									BATERIA PARA ACTV. PORTABLES ¿cual me recomendais - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/bateria-para-actv-portables-cual-me-recomendais/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 04:18:00 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: BATERIA PARA ACTV. PORTABLES ¿cual me recomendais</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/bateria-para-actv-portables-cual-me-recomendais/paged/3/#post-400383</link>
                        <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 07:06:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, 18kg, de casa al maletero y del maletero a casa…10 metros de ejercicio…es la ventaja de ser de pueblo, que aparcas en la puerta de casa….asas de la batería acolchadas con espuma…es mi ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, 18kg, de casa al maletero y del maletero a casa…10 metros de ejercicio…es la ventaja de ser de pueblo, que aparcas en la puerta de casa….asas de la batería acolchadas con espuma…es mi solución, solo por aportar. Acostumbro a salir bastante cargado de trastos, pero la primera parada siempre es un buen desayuno para recuperar el esfuerzo…. &#x1f923; &#x1f923;.<br />y os aseguro que mover los 18kg, me supone un esfuerzo que se compensa con el ratito de radio.</p>
<p>Saludos y buena radio. </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EC3TU</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/bateria-para-actv-portables-cual-me-recomendais/paged/3/#post-400383</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/bateria-para-actv-portables-cual-me-recomendais/paged/2/#post-400379</link>
                        <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 03:18:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[¿Y cuanto peso llevas con esta batería de calcio/plomo? Solo por curiosidad. 
Vale, ya lo he mirado. Unos 22-23Kg. Debes estar cachas &#x1f606; . Yo no lo estoy, aparte de tener una pierna ...]]></description>
<p>Hola, por si puede ayudar, todas las actividades con baterías de plomo/calcio de 75 ah por 72 €, con 100w <span class="hiddenSpellError">ssb</span>, nunca me ha dejado tirado. Si me permitís un consejo: cargar completamente la batería después de cada uso, dejar la batería <span class="hiddenSpellError">semicargada</span> producirá sulfatación y sobre todo evitar descargas profundas repetitivas.</p>
<p>¿Y cuanto peso llevas con esta batería de calcio/plomo? Solo por curiosidad. </p>
<p>Vale, ya lo he mirado. Unos 22-23Kg. Debes estar cachas &#x1f606; . Yo no lo estoy, aparte de tener una pierna bastante mal, por lo que necesitaba una opción mas ligera. </p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7KLK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/bateria-para-actv-portables-cual-me-recomendais/paged/2/#post-400379</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/bateria-para-actv-portables-cual-me-recomendais/paged/2/#post-400377</link>
                        <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 21:51:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, por si puede ayudar, todas las actividades con baterías de plomo/calcio de 75 ah por 72 €, con 100w ssb, nunca me ha dejado tirado. Si me permitís un consejo: cargar completamente la b...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><br />Hola, por si puede ayudar, todas las actividades con baterías de plomo/calcio de 75 ah por 72 €, con 100w <span class="hiddenSpellError">ssb</span>, nunca me ha dejado tirado. Si me permitís un consejo: cargar completamente la batería después de cada uso, dejar la batería <span class="hiddenSpellError">semicargada</span> producirá sulfatación y sobre todo evitar descargas profundas repetitivas.<br /><br />Saludos y buena radio.<br /><br />Enric</p>
<p>EC3TU</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/bateria-para-actv-portables-cual-me-recomendais/paged/2/#post-400377</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/bateria-para-actv-portables-cual-me-recomendais/paged/2/#post-400362</link>
                        <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 05:47:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si es de la misma capacidad que la que tengo yo, 60 Ah, te cansarás de la actividad o salida antes de que se te agote la batería, pero si, la carga mediante placas solares puede ser una opci...]]></description>
<p>Gracias a todos por vuestras respuestas. Muy interesante lo que cuenta Volker, no lo había pensado, montado en una maleta con BMS. Incluso se podrá cargar con placas solares en salidas.</p>
<p>Si es de la misma capacidad que la que tengo yo, 60 Ah, te cansarás de la actividad o salida antes de que se te agote la batería, pero si, la carga mediante placas solares puede ser una opción válida.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/bateria-para-actv-portables-cual-me-recomendais/paged/2/#post-400362</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/bateria-para-actv-portables-cual-me-recomendais/paged/2/#post-400360</link>
                        <pubDate>Sun, 09 Feb 2025 23:01:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias a todos por vuestras respuestas. Muy interesante lo que cuenta Volker, no lo había pensado, montado en una maleta con BMS. Incluso se podrá cargar con placas solares en salidas.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a todos por vuestras respuestas. Muy interesante lo que cuenta Volker, no lo había pensado, montado en una maleta con BMS. Incluso se podrá cargar con placas solares en salidas.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2FFE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/bateria-para-actv-portables-cual-me-recomendais/paged/2/#post-400360</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/bateria-para-actv-portables-cual-me-recomendais/paged/2/#post-400356</link>
                        <pubDate>Sun, 09 Feb 2025 16:06:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[jajaja no tranquilo Volker, va por quien va que hay hemeroteca al respecto jajajaja]]></description>
<p>Tus actividades de 1 QSO con una pìla AAA te da de sobra jajajajaja</p>
<p>Cita, que luego pienso que es a mi: https://pota.app/#/profile/EA7KLK </p>
<p>&#x1f923;</p>
<p>jajaja no tranquilo Volker, va por quien va que hay hemeroteca al respecto jajajaja</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/bateria-para-actv-portables-cual-me-recomendais/paged/2/#post-400356</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/bateria-para-actv-portables-cual-me-recomendais/paged/2/#post-400345</link>
                        <pubDate>Sun, 09 Feb 2025 10:12:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Cita, que luego pienso que es a mi:&#x1f923;]]></description>
<p>Cita, que luego pienso que es a mi: https://pota.app/#/profile/EA7KLK <br /><br />&#x1f923; </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/bateria-para-actv-portables-cual-me-recomendais/paged/2/#post-400345</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/bateria-para-actv-portables-cual-me-recomendais/paged/2/#post-400340</link>
                        <pubDate>Sun, 09 Feb 2025 08:19:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Tus actividades de 1 QSO con una pìla AAA te da de sobra jajajajaja]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tus actividades de 1 QSO con una pìla AAA te da de sobra jajajajaja</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/bateria-para-actv-portables-cual-me-recomendais/paged/2/#post-400340</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/bateria-para-actv-portables-cual-me-recomendais/paged/2/#post-400339</link>
                        <pubDate>Sun, 09 Feb 2025 08:11:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Antonio, ahí Volker te ha dicho algo interesante y, cada uno puede decirte qué usa y qué tal le va. Así que tendrás que decidir para qué la vas a usar; esto es, con qué potencia vas a transm...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Antonio, ahí Volker te ha dicho algo interesante y, cada uno puede decirte qué usa y qué tal le va. Así que tendrás que decidir para qué la vas a usar; esto es, con qué potencia vas a transmitir. Ya estás viendo en las fotos del grupo en el que estás las que usamos algunos en nuestras actividades, unas que caben en la palma de la mano otras que están bajo la mesa en el campo, otras tamaño mediano, etc. etc. Ya tendrás que pensar en ello y, en consecuencia, decidir. Adelante. Un cordial saludo.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/bateria-para-actv-portables-cual-me-recomendais/paged/2/#post-400339</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/bateria-para-actv-portables-cual-me-recomendais/paged/2/#post-400337</link>
                        <pubDate>Sun, 09 Feb 2025 06:09:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Tengo uno. Lo he probado. No es adecuado para nuestro uso, solo da esos picos durante muy poco tiempo y la capacidad es irrisoria, no me duró ni 15 minutos. Dicho esto, recomiendo las LiFePo...]]></description>
<p>Lo comentaba porque tiene una salida de mechero de 12V y lo llevo como arrancador en el coche por si me quedo sin batería. Pensaba que quizá podría darle más uso.</p>
<p>Lo pensé porque tiene 27000mAh y picos de 6000A.</p>
<p>&#x1f614;</p>
<p>Todavía tengo mucho que aprender</p>
<p><br /><br />Tengo uno. Lo he probado. No es adecuado para nuestro uso, solo da esos picos durante muy poco tiempo y la capacidad es irrisoria, no me duró ni 15 minutos. Dicho esto, recomiendo las LiFePo4 formato maletín que se encuentran con facilidad en AliExpress. Tengo una de 12V 60Ah, pesa unos 7Kg, aguantan entre 2000-3000 ciclos si no se descargan mas del 80% (lo que nunca he llegado a hacer, ni siquiera en una activación de 6,5 horas en Grazalema hace unos meses). De hecho salgo al campo (POTA) casi cada fin de semana y llevo tres ciclos completos desde que la compré en noviembre. Uso un FT-710 y en digitales salgo con 40W y en SSB con 100. <br /><br /></p>
<p>Recomiendo una que tenga el BMS con Bluetooth, así podéis ver con precisión el estado de vuestra batería. Los displays que montan solo son un apaño con poca precisión, ya que solo miden el voltaje de la batería, que en el caso de las LiFePo4 es casi constante durante casi toda la capacidad útll de la batería, para bajar muy rápidamente una vez se agota. En cambio, con la app de un BMS Bluettoth veréis exactamente la capacidad que entra (en carga) y sale (en descarga) de la batería, por lo que es mucho mas preciso. </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/bateria-para-actv-portables-cual-me-recomendais/paged/2/#post-400337</guid>
