									brazos dobles para torreta 220 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/brazos-dobles-para-torreta-220/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 02:10:45 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:brazos dobles para torreta 220</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/brazos-dobles-para-torreta-220/#post-300798</link>
                        <pubDate>Thu, 15 Sep 2016 06:32:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola
Ayer compre el soporte, lo que me he dado cuenta que el &quot;cuerno&quot; es algo justo o corto para el soporte de la antena, tendria que alargarlo unos 15-20 cm para que coja todo, he pensado q...]]></description>
Ayer compre el soporte, lo que me he dado cuenta que el "cuerno" es algo justo o corto para el soporte de la antena, tendria que alargarlo unos 15-20 cm para que coja todo, he pensado que se le podria colocar un tubo, no se si alguien ha tenido este problema y lo ha solucionado facilmente.<br />
Eduardo, cuando monte la antena en el tema de la riostras, anclajes y vientos me asesore y puse vientos de 6 mm, los enganches con taco quimico para asegurar un buen anclaje, lo unico que el dado que hice puede que fuera algo justo, aunque mi cuñado que es encofrador hizo un forjado de hierro que ni el tetris <img src="/images/smileys/wink.gif" width="" height="" alt=";)" title=";)" class="bbcode_smiley" /><br />
ya te enviare fotos si quieres para que lo veas, este julio hizo 7 años el montaje, aunque el montaje previsto iba a ser 3 metros mas alto de lo que sera ahora<br />
saludos]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3GNR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/brazos-dobles-para-torreta-220/#post-300798</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/brazos-dobles-para-torreta-220/#post-300713</link>
                        <pubDate>Wed, 14 Sep 2016 20:03:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola de nuevo.
Yo solamente he calculado la Resistencia del brazo según los datos que indicaste, pero hay que hacer lo mismo para el resto de elementos: Torre, mástil vertical, riostras, an...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola de nuevo.<br />
Yo solamente he calculado la Resistencia del brazo según los datos que indicaste, pero hay que hacer lo mismo para el resto de elementos: Torre, mástil vertical, riostras, anclajes, dado de hormigón, ...    para saber escoger el material correcto y evitar disgustos.<br />
Además, te recuerdo / recomiendo realizar la memoria técnica para que sea aprobada por Telecomunicaciones y asi legalizar la instalación. Si no se hace así, además de estar en situación "legalmente complicada", la póliza de seguros probablemente no garantizaría la cobertura.<br />
73 de Eduardo - EA2AQH]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2AQH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/brazos-dobles-para-torreta-220/#post-300713</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/brazos-dobles-para-torreta-220/#post-300753</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 19:56:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA2AQH escribi&oacute;:
Buenas noches.
El soporte que ibas a utilizer tiene una sección con menor geometría, de ahí viene la diferencia de resistencia desde el punto de vista mecánico. En c...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA2AQH escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Buenas noches.<br />
El soporte que ibas a utilizer tiene una sección con menor geometría, de ahí viene la diferencia de resistencia desde el punto de vista mecánico. En cuanto al SR 61.033 no es que no sea seguro, sino que no está bien dimensionado para las antenas que quieres instalar para que esté en el rango de seguridad.<br />
En el nuevo caso que planteas, entiendo que tu idea sería la de instalar dos brazos, una para cada antena. He considerado el caso más conservador, que es el de utilizar la antena con más carga al viento en el brazo más largo:<br />
Antena escogida: Diamond Out250F<br />
Soporte:               SR 53.063<br />
Margen de seguridad obtenido: 162,9%   CUMPLE<br />
Espero haberte ayudado.<br />
73 de Eduardo - EA2AQH</div>
Hola eduardo, tras leer tus comentarios hare el siguiente montaje, la antena de CB en la puntera de la torreta y en un lateral la out-250f, posiblemente a 3/4 de la torreta para que no quede tan baja, mañana llamare y cancelare la compra del brazo doble y pedire esta referencia.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/brazos-dobles-para-torreta-220/#post-300753</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/brazos-dobles-para-torreta-220/#post-300712</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 19:24:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas noches.
El soporte que ibas a utilizer tiene una sección con menor geometría, de ahí viene la diferencia de resistencia desde el punto de vista mecánico. En cuanto al SR 61.033 no es...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenas noches.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/brazos-dobles-para-torreta-220/#post-300712</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/brazos-dobles-para-torreta-220/#post-300752</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 18:28:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Eduardo, los de satelite rover tienen un brazo con agarraderas ajustables, en el catalogo tiene la REF 53063 y tienen otro con la ref 53064, que es mas largo pero para torretas de 360-400, e...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Eduardo, los de satelite rover tienen un brazo con agarraderas ajustables, en el catalogo tiene la REF 53063 y tienen otro con la ref 53064, que es mas largo pero para torretas de 360-400, estos los verias mejor?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/brazos-dobles-para-torreta-220/#post-300752</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/brazos-dobles-para-torreta-220/#post-300751</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 18:20:29 +0000</pubDate>
Buenas tardes.
SR 61.033
Margen de seguridad: -9,9%      No Cumple.
justamente mañana iba a ir a pillarme este modelo, comentas que no es ...]]></description>
<div class="bbcode_quote_body">Buenas tardes.<br />
SR 61.033<br />
Margen de seguridad: -9,9%      No Cumple.<br />
justamente mañana iba a ir a pillarme este modelo, comentas que no es seguro? pues vaya... <img src="/images/smileys/frown.gif" width="" height="" alt=":(" title=":(" class="bbcode_smiley" />]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/brazos-dobles-para-torreta-220/#post-300751</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/brazos-dobles-para-torreta-220/#post-300711</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 18:17:17 +0000</pubDate>
Para saber si un material está correctamente diseñado, hay que calcular la carga al viento de todos y cada uno de los elementos, incluyendo el propio soporte. Estas fuerzas, ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenas tardes.<br />
Para saber si un material está correctamente diseñado, hay que calcular la carga al viento de todos y cada uno de los elementos, incluyendo el propio soporte. Estas fuerzas, generan unas flexiones en función de su peso, geometría, distancia al punto de fijación, ... y hay que compararlas con el Momento Flector Máximo que puede soportar. Al realizer esta comparative y como resultado de los calculus, se obtiene un dato, que es el del margen de seguridad. Éste, para ser considerado como válido, debe ser superior al 50%.<br />
En el caso de la instalación que planteas, me he permitido calcular el margen de seguridad usando los dos brazos que te planteé en mi anterior post. Los resultados obtenidos son los siguientes:<br />
Sonicolor A1-117799.<br />
Margen de seguridad: 158,8%   Cumple.<br />
SR 61.033<br />
Si optas por otro modelo, aunque sea no comercial, puedo indicarte las medidas mínimas que debe tener para ver si es apto o no.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/brazos-dobles-para-torreta-220/#post-300711</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/brazos-dobles-para-torreta-220/#post-300710</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 18:14:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[este es el esquema de las antenas
la Out250 y la W8010 iran con un conmutador remoto, la de CB ira directa a equipo y la VX30 a la icom o el FT8800R
los enlaces wifi y la omni 2.4Ghz estan a...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[este es el esquema de las antenas<br />
la Out250 y la W8010 iran con un conmutador remoto, la de CB ira directa a equipo y la VX30 a la icom o el FT8800R<br />
los enlaces wifi y la omni 2.4Ghz estan activos desde hace años, creo que he puesto todos los enlaces pero ahora os pondre una foto de como esta montado, nunca he tenido problemas... y ya tuve una de CBy el dipolo y no se afectaron nunca... fui afortunado?<br />
pd: es un dibujo hecho con paint... lo mio no es el dibujo   :laugh:  :laugh:]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/brazos-dobles-para-torreta-220/#post-300710</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/brazos-dobles-para-torreta-220/#post-300750</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 18:11:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[en serio puede afectar estar en 40 o 20M a la banda de 11M o al reves? es curioso pero en mi coche he tenido equipo de CB, la FT857 y el 8800R usandolos, las antenas las 3 a menos de 60 cm (...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[en serio puede afectar estar en 40 o 20M a la banda de 11M o al reves? es curioso pero en mi coche he tenido equipo de CB, la FT857 y el 8800R usandolos, las antenas las 3 a menos de 60 cm (la de 27 y la atas a cada punta del porton y la de V-U de la atas se llevab... 30cm si llega)<br />
y nunca nunca nunca ha habido problemas...<br />
sera que tengo suerte en el coche?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/brazos-dobles-para-torreta-220/#post-300750</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/brazos-dobles-para-torreta-220/#post-300741</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 17:50:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA3GNR escribi&oacute;:
EA3FZY escribi&oacute;:
Javi ese es caro y es una porqueria para poner una antena grande, si eso con nada de palanca se desmonta enterito. El que te he puesto yo no...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA3GNR escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_head">EA3FZY escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Javi ese es caro y es una porqueria para poner una antena grande, si eso con nada de palanca se desmonta enterito. El que te he puesto yo no va soldado, esta con unas abrazaderas a cada tubo de la torre y a la vez pillan el brazo directamente sin soldar. Ademas sale 5 veces mas barato y hace 85 cms que si le restas los 20 de la torre son 65 cms de separacion. Si pones 2 de estos arriba tendrias las antenas a 1.3 metros de separación que yo lo veo bien. El caro ese guarrillo solo te da 45 cms, 20cms utiles menos que el de sonicolor.<br />
Un saludote.<br />
Alfon.</div>
gracias por la informacion, el brazo con las dos abrazaderas lo venden en hiper antenas, si lo tienen en stock pillare uno, pondre la out en el brazo y la de 27 en la puntera de la torreta entonces, aunque 65 cm de separacion sera justito, pero si transmito en 40/20M no deberia afectar al equipo de CB o al reves no?</div>
Hola Javi, ¿Cómo va todo? Veo que estas mejorando tus antenas....<br />
Échale un vistazo a este vídeo sobre la proximidad de antenas:<br />
https://www.youtube.com/watch?v=gRNEEVEFEu0<br />
Slts.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/brazos-dobles-para-torreta-220/#post-300741</guid>
