									Ayuda con averia en QRM eliminator de Wimo - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ayuda-con-averia-en-qrm-eliminator-de-wimo/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 00:43:51 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Ayuda con averia en QRM eliminator de Wimo</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ayuda-con-averia-en-qrm-eliminator-de-wimo/paged/2/#post-398728</link>
                        <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 17:00:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muchas gracias y saludos cordiales]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias y saludos cordiales</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5CEC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ayuda-con-averia-en-qrm-eliminator-de-wimo/paged/2/#post-398728</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ayuda-con-averia-en-qrm-eliminator-de-wimo/paged/2/#post-398725</link>
                        <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 16:16:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[estupendo Santi.si vas cambiando poco a poco lo que te dije vas a mejorarlo.un saludo
COMO SE DICE ESO...!!!!CALLANDO BOCAS!!!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>estupendo Santi.si vas cambiando poco a poco lo que te dije vas a mejorarlo.un saludo</p>
<p>COMO SE DICE ESO...!!!!CALLANDO BOCAS!!!</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ayuda-con-averia-en-qrm-eliminator-de-wimo/paged/2/#post-398725</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ayuda-con-averia-en-qrm-eliminator-de-wimo/paged/2/#post-398723</link>
                        <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 16:03:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muy buenas tardes a todos. Acabo de poner otro transistor NPN y ya está funcionando. Con eso se ha resuelto. El caso es que creía que no tenía ninguno en casa y pedí uno, que aún no me ha ll...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenas tardes a todos. Acabo de poner otro transistor NPN y ya está funcionando. Con eso se ha resuelto. El caso es que creía que no tenía ninguno en casa y pedí uno, que aún no me ha llegado. Pero con eso de que hoy es festivo y tenía algo más de tiempo libre, he buscado... y he encontrado uno sin usar. </p>
<p>En definitiva, solo con cambiar el transistor, se ha resuelto la avería.</p>
<p>Estoy seguro de que sustituir otros componentes que hemos comentado pueden hacer que el aparato sea más robusto, y tomo nota de todo para ulteriores mejoras. Pero de momento ha quedado resuelto con esto.</p>
<p>Muchas gracias a todos. Cada uno me ha aportado una perspectiva y todas enriquecen. Estoy seguro de que en un futuro este hilo será de utilidad para otras personas con el mismo problema. Un abrazo a todos. 73 de EA5CEC, Santi</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ayuda-con-averia-en-qrm-eliminator-de-wimo/paged/2/#post-398723</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ayuda-con-averia-en-qrm-eliminator-de-wimo/paged/2/#post-398721</link>
                        <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 15:53:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Con un voltimetro el positivo en el colector  del transistor sin activar 12V, activado casi 0, el negativo a masa. esto para el circuito de control y la bobina del relé , pero el fallo ya te...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con un voltimetro el positivo en el colector  del transistor sin activar 12V, activado casi 0, el negativo a masa. esto para el circuito de control y la bobina del relé , pero el fallo ya te indico <strong>EA5398URE va ha estar en los contactos del relé.  Ha cuando resuelvas la averia PUBLICALA AQUI</strong></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ayuda-con-averia-en-qrm-eliminator-de-wimo/paged/2/#post-398721</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ayuda-con-averia-en-qrm-eliminator-de-wimo/paged/2/#post-398718</link>
                        <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 15:38:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Una prueba muy rápida que puedes hacer es verificar la tensión en el relé o si quieres ponle un LED con una resistencia y verás si se enciende el led o no al dar tensión. Si se enciende y no...]]></description>
<p>Muchas gracias también por tu aporte. Cambiaré primero el transistor, y ya veremos qué pasa con los relés. Saludos</p>
<p>Una prueba muy rápida que puedes hacer es verificar la tensión en el relé o si quieres ponle un LED con una resistencia y verás si se enciende el led o no al dar tensión. Si se enciende y no conmuta es relé y si no se enciende es circuito de control: transistor....</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ayuda-con-averia-en-qrm-eliminator-de-wimo/paged/2/#post-398718</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ayuda-con-averia-en-qrm-eliminator-de-wimo/paged/2/#post-398717</link>
                        <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 15:24:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muchas gracias también por tu aporte. Cambiaré primero el transistor, y ya veremos qué pasa con los relés. Saludos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias también por tu aporte. Cambiaré primero el transistor, y ya veremos qué pasa con los relés. Saludos</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ayuda-con-averia-en-qrm-eliminator-de-wimo/paged/2/#post-398717</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ayuda-con-averia-en-qrm-eliminator-de-wimo/paged/2/#post-398709</link>
                        <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 17:13:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[#398613  - 30 noviembre, 2024 11:17  
por los sintomas parece el relé, pon uno que aguante mas potencia es muy pequeño.
------   Ya lo dije, pero hay algunos que desprecian la...]]></description>
<p>Hola soy Ignacio, a mi me pasaba lo mismo con el eliminador de QRM pero chino como todos, a ba se de encenderlo y apagarlo funcionaba y dandole golpecitos tambien, conclusion reles chinos, le quite los reles mas malos que el sebo, y se los cambie por otros de la marcqa Finder y sin s problemas desde entonces, eso si cada rele costo 5 euros , me fallo sin haber transmitido nunca puesto que el eliminador estaba puesto solo en un receptor.</p>
<p>Esta ha sido mi experiencia, saludos</p>
<div class="wpforo-post-content-top">
<div class="wpf-post-actions"> </div>
<span> </span><span><strong>#398613</strong>  - <strong>30 noviembre, 2024 11:17</strong>  </span><span class="wpforo-action-buttons-wrap"><span class="wpf-action wpforo-bookmark"><i class="fa-regular fa-bookmark wpfsx"></i></span></span><hr /></div>
<div class="wpforo-post-content">
<p><span>por los sintomas parece el relé, pon uno que aguante mas potencia es muy pequeño.</span></p>
</div>
<p>------ <span>  Ya lo dije, pero hay algunos que desprecian las opiniones de los demás.  </span></p>
<p><span>No todos los componentes son originale hay Falsos. Los illuminati son peligrosos.</span></p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ayuda-con-averia-en-qrm-eliminator-de-wimo/paged/2/#post-398709</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ayuda-con-averia-en-qrm-eliminator-de-wimo/paged/2/#post-398703</link>
                        <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 09:42:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[resulta ser que el de Wimo ,del que estamos hablamos ya lleva los reles Finder.un saludo]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>resulta ser que el de Wimo ,del que estamos hablamos ya lleva los reles Finder.un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ayuda-con-averia-en-qrm-eliminator-de-wimo/paged/2/#post-398703</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ayuda-con-averia-en-qrm-eliminator-de-wimo/#post-398700</link>
                        <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 09:09:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola soy Ignacio, a mi me pasaba lo mismo con el eliminador de QRM pero chino como todos, a ba se de encenderlo y apagarlo funcionaba y dandole golpecitos tambien, conclusion reles chinos, l...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola soy Ignacio, a mi me pasaba lo mismo con el eliminador de QRM pero chino como todos, a ba se de encenderlo y apagarlo funcionaba y dandole golpecitos tambien, conclusion reles chinos, le quite los reles mas malos que el sebo, y se los cambie por otros de la marcqa Finder y sin s problemas desde entonces, eso si cada rele costo 5 euros , me fallo sin haber transmitido nunca puesto que el eliminador estaba puesto solo en un receptor.</p>
<p>Esta ha sido mi experiencia, saludos</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5JRI</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ayuda-con-averia-en-qrm-eliminator-de-wimo/#post-398700</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ayuda-con-averia-en-qrm-eliminator-de-wimo/#post-398686</link>
                        <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 17:27:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Por cierto, aprovecho para poner un short de YouTube que puse también con este cancelador, un tiempo después del primer vídeo, con otro equipo y antena.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, aprovecho para poner un short de YouTube que puse también con este cancelador, un tiempo después del primer vídeo, con otro equipo y antena. </p>
<p>https://youtube.com/shorts/P5pc_1VHk3w?si=KWzx7zPCRGJZygRq</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ayuda-con-averia-en-qrm-eliminator-de-wimo/#post-398686</guid>
