Busco diodo 1N34A
Busco diodo 1N34A
EA7BUU
#324935  - 18 julio, 2018 09:37
Para el acoplador MFJ-989C  necesito sustituir los dos diodos de germanio 1N34A. Tratando de verificarlos me puse a desoldar una de las patillas y al ser de cristar lo rompí. Dado que son obsoletos es muy difícil encontrarlos , en China los venden por kilos pero según se puede leer son "fakes" . En EEUU si se pueden encontrar pero dado su poco valor cuesta mas el collar que el perro por el tema envío y demás. En mi ciudad no encuentro nada.
Es /era un diodo de germanio, no de silicio, muy usado como detector de audio en radios antiguas, galenas etc. Si es posible prefiero el original que algun sustituto como el 1N60 o los antiguos D9.. fabricados en la URSS  con objeto no desvirtuar la lectura de ROE/PWR.
Sabeis de algun distribuidor en España o si alguien dispone de un par  lo agradecería (previo pago).
MFJ no dispone de Parts para este modelo ya descatalogado.
José
73, Pepe
EC7KW
#324937  - 18 julio, 2018 10:37
Si me acuerdo te digo cuál son los que tienes que poner por que serán los mismos que lleva el 962d no
EC7KW Kiko
EA7BUU
#324941  - 18 julio, 2018 11:16
Gracias Kiko por tu rápida respuesta. Efectivamente he verificado el esquema del 962D y el 989C y son los mismos diodos de germanio, el D102 y D103 , el 1N34A que van en la placa del SWR/PWR.
Espero tus noticias
73, Pepe
#324942  - 18 julio, 2018 15:45
puedes poner el OA90,facilmente encontrable.un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7BUU
#324948  - 18 julio, 2018 17:20
Gracias Francisco. estoy mirando el datasheet del OA90, el que se usaba en las "galenas". El sustituto ideal seria el 1N60. pero si las características varian mucho, el circuito del  medidor de SWR/PWR necesita un ajuste que trato de evitar.
La caracteristica principal del 1N34A es el Forward voltage de 1v. que como explica esta nota sacada de internet es baja  y que es lo que interesa para que el el diodo empiece a detectar
"Crystal Radio Receivers depend on the 1N34A Germanium Diodes rated Forward Voltage Drop ( The amount of voltage before is starts to conduct ) of .3 volts. Silicon diodes are rated around .7 volts. However the voltage for the 1N34A Diode is measured with a current around 10ma. As the current increases so does the Voltage Drop and vise versa . However the 1N34A Germanium Diode actually starts to conduct at very low voltages. The 1N34A will start to conduct around .1 volt. So in a Crystal Radio Receiver you need only to produce around .1 volt from your Crystal Radio Set to begin to hear a station. That is the reason the 1N34A Diode is so popular with Crystal Radio Set Builders."
Lo mismo me estoy complicando pero al ser componentes muy antiguos es dificil encontrarlos y antes de elegir un sustituto no adecuado vamos a ver si hay alguno de los colegas técnicos que aporte luz a esto bien con su experiencia o con el mismisimo 1N34A. Pero lo que me causa extrañeza es que MFJ siga usando estos diodos de los años 50 habiendo componentes modernos qpor los que se podrian sustituir.
73, Pepe
#324949  - 18 julio, 2018 19:12
Si hubiera componentes modernos que sustituyeran al 1N34A se habrían usado.
Además de los diodos de la serie OA, otra opción que se ha usado en diseños recientes
son los diodos Schottky como algunos BAT, el 1N5711 o el BAV21, que aguanta mayores
tensiones, según indica AD5X:  http://www.ad5x.com/images/Articles/LoadDetectorsRevA.pdf
Cuando salió el Elecraft K2 hubo una gran discusión sobre el mejor diodo detector para
un ajuste correcto de la potencia. Al final, el mejor diodo detector era el 1N191...
http://www.elecraft.com/Apps/RF_Det_application_note.htm
Espero que lo puedas resolver pronto.
Jon, EA2SN / AE2SN
Examinador Voluntario para la FCC (EE. UU.) con los VEC GLAARG y ARRL
EA7GX
#324950  - 18 julio, 2018 19:17
Llama a Andrés EA7NO, el seguro que los tiene.
 Tlf.956494170
#324954  - 18 julio, 2018 20:50
Si eres un paranoico y quieres rizar el rizo, puedes intentar aparear los diodos. Si los consigues en una "cinta", es previsible que sean de la misma producción y, por tanto, muy parecidos en características.
Si no, puedes intentar a medir la caída de tensión con una corriente dada (la misma durante el ensayo) y elegir los más parecidos.
O, si estás muy aburrido y tienes a mano un microamperímetro de cero central, un potenciómetro y un par de resistencias de precisión iguales, te puedes montar el circuito  para ver las desviaciones entre los pares de diodos cuando varía la corriente que circula por los mismos: http://www.hfsignals.org/images/f/f0/DMU.pdf
Suerte con la reparación.
Jon, EA2SN / AE2SN
EA3SE reaccionó
EA7BUU
#324956  - 18 julio, 2018 21:50
Gracias Jon por toda la info que me envias y que he estado viendo detenidamente. Referente al circuito para elegir los diodos "pareados" como tengo tiempo me parece muy interesante el realizarlo ( y no por eso soy paranoico hi hi ). Mi idea era sustituir los dos, a ser posible  lo mas parecidos en características  vamos "pareados".
Solo una cosita, tu al igual que el autor has cometido el mismo "mistake" como él dice: se trata de un miliAmper y no de un microAmper.
Gracias por la ayuda
Pedro, contactaré con Andrés. Gracias tambien
73, Pepe
EC7KW
#324963  - 19 julio, 2018 14:34
mira en la pagina de ea3glb voy te veo el enlace http://ea3glb.hol.es/index.htm
EC7KW Kiko
#324966  - 19 julio, 2018 17:10
Pedro:
el circuito de apareamiento requiere de mucha sensibilidad. Un miliamperímetro no se movería
apenas aunque estuvieras comparando un huevo con una castaña... 🙂
Como el paisano la cag..., intentó arreglar el problema sustituyéndolo por un multímetro, pero
ya no tiene gracia...
Con el tema de los BITX la gente quiso optimizar el mezclador balanceado con diodos apareados
y hubo bastantes comentarios al respecto. Uno de ellos fue de Jerry, K5LRU, en el que indica
que probando diodos con el circuito conseguía pares con los que la aguja no se movía. Si la
aguja se desviaba más de 2 o 3uA a uno u otro lado descartaba uno de los diodos y probaba
otro. Hizo una prueba con un par de 1N4148 apareados y la desviación era menos de 3 uA.
Por cierto, si te vieras muy apurado creo que tengo 1N191 por algún sitio.
jon
Jon, EA2SN / AE2SN
#324972  - 19 julio, 2018 20:52
Hola, yo pondria el 1N5711 (entre otros de los que te dice Jon), como te han dicho comprate unos cuantos y emparejalos. Yo los suelo usar en mis acopladores direccionales
Mi hijo me hace profundamente feliz
TNX & 73,
Pedro EA4ADJ IM88jw http://ea4adj.jimdo.com/
La solana. Que pueblo, galan!
EA7BUU
#324993  - 20 julio, 2018 11:44
Respondido por: EC7KW
Gracias por el enlace que ya tenía pero en el apartado del 962D no ha sustituido los 1N34N en la nueva PCB sino que ha montado los mismos. En ese caso imagino la averia hizo mas destrozos que en el tema que me ocupa exclusivamente de los diodos, pero es una referencia a tener en cuenta puesto que incluye los layouts en formato real para hacer la nueva plaquita.
73, Pepe
EA7BUU
#324994  - 20 julio, 2018 11:45
Respondido por: EA4ADJ
Por sus caracteristicas podria ser un buen sustituto. Lo tengo en cuenta.
73, Pepe
EA7BUU
#324995  - 20 julio, 2018 11:47
Jon gracias por tu ofrecimiento y comentarios adicionales, vamos a ver si soluciono esto.
73, Pepe
EA7BUU
#324997  - 20 julio, 2018 12:30
Y como fruto de la búsqueda en internet os dejo estos enlaces que considero interesantes :
http://semiconductormuseum.com/MuseumLibrary/HistoryOfCrystalDiodesVolume1.pdf
https://www.americanmicrosemi.com/tutorial/germanium-diodes/
En esta tabla vemos que el 1N191 tiene como sustituto el 1N4148
http://www.eurica.ru/sound/1Cross_Diode.pdf
73, Pepe
EA4KG
#325040  - 21 julio, 2018 12:43
Mirar el 1N60P , similar al 1N34.
Saludos y feliz verano
EA3GZR
#325125  - 24 julio, 2018 07:24
www.ebay.com/itm/20Pcs-GERMANIUM-DIODE-1N34A-DO-35-1N34-IN34A-NEW/253048132899?hash=item3aead81523%3Ag%3ApNMAAOSwpINZazB8&_sacat=0&_nkw=1N34A&_from=R40&rt=nc&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR5.TRC2.A0.H0.TRS0.TSS0
EA7BUU
#325134  - 24 julio, 2018 11:51
Respondido por: EA3GZR
Gracias por el enlace pero como ya hemos comentado anteriormente los provenientes de China son falsos, no son de germanio. Al medir el voltaje forward no dan nunca menos de 0.6-0,7v, los de germanio dan 0.3v aprox. Suelen ser de silicio y a veces schottky. Hay que tener cuidado cuando se buscan componentes críticos porque eso se traduce después en una lectura errónea y mas tratándose del circuito de SWR/PWR.
Sludos
73, Pepe
EA3IO
#325280  - 27 julio, 2018 18:54
Pos yo pondría el OA90, o el OA92 y no creo que notases mucha diferencia, especialmente en un medidor para HF, si es que la notas.......
EA3IO
Manuel Aleu
