Band decoder para k...
Band decoder para kenwood
EA2AW
#34419  - 25 febrero, 2017 22:16
Alguno tiene funcionando un sistema para mandar señales tipo bcd desde una radio kenwood a un conmutador remoto de antenas ??
Sin necesidad de tener un pc por medio.
Saludos, Martin
Si cambias la forma en que miras las cosas,
las cosas que miras cambian
EA1GAR
#307862  - 25 febrero, 2017 23:52
tengo este http://www.ebay.es/itm/Automatic-band-decoder-YAESU-MK2R-fertig-module-/261784345458?hash=item3cf3901b72:g:oK0AAOSwqu9U5del en un yaesu ft 897 y sin problema. creo que para kenwood tambien sirve.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1N
 EA1N
#307863  - 26 febrero, 2017 08:04
La manera de extraer la banda en un equipo Kenwood tiene que ser a través de cat. Icom, Yaesu, Tentec ... tiene salidas especificas para este menester, pero Kenwood no.
El decodificador anterior es para Yaesu, y no te valdrá para Kenwood. Si quieres hacerlo tu se puede hacer con un micro controlador, como hace remoteqth sin mucha dificultad, y si quieres comprar algo hecho, tienes:
https://remoteqth.com/arduino-band-decoder.php
Si te decides por hacerlo tu mismo...
https://remoteqth.com/arduino-band-decoder-hamshop.php
http://www.dh8bqa.de/universal-banddecoder-for-station-automation/
http://pa3csg.hoeplakee.nl/WP/?page_id=68
Yo tengo funcionando uno algo mas completo y complejo hecho con arduino, asi que si te decides a hacerlo con ese sistema te podría resolver dudas.
EA1EVR - Javi -
EA2AW
#307864  - 26 febrero, 2017 09:22
He visto el de remoteqth, pero la electrónica no es mi fuerte. Hace falta el pc o No? Como habla de Cat pues......
Lo quiero para automatizar y usar en remoto y no habría pc.
Tengo un conmutador remoto de antenas que tiene entrada bcd tipo yaesu, y creo que con el de remoteqth se puede entrar desde el kenwood y salir modo bcd al conmutador. Pero no se si es así
He encontrado este
Pero no se si lo vende.
Saludos, Martin
EA1N
 EA1N
#307866  - 26 febrero, 2017 10:04
Por lo que he estado mirando, el decodificador de remoteqth tiene la opción de trabajar sin falta del pc, con el equipo conectado directamente al decodificador.
El problema que tiene ese decodificador, es que cualquier cambio que se quiera hacer en la configuración del equipo, hay que hacerla directamente en el programa del micro y subirlo al equipo, cosa que no es difícil y tiene toda la explicación en la web (ingles), pero hay que hacerlo in situ. Es cierto que una vez configurado es raro que hay que cambiarlo, pero ......
No obstante si tienes dudas, remoteqth tiene distribuidor oficial aquí en España, que seguro te puede comentar mas a fondo sobre el equipo.
Si miramos los decodificadores que hay por la red, tanto comerciales como caseros, son todos en un 90% iguales, osea, conversor rs232->arduino->reles, drivers, transistores,..... La diferencia es que otros usan un Pic en vez del arduino.
EA1EVR -Javi -
EA1EVS
#307867  - 27 febrero, 2017 22:05
Buenas:
Si no quieres complicarte con placas, el de la raspberry de remoteqth funciona bien.
73 EA1EVS
EA3NR
#307865  - 6 marzo, 2017 19:45
EA1EVR - Javi -
Cualquiera de los 3 te sirve siempre y cuando tengas solucionado el control remoto del equipo, pero seguro que tendrás que modificar el código para adaptarlo a tus necesidades.
Personalmente me gusta mucho todo lo que vende REMOTEQTH, pero aunque lo compres hecho seguro que casi siempre tendrás que programarte el Arduino para adaptarlo exactamente a tus necesidades. Si sabes programar o te atreves con todo seguro que disfrutarás un montón; y si no sabes, pues te agobiarás un poco pero seguro que con la ayuda del foro lo acabarás sacando adelante.
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
