									Averida FA conmutada Telecom AV-825 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/averida-fa-conmutada-telecom-av-825/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 18:25:01 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Averida FA conmutada Telecom AV-825</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/averida-fa-conmutada-telecom-av-825/#post-317438</link>
                        <pubDate>Sun, 10 Dec 2017 17:00:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por lo del interruptor, pero es lo segundo que he mirado, justo despues del fusible.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias por lo del interruptor, pero es lo segundo que he mirado, justo despues del fusible.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EC4C</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/averida-fa-conmutada-telecom-av-825/#post-317438</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/averida-fa-conmutada-telecom-av-825/#post-317430</link>
                        <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 20:27:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Típico de estas fuentes cuando saltan chispas y huele a quemado: interruptor de encendido.
Igual digo una chorrada y resulta que hay que indagar por dónde te dicen. A mí me ha pasado y por ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Típico de estas fuentes cuando saltan chispas y huele a quemado: interruptor de encendido.<br />
Igual digo una chorrada y resulta que hay que indagar por dónde te dicen. A mí me ha pasado y por eso lo apunto.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/averida-fa-conmutada-telecom-av-825/#post-317430</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/averida-fa-conmutada-telecom-av-825/#post-317427</link>
                        <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 12:01:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[perdón 2sc1815.... no 19]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[perdón 2sc1815.... no 19]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA8AYU</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/averida-fa-conmutada-telecom-av-825/#post-317427</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/averida-fa-conmutada-telecom-av-825/#post-317346</link>
                        <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 11:26:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Roberto,
Yo acabo de reparar una AV825 (no tengo esquemas). El síntoma era el mismo, sin tensión de salida. Tenia entrada los 220V tanto AC como DC después del puente de diodos y ok el...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Roberto,<br />
Yo acabo de reparar una AV825 (no tengo esquemas). El síntoma era el mismo, sin tensión de salida. Tenia entrada los 220V tanto AC como DC después del puente de diodos y ok el filtrado de entrada. Después de mirar lo típico componente me centré en la parte de control y el fallo estaba en la subplaca AV-IPS2A. Tenia roto (todo en la misma subplaca) :<br />
Transistor 2sc4977<br />
Transistor 2sc1915<br />
Condensador electrolítico 220uF 35V<br />
Diodo SR26<br />
Comprueba el fusible de esa misma placa<br />
Ojo si te pones a medir tensiones, supongo que controlas algo de fuentes conmutadas.<br />
Espero que solventes el tema<br />
73<br />
Juan]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/averida-fa-conmutada-telecom-av-825/#post-317346</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/averida-fa-conmutada-telecom-av-825/#post-317420</link>
                        <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 10:09:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por contestar, miraré el condensador y lo limpiaré.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias por contestar, miraré el condensador y lo limpiaré.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA6ZS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/averida-fa-conmutada-telecom-av-825/#post-317420</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/averida-fa-conmutada-telecom-av-825/#post-317380</link>
                        <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 09:56:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Joan Manel, ¿has revisado que no esté sucio el potenciómetro de regulación de tensión de salida? A mí me ha pasado eso alguna vez y limpiándolo lo he solucionado.
                        <content:encoded><![CDATA[Joan Manel, ¿has revisado que no esté sucio el potenciómetro de regulación de tensión de salida? A mí me ha pasado eso alguna vez y limpiándolo lo he solucionado.<br />
73]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7OC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/averida-fa-conmutada-telecom-av-825/#post-317380</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/averida-fa-conmutada-telecom-av-825/#post-317357</link>
                        <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 15:42:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo tengo una AV5000NF, de iguales características que lo único que cambia es la marca, por lo demás no creo que sea muy diferente, que lo que me hace es que súbitamente o baja el voltaje o s...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Yo tengo una AV5000NF, de iguales características que lo único que cambia es la marca, por lo demás no creo que sea muy diferente, que lo que me hace es que súbitamente o baja el voltaje o sube por lo que o se apaga el equipo conectado o, tal vez, se fastidiara.<br />
¿que puede tener mal?<br />
Gracias]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/averida-fa-conmutada-telecom-av-825/#post-317357</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/averida-fa-conmutada-telecom-av-825/#post-317353</link>
                        <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 08:46:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Según la hoja de datos tiene un sensor de temperatura que disminuye la corriente cuando se calienta mucho. Mira las figuras 3 y 4:
www.radcom.es/pdf/telecom/AV-800_series.pdf
En el foro hay ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Según la hoja de datos tiene un sensor de temperatura que disminuye la corriente cuando se calienta mucho. Mira las figuras 3 y 4:<br />
www.radcom.es/pdf/telecom/AV-800_series.pdf<br />
En el foro hay un "pseudo esquema" en este tema (https://www.ure.es/foro/6-tecnico/136633-ayuda-para-reparar-fuente-telecom-av-825m.html#136633) que puede ser interesante que revises.<br />
Un saludo<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/averida-fa-conmutada-telecom-av-825/#post-317353</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/averida-fa-conmutada-telecom-av-825/#post-317347</link>
                        <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 22:17:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola:
Desconocia que este tipo de aparatos tuviese fusible termico. No dispongo de los esquemas y buscando por google no he sido capaz de encontrarlo. El fusible clasico esta ok y otro que ...]]></description>
Desconocia que este tipo de aparatos tuviese fusible termico. No dispongo de los esquemas y buscando por google no he sido capaz de encontrarlo. El fusible clasico esta ok y otro que lleva pequeño al lado del transformador tambien da continuidad.<br />
No he visto ninguna cosa mas que pudiera ser un fusible, no se que pinta pudiera tener.<br />
73 Roberto]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/averida-fa-conmutada-telecom-av-825/#post-317347</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/averida-fa-conmutada-telecom-av-825/#post-317345</link>
                        <pubDate>Sun, 03 Dec 2017 12:44:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Roberto:
Si se te apagó y estaba muy caliente, previsiblemente un disyuntor térmico actuó previniendo un accidente mayor.
No nos dices si ha vuelto a funcionar... Quizá sea el fusible térmic...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Roberto:<br />
Si se te apagó y estaba muy caliente, previsiblemente un disyuntor térmico actuó previniendo un accidente mayor.<br />
No nos dices si ha vuelto a funcionar... Quizá sea el fusible térmico el que tengas que reponer...<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/averida-fa-conmutada-telecom-av-825/#post-317345</guid>
