 40 segundos y no veo que sea excesivamente rapido, antes usaba el mismo intercalando un Vicinay de por medio y tardaba 15 minutos en subir.
Si optas por un variador puedo venderte a 50 euros uno usado  ( me quedan 14 unidades) en especial a mino me gusta usarlos aunque a veces no queda otra, el problema del variador es que como es obvio de baja la velocidad pero al mismo tiempo la refrigeracion del mismo tambien baja muchisimo sufriendo mucho el inducido.
REMEMBER ! POWER IS NOT EVERYTHING !
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
HEIGHT ABOVE AVERAGE TERRAIN !
´73 de EA6Y
