									Cable Digitales para Icom IC-7000 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-digitales-para-icom-ic-7000/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 05:22:51 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re:Cable Digitales para Icom IC-7000</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-digitales-para-icom-ic-7000/#post-267979</link>
                        <pubDate>Fri, 23 Jan 2015 05:51:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo lo tengo conectado a la Icom IC-706MKIIG con el HRD y funciona correctamente, tienes que usar dos USB´s, cuando inicias el HRD tienes que decirle que te busque en automatico donde estan c...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Yo lo tengo conectado a la Icom IC-706MKIIG con el HRD y funciona correctamente, tienes que usar dos USB´s, cuando inicias el HRD tienes que decirle que te busque en automatico donde estan conectados, una vez configurados los puertos CI-V Add y Flow control/Interface power el programa ya funciona.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5HAY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-digitales-para-icom-ic-7000/#post-267979</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-digitales-para-icom-ic-7000/#post-267039</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Jan 2015 15:25:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo tengo el de AstroRadio pero todavia me estoy &quot;peleando&quot; con el para que me reconozca el Equipo, no se si estare haciendo algo mal, TX, RX de Audio de Digitales y PTT OK, pero el CAT se me...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Yo tengo el de AstroRadio pero todavia me estoy "peleando" con el para que me reconozca el Equipo, no se si estare haciendo algo mal, TX, RX de Audio de Digitales y PTT OK, pero el CAT se me esta resistiendo y mira que han pasado por aqui cables y equipos. Creo que comentais que con este SCA 3002 hace falta el cable de CAT aparte, agradeceria me lo confirmarais, suelo trabajar con el HRD y para ciertas cosas es  un incordio.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7OP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-digitales-para-icom-ic-7000/#post-267039</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-digitales-para-icom-ic-7000/#post-267038</link>
                        <pubDate>Wed, 07 Jan 2015 18:07:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Parece que la direccion no carga. Mira en esta:]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Parece que la direccion no carga. Mira en esta:<br />
https://radioarena.co.uk/index.php?_a=product&amp;product_id=2737]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-digitales-para-icom-ic-7000/#post-267038</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-digitales-para-icom-ic-7000/#post-267037</link>
                        <pubDate>Wed, 07 Jan 2015 18:06:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo tengo el UD02IC lo compre hacer años en Radioarena Inglaterra la página es www.radioarenas.co.uk el cat va aparte, inconveniente que necesitas 2 USB´S.
Espero te ayude en algo.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Yo tengo el UD02IC lo compre hacer años en Radioarena Inglaterra la página es www.radioarenas.co.uk el cat va aparte, inconveniente que necesitas 2 USB´S.<br />
Espero te ayude en algo.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-digitales-para-icom-ic-7000/#post-267037</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-digitales-para-icom-ic-7000/#post-267028</link>
                        <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 18:51:07 +0000</pubDate>
En Astro Radio lo tienen echo,no vale la pena de buscar componentes y demas,al final te sale mas caro,ahora si quieres cacharear.
un saludo]]></description>
En Astro Radio lo tienen echo,no vale la pena de buscar componentes y demas,al final te sale mas caro,ahora si quieres cacharear.<br />
un saludo]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-digitales-para-icom-ic-7000/#post-267028</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-digitales-para-icom-ic-7000/#post-266879</link>
                        <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 17:31:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[La foto que has puesto tiene toda la pinta de ser un simple cable para solo recibir. Es eso lo que quieres ?
Qué tienes y que quieres ? Cual es el software que vas a usar ? Que interface pr...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[La foto que has puesto tiene toda la pinta de ser un simple cable para solo recibir. Es eso lo que quieres ?<br />
Qué tienes y que quieres ? Cual es el software que vas a usar ? Que interface pretendes emplear ?<br />
Con la escasa informacion que aportas las respuestas pueden ser variadas, pero tal vez no se ajusten a lo que esperas/buscas/necesitas.<br />
Otro detalle importante: que ordenador vas a emplear ? Tiene puertos serie rs232 disponibles o tan solo conexiones USB ? Que sistema operativo tiene instalado ?<br />
73, Manuel]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-digitales-para-icom-ic-7000/#post-266879</guid>
                        <title>Re:Cable Digitales para Icom IC-7000</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-digitales-para-icom-ic-7000/#post-266878</link>
                        <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 16:15:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por vuestros aportes, pero lo que necesito es algo más sencillo, os adjunto foto de web en ebay donde lo venden ya hecho ( no envían a España )
, por si sabéis qué cables son los que...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias por vuestros aportes, pero lo que necesito es algo más sencillo, os adjunto foto de web en ebay donde lo venden ya hecho ( no envían a España )<br />
, por si sabéis qué cables son los que hay que soldar en ambos extremos.<br />
Gracias.<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/8286/cable.png]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4GKJ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-digitales-para-icom-ic-7000/#post-266878</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-digitales-para-icom-ic-7000/#post-266890</link>
                        <pubDate>Sun, 04 Jan 2015 15:19:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Este es el esquema que utilice para fabricar el cable para digitales para el interfaz SB-2000 en mi IC-7000
Si te sirve ya que ahora no te se decir mas datos ya que lo use hace 4 o 5 años.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/4112/acc103.jpg<br />
Este es el esquema que utilice para fabricar el cable para digitales para el interfaz SB-2000 en mi IC-7000<br />
Si te sirve ya que ahora no te se decir mas datos ya que lo use hace 4 o 5 años.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4KY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-digitales-para-icom-ic-7000/#post-266890</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-digitales-para-icom-ic-7000/#post-266884</link>
                        <pubDate>Sun, 04 Jan 2015 14:10:13 +0000</pubDate>
Normalmente el CAT ya hace el PTT.
Escribi&oacute;:
tengo 2 entradas redondas en la emisora una de DATA (6 pines) y otra ACC ( con 13 pines ) , a cual va , entiendo que al de DATA ?...]]></description>
Normalmente el CAT ya hace el PTT.<br />
<div class="bbcode_quote_body">tengo 2 entradas redondas en la emisora una de DATA (6 pines) y otra ACC ( con 13 pines ) , a cual va , entiendo que al de DATA ??</div>
En el manual te lo dice.<br />
Míralo y me dices.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-digitales-para-icom-ic-7000/#post-266884</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-digitales-para-icom-ic-7000/#post-266877</link>
                        <pubDate>Sun, 04 Jan 2015 09:22:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos días EA1DDO, gracias por tu aporte pero necesito saber primero , si con el CAT hago el PTT y solo necesito audio al ordenador, si fuera así solo necesito soldar 2 cables al jack stere...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenos días EA1DDO, gracias por tu aporte pero necesito saber primero , si con el CAT hago el PTT y solo necesito audio al ordenador, si fuera así solo necesito soldar 2 cables al jack stereo?.<br />
Y otra cosa tengo 2 entradas redondas en la emisora una de DATA (6 pines) y otra ACC ( con 13 pines ) , a cual va , entiendo que al de DATA ??<br />
Gracias.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-digitales-para-icom-ic-7000/#post-266877</guid>
