									Cable de 75 ohmios para línea tx en hf - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-de-75-ohmios-para-linea-tx-en-hf/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2026 05:28:58 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Cable de 75 ohmios para línea tx en hf</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-de-75-ohmios-para-linea-tx-en-hf/#post-289581</link>
                        <pubDate>Fri, 29 Jan 2016 22:10:53 +0000</pubDate>
Puedes utilizar cable de 75 ohm. yo lo utilizo tanto en HF como en VHF/UHF, me va fenomenal y es mucho más barato.
Saludos.      73&#039;s]]></description>
Puedes utilizar cable de 75 ohm. yo lo utilizo tanto en HF como en VHF/UHF, me va fenomenal y es mucho más barato.<br />
Saludos.      73's]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-de-75-ohmios-para-linea-tx-en-hf/#post-289581</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-de-75-ohmios-para-linea-tx-en-hf/#post-289571</link>
                        <pubDate>Fri, 29 Jan 2016 18:35:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Me pregunto si será fácil conectar los amphenoles con este cable]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Me pregunto si será fácil conectar los amphenoles con este cable]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5DO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-de-75-ohmios-para-linea-tx-en-hf/#post-289571</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-de-75-ohmios-para-linea-tx-en-hf/#post-289578</link>
                        <pubDate>Fri, 29 Jan 2016 16:46:48 +0000</pubDate>
Si es para una antena monobanda, podrías cortar el cable de 75 OHm a medida y funcionaría igual que le de 50 OHm, pero sólo en monobandas.
Si es multibanda, va a provocar algo de ROE,...]]></description>
Si es para una antena monobanda, podrías cortar el cable de 75 OHm a medida y funcionaría igual que le de 50 OHm, pero sólo en monobandas.<br />
Si es multibanda, va a provocar algo de ROE, pero tampoco sería mucho, teóricamente 1.5:1.<br />
Con un acoplador podrías solucionarlo.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-de-75-ohmios-para-linea-tx-en-hf/#post-289578</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-de-75-ohmios-para-linea-tx-en-hf/#post-289570</link>
                        <pubDate>Fri, 29 Jan 2016 15:04:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[OK Gracias, considero la posibilidad de comprar el aircell 7. Buenas pérdidas, similares al rg 213...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[OK Gracias, considero la posibilidad de comprar el aircell 7. Buenas pérdidas, similares al rg 213...]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3HBB</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-de-75-ohmios-para-linea-tx-en-hf/#post-289570</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-de-75-ohmios-para-linea-tx-en-hf/#post-289577</link>
                        <pubDate>Fri, 29 Jan 2016 14:43:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[una opción puede ser usar RG8X, ligeramente más grueso que el RG58U, o el LMR195.
Los de dx-wire.de tienen uno similar y que es económico (relativamente):Un saludo
jon, ea2sn]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[una opción puede ser usar RG8X, ligeramente más grueso que el RG58U, o el LMR195.<br />
Los de dx-wire.de tienen uno similar y que es económico (relativamente):<br />
http://www.dx-wire.de/kabeldraehtelitzen/koaxkabel-normal-mit-pe-dielektrikum/hsr195-low-loss-koaxkabel-50-937.html<br />
Un saludo<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-de-75-ohmios-para-linea-tx-en-hf/#post-289577</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-de-75-ohmios-para-linea-tx-en-hf/#post-289569</link>
                        <pubDate>Fri, 29 Jan 2016 13:44:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[AIRCELL 7 o AIRCELL 5]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<b><i><span style="color:#4400bb">AIRCELL 7 o AIRCELL 5</span></i></b>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EB2GEV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-de-75-ohmios-para-linea-tx-en-hf/#post-289569</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-de-75-ohmios-para-linea-tx-en-hf/#post-289568</link>
                        <pubDate>Fri, 29 Jan 2016 12:04:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, ¿porque no usas uno de 50 ohms de 5 o 7 mm de diametro, con perdidas similares al RG213?
Mirate cualquier web de tiendas online del tema y compara perdidas y diametros.
73.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola, ¿porque no usas uno de 50 ohms de 5 o 7 mm de diametro, con perdidas similares al RG213?<br />
Mirate cualquier web de tiendas online del tema y compara perdidas y diametros.<br />
73.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-de-75-ohmios-para-linea-tx-en-hf/#post-289568</guid>
                        <title>Cable de 75 ohmios para línea tx en hf</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-de-75-ohmios-para-linea-tx-en-hf/#post-32121</link>
                        <pubDate>Fri, 29 Jan 2016 10:16:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola saludos.
He leído por los foros que se puede usar cable de 75 ohmios para la línea de transmisión en hf. Yo quiero pasar una bajante para hf.  Por las circunstancias de espacio en los t...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola saludos.<br />
He leído por los foros que se puede usar cable de 75 ohmios para la línea de transmisión en hf. Yo quiero pasar una bajante para hf.  Por las circunstancias de espacio en los tubos, solo puedo pasar un rg58, ya tengo otro 58 pasado y bien en hf. Más pérdidas, ya lo sé, pero me va bien. Podría pasar uno de tv o Sat de 75 ohmios para este fin?. Tengo unos 50 metros de tirada y repito, ya sé lo de las pérdidas, pero me funciona bien. Que cable sino me recomendáis?? Muchas gracias por los comentarios. Saludos]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/cable-de-75-ohmios-para-linea-tx-en-hf/#post-32121</guid>
