									averia en alinco DM-330MVE power supply - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/averia-en-alinco-dm-330mve-power-supply/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2026 11:11:39 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: averia en alinco DM-330MVE power supply</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/averia-en-alinco-dm-330mve-power-supply/paged/2/#post-347589</link>
                        <pubDate>Mon, 11 May 2020 11:39:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea3io 
Eso seguro que es lo que dice EA2SN, algún pote que falla, pero me extraña.
Pueden ser varias cosas, si arranca descartamos la fuente secundaria, esto es otra fuente...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="10030" data-postid="347563" data-mention="ea3io">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea3io </strong></div>
<p>Eso seguro que es lo que dice EA2SN, algún pote que falla, pero me extraña.</p>
<p>Pueden ser varias cosas, si arranca descartamos la fuente secundaria, esto es otra fuente que hay que alimenta los circuitos de control de la primaria, y lo que yo haría es sustituir TODAS las capacidades electrolíticas de la fuente, comenzando por el filtro de la tensión de RED. Suele ser un condensador de 450V, la tensión en bornes debería ser de 230V*1.41, aprox 320V en continua, y debería aguantarse durante el ciclo de consumo.</p>
<p>Y seguiría con las capacidades de salida, de los filtros PI. Cuando se secan provocan estos problemas.</p>
<p>Ya puesto seguiria con las capacidades de la fuente secundaria, y verificaría la tension de alimentación del circuito de control.</p>
<p>ATENCIÓN: La tensión en contiua es alta. NUNCA poner un osciloscopio en la zona de alta tensión SIN transformador separador(aislamiento), si no queremos un chispazo, y ZAS! diferencial abajo!!!.</p>
<p>Un transformador separador o de aislamiento,  se puede fabricar a partir de dos trafos normales 220V/15V(o cualquier otra tensión de secundario, siempre que sean lo más iguales posible), se conecta el secundario del primero al secundario del segundo(15V) y cuando ponemos 220V en el primario del primero ¡Olé! tenemos 220V en el primario del segundo(los transformadores SON reversibles señores), y te servirá, conectando la fuente a esos 220V aislados, para medir sin enramparte, por lo menos no mucho...</p>
<p>NOTA: NO usar autotransformadores, porque van conectados como un Balun!!!</p>
<p>Muy interesante lo que has comentado, lo tendre en cuenta....</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1AFQ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/averia-en-alinco-dm-330mve-power-supply/paged/2/#post-347589</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/averia-en-alinco-dm-330mve-power-supply/paged/2/#post-347563</link>
                        <pubDate>Sun, 10 May 2020 19:27:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Eso seguro que es lo que dice EA2SN, algún pote que falla, pero me extraña.
Pueden ser varias cosas, si arranca descartamos la fuente secundaria, esto es otra fuente que hay que alimenta lo...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Eso seguro que es lo que dice EA2SN, algún pote que falla, pero me extraña.</p>
<p>NOTA: NO usar autotransformadores, porque van conectados como un Balun!!!</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/averia-en-alinco-dm-330mve-power-supply/paged/2/#post-347563</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/averia-en-alinco-dm-330mve-power-supply/paged/2/#post-347561</link>
                        <pubDate>Sun, 10 May 2020 19:16:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea1cn 
@ea1afq
Antes de pensar, que no se me olvide decirte: ¿Tendrías la amabilidad de identificarte con tu nombre?*
(*) ¿Será tan difícil, diormío?
Otia nen, lo tu...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="7662" data-postid="347133" data-mention="ea1cn">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea1cn </strong></div>
<p>@ea1afq</p>
<p>Antes de pensar, que no se me olvide decirte: ¿Tendrías la amabilidad de identificarte con tu nombre?*</p>
<p>(*) ¿Será tan difícil, diormío?</p>
<p>Otia nen, lo tuyo es obsesión</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/averia-en-alinco-dm-330mve-power-supply/paged/2/#post-347561</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/averia-en-alinco-dm-330mve-power-supply/paged/2/#post-347213</link>
                        <pubDate>Mon, 04 May 2020 19:11:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea1afq Además de las resistencias tienes otras alternativas: Bombillas de 12V, por ejemplo halógenas dicroicas 50W con casquillo GU 5.3 atornillable, y te montas una buena base de madera co...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea1afq Además de las resistencias tienes otras alternativas: Bombillas de 12V, por ejemplo halógenas dicroicas 50W con casquillo <a href="https://www.leroymerlin.es/fp/15921094/portalamparas-gu5-3-electraline-pvc" target="true">GU 5.3 atornillable</a>, y te montas una buena base de madera con interruptor por cada bombilla (para poder regular la carga). Ten a mano otras dicroicas de 30-35W, no sea caso que te excedas de corriente. O combina resistencias y lámparas... Lo que más a mano encuentres y/o tengas.</p>
<p>Sí, las fuentes de alimentación conmutadas es lo que tienen. Cuando un componente se va de madre un poco, afecta a toda la fuente. Yo, en fa conmutadas, casi prefiero un fallo total que una avería de regulación... Y, además, cuando no hay un diagrama de bloques, hay que meterse en la cabeza del diseñador, aunque tirar del data sheet del integrado, ayuda y mucho a localizar los bloques.</p>
<p>Saludos. Jacinto.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/averia-en-alinco-dm-330mve-power-supply/paged/2/#post-347213</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/averia-en-alinco-dm-330mve-power-supply/paged/2/#post-347198</link>
                        <pubDate>Mon, 04 May 2020 16:22:35 +0000</pubDate>
Hola Jesús, voy a ver el esquema y pensaré un poco en el asunto, hay fuentes que son un poco gilipollas en su funcionamiento y dan quebraderos de cabeza. Ya te digo algo. Ponlo en e...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea1afq</p>
<p>Hola <strong>Jesús</strong>, voy a ver el esquema y pensaré un poco en el asunto, hay fuentes que son un poco gilipollas en su funcionamiento y dan quebraderos de cabeza. Ya te digo algo. Ponlo en el foro del grupo EA-QRP que igual los dos que tu y yo sabemos se tiran a la piscina y te dicen algo.</p>
<p>Y no pasa nada, hombre, tú editas tu perfil y en la firma pones tu nombre y ya está. Pero estoy seguro que eres un tío comprensivo y entiendes el asunto, no tienes más que mirar el post recién puesto para un Yaesu. Es muy fácil decir "Hola no me funciona <em>haber</em> si me <em>ayudais</em>" (que no digo que esto sea tu caso)....Esto me recuerda las primeras escenas de El Padrino...Hi. </p>
<p>Recibe un cordial saludo a 2 m de distancia. 😉 </p>
<p>***************</p>
<p>Edito.</p>
<p>Jesús, colega, me he ido a un rincón a llorar....joder con las p**** fuentes conmutadas, nunca pude con ellas, son cíclicas, si una cosa se jode, no deja a otras funcionar y así todo el rato....Brrr..</p>
<p>Se me ocurre, como te han dicho que pruebes con algún componente resistivo en plan bombillas o semejante para ver a qué corriente se viene abajo. Igual algún condensador electrolítico que está secándose. Si todo fuera con un spray de nieve carbónica qué facil....</p>
<p>Hay un juego de interruptores y contactos que habría que repasar para que hicieran BUEN contacto. Me gusta el circuito de disparo del FAN, más simple que los míos.</p>
<p>Cuidadín con los potenciómetros o  resistencias ajustables que tocas, zas-zas pero las dejas en la misma posición.</p>
<p>Mucha suerte, venos diciendo, a ver si ....</p>
<p>73</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/averia-en-alinco-dm-330mve-power-supply/paged/2/#post-347198</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/averia-en-alinco-dm-330mve-power-supply/paged/2/#post-347195</link>
                        <pubDate>Mon, 04 May 2020 14:01:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ec5apb 
Revisa en www.manualslib.com que hay un documento con el ajuste y testeo de DM330MVC.
Te identifica el ajuste de corriente, entre otros, y de cómo ajustar toda la f...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="3456" data-postid="347186" data-mention="ec5apb">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ec5apb </strong></div>
<p>Revisa en www.manualslib.com que hay un documento con el ajuste y testeo de DM330MVC.</p>
<p>Te identifica el ajuste de corriente, entre otros, y de cómo ajustar toda la fuente y demás protecciones. NO DEBERÍAS SALTARTE EL PROCEDIMIENTO. Y sin una carga adecuada, no podrás ajustarla.</p>
<p>Si no tienes medios técnicos, mejor déjalo para un técnico con laboratorio apropiado.</p>
<p>Utilizare el osciloscopio para rastrear la señal de continua y el polimetro, pondre unas resistencias como carga y haber que encuentro, tengo el manual y esquema (aunque estoy un poco confundido con esta fuente). Gracias por tu ayuda y a todos los que lo han intentado.</p>
<p>Ya he comentado que me llamo Jesus, soy EA1AFQ (ex ec1afq) soy de LEON y radioaficioado antiguo (concho, nunca me habia pasado esto en el foro)</p>
<p>Y gracias a todos</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/averia-en-alinco-dm-330mve-power-supply/paged/2/#post-347195</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/averia-en-alinco-dm-330mve-power-supply/paged/2/#post-347194</link>
                        <pubDate>Mon, 04 May 2020 13:33:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @EA1T 
@ea2snHola Jon,en la respuesta nº 10 comenta que se llama Jesus.
Saludos Vicente EA1T
Pues que me disculpe Jesús.
jon, ea2sn]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="564" data-postid="347192" data-mention="EA1T">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @EA1T </strong></div>
<p>@ea2snHola Jon,en la respuesta nº 10 comenta que se llama Jesus.</p>
<p>Saludos Vicente EA1T</p>
<p>Pues que me disculpe Jesús.</p>
<p>jon, ea2sn</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/averia-en-alinco-dm-330mve-power-supply/paged/2/#post-347194</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/averia-en-alinco-dm-330mve-power-supply/paged/2/#post-347192</link>
                        <pubDate>Mon, 04 May 2020 13:18:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea2snHola Jon,en la respuesta nº 10 comenta que se llama Jesus.
Saludos Vicente EA1T]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea2snHola Jon,en la respuesta nº 10 comenta que se llama Jesus.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1T</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/averia-en-alinco-dm-330mve-power-supply/paged/2/#post-347192</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/averia-en-alinco-dm-330mve-power-supply/#post-347186</link>
                        <pubDate>Mon, 04 May 2020 10:54:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Revisa en www.manualslib.com que hay un documento con el ajuste y testeo de DM330MVC.
Te identifica el ajuste de corriente, entre otros, y de cómo ajustar toda la fuente y demás proteccione...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Revisa en www.manualslib.com que hay un documento con el ajuste y testeo de DM330MVC.</p>
<p>Saludos. Jacinto.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/averia-en-alinco-dm-330mve-power-supply/#post-347186</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/averia-en-alinco-dm-330mve-power-supply/#post-347185</link>
                        <pubDate>Mon, 04 May 2020 10:51:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA1AFQ:
Bueno, pues si el equipo está bien porque recibe y transmite correctamente, la fuente Alinco está mal y deberás repararla o mandarla a reparar.
He sugerido cosas, he pedido informa...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>EA1AFQ:</p>
<p>Bueno, pues si el equipo está bien porque recibe y transmite correctamente, la fuente Alinco está mal y deberás repararla o mandarla a reparar.</p>
<p>He sugerido cosas, he pedido información y "a por uvas voy, manzanas traigo". Este ha sido para mi, sin duda, el intento de ayuda más infructuoso de todos. ¡Ah! y seguimos sin saber cómo te llamas.  Tal y como decía Felipito Tacatún pero al revés: "Yo NO sigo".</p>
<p>Cuídate mucho.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/averia-en-alinco-dm-330mve-power-supply/#post-347185</guid>
