CABLE DE FIBRA DEL ...
CABLE DE FIBRA DEL ROUTER AL DECODIFICADOR QRM ITV
  RSS
EA8F
 EA8F
26 junio, 2019 23:54     #335837
  Me han instalado, la FIBRA en mi QTH.
  EL PROBLEMA ES QUE LOS COAXIALES RG 58, ESTAN MUY PEGADOS AL CABLE DE SALIDA DEL ROUTER AL DECODIFICADOR DE LA TV.
 AL EMITIR, SE VE QUE SE INDUCE DEL COAX Y ME PRODUCE QRM EN LA RECEPCION DE LA TV. PRACTICAMENTE SE DETIENE LA IMAGEN.
 HABIA PENSADO, METER EL CABLE DE FIBRA QUE VA AL DECODIFICADOR, EN EL TRAMO DE PROXIMIDAD DE LOS COAX/S. EN UNA TUBERIA DE PLOMO. PERO YA NO SE ENCUENTRAN EN FERRETERIAS, AHORA TODAS SON DE PVC.
-¿ COMO PODRIA AISLAR, EL CABLE DE FIBRA Y/O LOS COAX´S?
 -¿ALGUIEN, TIENE IDEA DE COMO HACERLO?.
 -NO TENGO OTRO SITIO, POR DONDE PASAR LOS CABLES.
  GRS POR ALGUNA RESPUESTA.
  A LA SALIDA DE LOS PL´S  MAS ARRIBA TENGO PUESTAS PERLAS DE FERRITA.
  POR LO QUE TODO INDICA QUE EL CABLE DE SALIDA DEL ROUTER AL DECO, TIENE MUY MAL
  AISLAMIENTO.
EA2AJO
27 junio, 2019 08:32     #335843
No hay de plomo porque se retiró por ser un metal altamente contaminante, pero sí que hay tubos de cobre.
73's.
Juankar - EA2AJO - EA1327URE
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-817ND =5W
Pixie 7,023Mhz =0,8w
EA8F
 EA8F
27 junio, 2019 09:55     #335847
  Si, pero el cobre es un alto conductor y no creo que sirva para ésto. PUESTO QUE RESONARIA Y SU COMPORTAMIENTO, SERIA IDENTICO A UNA ANTENA.
27 junio, 2019 10:32     #335848
cable de fibra al deco de tv????,sera un cable tipo CAT,usa un CAT6 o si hay superior mejor,sino enrollalo en una ferrita,es posible que se cuele por red,o tu cable de bajada radia,evita corrientes de retorno.un saludo
FRANCISCO
  EA1AV y EA1CH me gusta
EA2AJO
27 junio, 2019 10:43     #335851
Respondido por: EA8DA
El plomo también es un muy buen conductor, muchos equipos llevan dentro placas de cobre para apantallar diferentes partes de circuitos, y hay muchos aficionados que las cajas de equipos caseros se las fabrican con placas de circuitos impresos .....
73's.
Yaesu ft-817ND =5W
  EA3FAJ me gusta
EA1CH
27 junio, 2019 15:47     #335855
Como ya han dicho del router al desco fibra raro raro.... sera un cable ethernet, las operadoras suelen ofrecer parejas de dispositivos wi-fi en 5Ghz. que remplazan ese cable...
Lito, IN62bh
EA3ESO
27 junio, 2019 19:27     #335863
Como bien dice EA1CH el cable que va desde el decodificador al televisor es un cable ethernet los cuales no llevan ningun tipo de blindaje por ello recibe la interferencia de la señal de radio tendrias que hacerte uno con cable blindado o que en algun taller tecnico te lo hagan porque si no no arreglaras el problema.
  EA1AV me gusta
EA2BB
27 junio, 2019 20:12     #335865
El cable de fibra no es el causante del ruido, ya que en su interior solo hay un haz láser. El problema está en el cable de red que seguramente sea de CAT5 y cuyo blindaje es nulo o la propia fuente de alimentación del router, ya que irá mal filtrada.
Debemos usar cables de red bien blindados, ferritas, y comprobar que es la fuente de alimentación, buenas tierras y paciencia. Es prueba error, prueba error y darás con la causa.
Suerte y no ovides compartir el resultado, así ampliamos el conocimiento.
EA8F
 EA8F
28 junio, 2019 23:31     #335898
  Es un cable sin aislamiento de ninguna clase. HE COMPRADO UN  UTP DE 8 HILOS, CON AISLAMIENTO DE 3 METROS DE LONGITUD, YA VIENE PREPARADO CON LOS TERMINALES, PARA QUE AL MENOS EN EL PRIMER TRAMO, QUE PASA POR LA PROXIMIDAD DE LOS RG58, ESTE MAS PROTEGIDO.
 Y PODERLO EMPALMAR AL CABLE TELEFONICO ETHERNET PONIENDOLE TAMBIEN  2 FERRITAS.
PERO, NO TENGO LA HERRAMIENTA, PARA CORTAR Y COLOCAR EL MACHO.
DE LA F/A DEL ROUTER, NO CREO EN UN PRINCIPIO, PUESTO QUE  ME PRODUCIA PROBLEMAS CON LA SEÑAL DE INTERNET Y ME BLOQUEABA (ROUTER). LE HE PUESTO UNA FERRITA BOBINADA AL CABLE (F/A) ANTES DE ENCHUFAR Y EL PROBLEMA SE HA SOLUCIONADO.
 DE RED NO CREO TAMPOCO, PUESTO QUE LOS ENCHUFES, TIENEN UNAS BARRAS DE FERRITA, (DE LAS QUE SE USABAN EN LOS  RX´S DE PILAS, (TRANSISTORES DE AM/FM), BOBINADAS AL CABLE Y PARECE ESTAR BIEN AISLADO.
 FINALMENTE  DECIROS, QUE HAY BASTANTES METROS DESDE EL ROUTER (CUARTO DE RADIO) HASTA EL SALON, (DECO); PERO NO ME PLANTEO, USAR LA WIFI DE 2.400 NI MUCHO MENOS LA DE 5.000 Mghz. MI YL ESTA OPERADA Y YO TAMBIEN. Y DIGAN LO QUE DIGAN, ESAS LONGITUDES DE ONDA, ATRAVIESAN EL CUERPO HUMANO, Y SON ALTAMENTE PELIGROSAS PARA LA SALUD.
 GRS A TODOS POR VTRO. INTERES Y RESPUESTAS.
 E IRE INFORMANDO DE LO QUE VAYA HACIENDO Y SU RESULTADO.
 RPT MCHS GRS Y CDLES SLDS
EC1DLH
28 junio, 2019 23:43     #335899
Hola a todos
Para Ea8da, si puedes conseguir cable CAT-7 mucho mejor.
Este cable es doblemente blindado, por el exterior de los cables trenzados trae una cubierta de aluminio
y despues cada par trenzado dispone de otra cubierta de aluminio
es mucho mejor que el CAT-5 y el CAT-6
te dejo una imagen del CAT-7
un saludo
cable cat7 blindado 1
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EA3IO
8 julio, 2019 22:14     #336156
1. Las señales ethernet son lineas de corriente diferencial. Es muy raro que radien.
2. El cable es muy bueno(el de la foto), necesita conector rj45 apantallado. La herramienta, una sencilla es barata.
3. Ojo al codigo de colores: Norma A o B.
4. Si las bases, tanto del router como del deco de tv son de plástico, (lo mas seguro)para cable UTP, la malla queda SIN conectar y no sirve de nada.
5. La norma habitual de uso es la EIA/TIA B.
Con el conector, con los pines siempre hacia ti de izquierda a derecha:
Bl/ve
Ve
Bl/na
Az
Bl/az
Na
Bl/ma
Ma
Ojo con el par AZ-BL/AZ, va asi por la compatibilidad telefónica
El par marron/marron blanco, en cat 5 no se usa en cat 6 si.
6. El cable cat 7 solo sera cat 7 con los conectores cat 7 que no son rj.
Algo más?
EA3IO
9 julio, 2019 16:02     #336175
Edito: El cable que pones es para Instalación, me temo. Si es así, no encontrarás conectores rj45 donde quepan los hilos. Solo pueden ir a las bases rj de tipo presion con herramienta AMP.
Por otro lado, observar que los conectores rj, son de presión, esto es NO SE PELAN.....
EA7FBT
17 agosto, 2019 17:17     #337422
@ea2bb
Haz láser? Será haz de luz,¿No?
TELEF,696516350
ea7fbt@yahoo.es
EA7MT
17 agosto, 2019 22:17     #337425
Hola suerte con el qrm  tvi....hace poco descubrí que algunos cables son excelentes antenas ,entre ellos un rollo de rg 58 así que si puedes invierte en un cable que no radie ,buena pantalla y alguna ferrita tampoco viene mal , aunque a mi la interferencia al pc ...era la fuente de alimentación del trx....que tiene unas oscilaciones de lo mas divertido ,en fin a blindarse
73.....Lute
Gracias........ Eleuterio
El futuro es un pensamiento del presente
18 agosto, 2019 01:24     #337430
Respondido por: @ea7fbt
@ea2bb
Efectivamente, sera luz láser.
73 de Angel, EA2ET.
EA3IO
18 agosto, 2019 13:27     #337442
El Laser se envia como un Haz. En inglés "Beam", dado que es un punto muy estrecho. Una parabólica radia RF, pero lo hace con un haz. Luz LASER es el tipo de luz. Haz laser, es lo que viaja por la fibra ópitica.
Utilizamos cookies propias y de terceros, analizando sus hábitos de navegación en nuestra página web, con la finalidad de garantizar la calidad, seguridad y mejora de los servicios ofrecidos a través de la misma.
CONFIGURACIONES DE PRIVACIDAD GUARDADAS!
Configuración de Cookies
Desde aquí podrás configurar las cookies propias y de terceros, y modificar parámetros que afectarán directamente a tu experiencia de navegación en esta web.
Estas cookies son importantes para darte acceso seguro a zonas con información personal o para reconocerte cuando inicias sesión. Activadas por defecto.
Estas cookies son necesarias para que la página web funcione, por lo que no se pueden desactivar. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios, en ningún caso almacenan información de identificación personal. En caso de que configure su navegador para bloquear estas cookies, la página web no funcionaría correctamente.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec
Rechazar todos
Aceptar todos
