Articulo de la revi...
Articulo de la revista sobre antenas END-FED
EA6XD
#36559  - 27 mayo, 2018 09:36
Pues eso, recuerdo haber leído un artículo en nuestra revista sobre antenas End-Fed verticales de media onda, pero no hay forma de encontrarlo, ni el artículo ni la revista en la que aparecían.
He buscado con el buscador de la Web de URE sobre artículos publicados y no aparece.
Alguien sabe en que revista apareció o en todo caso si alguien tiene el artículo digital me lo podría pasar?
Muchas gracias.
Guillem - EA6-xD
HF(80-6M) 144-432-1296Mhz - FM/SSB
Illes Balears: un país amb llengua pròpia oberts a tot tothom, una llengua, un identitat i un poble on tothom és benvingut.
EA1GAR
#323340  - 27 mayo, 2018 09:45
Es este ??? https://colonati.files.wordpress.com/2016/02/ea3og_luis.pdf noviembre 2015 :-)
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA6XD
#323347  - 27 mayo, 2018 12:15
Hola Víctor.
Gracias por el aporte pero no es este, es otro en donde explican todo el meollo de las antenas End-Fed, en donde muestran que contra-antena poner dependiendo de la banda, aunque "teoricamente" estas antenas no necesitan contra-antena.
A lo mejor no se publicó en la revista, pero creo que si se publicó, es lo que busco, recuerdo las imágenes de cada Unun con su correspondiente contra antena dependiendo de la banda de cada antena.
No se si alguien se acuerda de haber visto este artículo, pero era en castellano y del tipo de los artículos que publica nuestra revista. (espero no andar confuso y que me esté columpiando por error) :unsure: :unsure:
Guillem - EA6-xD
EA1GAR
#323341  - 27 mayo, 2018 18:31
ok, Guillen, suelen salir de vez en cuando articulos de este tipo de antena :-) Suerte!!! B)
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA2AJO
#323352  - 28 mayo, 2018 07:29
Hola Guillem, como dice Victor han salido muchos articulos relacionados con este tipo de antena, sin ir más lejos hay un artículo en la revista de URE de este mes un modelo multibanda para activaciones al aire libre.... ya se que articulo comentas, pero ahora mismo tampoco me acuerdo exactamente en que revista fue, he fabricado algún que otro modelo de antena END-FED para su uso en campo, una vez le incorporé un radial para probar la diferencia que hay entre instalarlo o no, y no note ninguna diferencia , osea que no suelo llevar radiales para este tipo de antenas, con eso me ahorro unos gramos de peso en la mochila, total la parte exterior del coaxial me hace de radial...
He leído varios libros y articulos al respecto, y en caso de instalar radial (s)(con uno suele ser más que suficiente), ....la medida del radial que se recomienda es un 0,05 de longitud de onda osea 15/Frecuencia (Mhz), si es una versión multibanda el radial tiene que ser de medida como para la banda más baja a utilizar.
Saludos........73's.
Juankar - EA2AJO - EA1327URE---
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA3SE
#323342  - 28 mayo, 2018 09:00
Hola...
¿Habeís probado alguna end-fed en la terraza, sin cable de contrantena, cerca del módulo de TDT de la colectiva? ¿Provoca ITV?
La antena en sí es interesante si no da problemas de interferencia...
Saludos cordiales
JuanJo
EA2AJO
#323357  - 28 mayo, 2018 10:26
Si la he probado y no da ningún problema de ese tipo, a menos de 4m de distancia de la antena de TV en la terraza de la casa de mi padre en el pueblo instalada provisionalmente en una caña de pescar, la antena de TV es individual con amplificador de UHF todabanda y 2 antenas parabolicas.
Saludos.......73's.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA3SE
#323360  - 28 mayo, 2018 18:21
Juankar,
Recuerdo que los amplis toda banda eran bastante susceptibles en relación a interferencias. Los digitales parecen más robustos.
Tu comentario me da confianza, quizás la pruebe este verano. Gracias.
Saludos cordiales
JuanJo
EA2AJO
#323369  - 28 mayo, 2018 19:26
Hola Juanjo, el amplificador es todabanda, pero de la banda de UHF de TV, tiene filtros para que solo pasen los canales de TV del canal 21 al 69. los amplificadores monocanales de las antenas comunitarias filtran más, pero yo no tengo problemas, bueno mis equipos tampoco dan mucha potencia como puedes ver en mi firma, si tendría 1kw no se que pasaría.....pero tampoco puedo comprobarlo.
Saludos.......73's.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA1BZU
#323343  - 28 mayo, 2018 21:17
Dentro de los multiples articulos que sobre las antenas End-Fed, han aparecido en la revista de la URE, personalmente me han gustado estos dos:
-- "Mi compañera de aventuras. ¡La End Ef!
Autor: Dani EA5FV.
Radioaficionados. Julio 2015. Págs.: 18-21.
-- Un nuevo tipo de antenas End-Fed
Autor: Salvador Domenech EA5DY.
Radioaficionados. Octubre 2016. Págs.: 12-14.
Ambos autores, a quienes he tenido ocasión de conocer en persona, lo explican todo perfectamente y además usan habitualmente las antenas diseñadas por ellos.
Espero que os sean de utilidad.
Cordiales saludos
Antonio Angel - EA1BZU
IN73DM
GIJON (Asturias)
EA6XD
#323344  - 29 mayo, 2018 16:12
Hola a todos, gracias por responder.
Si, Antonio Ángel, Recuerdo esos artículos, pero el caso es que aunque posiblemente sea uno de ellos el que busco, no tengo las revistas en las que aparecieron.
Creo yo que URE debería tener todas las revistas enteras digitalizadas, al menos las de un par de años atrasados y no solo poder descargar los artículos concretos que se cuelgan en la WEB de URE como artículos técnicos.
No se si esto de digitalizar todas las revistas sería posible y tampoco sé si dispone el servidor de la WEB de URE espacio suficiente para tal menester.
Si alguien tuviera a nivel particular estos dos artículos digitalizados le agradecería que o los colgara por aquí o que me lo enviaran a mi correo electrónico.
Muchas gracias.
Guillem - EA6-xD
EA2AGV
#323345  - 29 mayo, 2018 16:42
Ure tiene digitalizadas las revistas de muchos años.
este enlace concretamente es de las revistas del 2015
https://www.ure.es/descargas/cat_view/110-revistas/156-.html
La ruta para acceder es:
Menú principal=> descargas=> revista ure.
73 de Javier, EA2AGV
EA1BZU
#323346  - 29 mayo, 2018 22:03
Hola de nuevo a todos.
Cumpliendo los deseos de Guillem, y supongo que los de aquellos que estais interesados en el tema, aquí os envío los dos articulos digitalizados.
Espero que os gusten y que sean de utilidad para quienes se atrevan a construir alguna de las antenitas en cuestión.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/215/EA5FVAntenaEndEf2015.pdf
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/215/EA5DYAntenasEndEf2016.pdf
Cordiales saludos.
IN73DM
GIJON (Asturias)
EA5865URE reaccionó
EA6XD
#323419  - 10 junio, 2018 10:17
Saludos al Foro.
Gracias a todos por la ayuda y disculpas por el retraso en contestar.
Desde mi ultimo post he investigado un poco mas sobre las antenas ENF FED, y como opiniones las hay para todos los gustos han aparecido alguna duda mas.
La duda o dudas son principalmente en relación al unun que llevan estas antenas.
Como ejemplo, he encontrado en los dos sentidos, ahora os explico cuales, en como deben de bobinarse el unun.
Veo principalmente que hay dos tipos de bobinados, en primer lugar aquel que bobinas primero el primario del trafo con hilo trenzado dos hilos al que das dos espiras (o tres dependiendo de varios factores o gustos) y luego continuas con uno solo de los hilos sin trenzar con X espiras para el secundario para una relación de transformación de +/- 100 a 1.
El segundo tipo es el que el primario son igualmente tres espiras bobinadas físicamente sobre el bobinado del secundario, pero ambos bobinados están aislados eléctricamente uno del otro, lo que creo que sería algo así como conexión por inducción a nivel de RF.
Entonces leo en cada caso que cada uno tiene sus ventajas/inconvenientes y me pregunto el porqué hay dos sistemas de bobinados, uno conectando electricamente el primario y el secundario y el otro no conectado electricamente y mas teniendo en cuenta que los dos tienen la misma relación de transformación y sirven para lo mismo y los dos son UnUn´s.
La duda es como decidirse por uno o por el otro, no termino de verlo claro, ya que creo que obviamente aunque son lo mismo pues electricamente no son lo mismo.
La otra duda es saber realmente que impedancia tienen las antenas de media onda alimentadas por un extremo, se habla de un abanico que va entre 3000 y 5000 ohm, y obviamente no es lo mismo 3000 que 5000, mas que nada porque la relación de transformación del UnUn la haces para un valor u otro, obviamente tendría que ser del valor real de la antena.
En relación al párrafo anterior, tengo intención de ajustar el valor de transformación del UnUn con un analizador de antenas para una mínima ROE y no será la misma relación del bobinado del secundario si ajustamos a 3000 ohms que si ajustamos a 5000 ohm, es por eso la duda de la impedancia real de la antena.
EDITADO: Si lo buscais un poco, en internet hay esquemas de UnUn´s para este antena que van desde un 49:1 a un 100:1, pasado por 67, 75, 87, etc etc.
No hay una uniformidad de criterios, incluso he leído que hay gente que comenta la impedancia de este tipo de antenas van desde los 2000 a los 5000 ohms, dependiendo de la banda y dependiendo de la longitud de la antena.
Curiosamente el MMANA, da unos valores de algo mas de 2000 ohms para la banda de 10m y mas de 5000 para la banda de 80m, entonces me pregunto....... Que tiene que ver la impedancia final de la antena con la banda para la que ha sido calculada la antena si en los dos casos la antena es media onda en cualquier caso?, ¿No debería de tener la misma impedancia la antena mientras sea media onda independientemente de la frecuencia para la que la hayamos calculado?
Que lio. :blink: :blink: :blink:
Guillem - EA6-xD
EA4GRG
#331880  - 22 febrero, 2019 10:46
he leído los temas del foro de URE referentes a las antenas end-fed porque estoy decidido a hacer una, aunque como bien dice EA6XD, si uno mira por internet hay disparidad de medidas, opiniones, disposiciones, etc, y aún así todo puede variar según el emplazamiento que tenga cada uno. He empezado viendo los videos de EB4HRA en YouTube acerca de estas antenas y me parecen muy buenos y entendibles para empezar con las end-fed.
Al principio yo tampoco veía muy clara la diferencia entre una end-fed y una hilo largo, porque en esencia son lo mismo salvo que el hilo largo siempre suele llevar un unun 1:9 y, dependiendo del caso, puede precisar contra-antena o no. Yo lo he probado con longitud indeterminada tanto con contra-antena como sin ella y parece que va bien. Ahora bien, los retornos de RF son altos y habría que poner ferritas en el cuarto de radio (no lo he probado).
Una end-fed, a mi entender, es un hilo largo pero con longitud "resonante"  y por tanto más específica para las bandas a las que está cortada. En la mayoría de los casos, por lo que he visto, no precisa contra-antena. Para trabajar en 80 m y superiores suelo ver que trabaja con una bobina para que en la banda de 10 m puede trabajar también. Me estoy planteando hacer una end-fed para media onda en 160 m disponiendo el hilo en forma de Z y poder hacerla multibanda hasta 10 m, pero quizá esto no sé si es factible.
Seguiré mirando, probando y consultando ...
Saludos a todos.
#331899  - 22 febrero, 2019 23:47
Efectivamente, es asi.
En realidad, cualquier cosa alimentada en un extremo es una end fed desde el punto de vista de la traducción literal, pero por end fed se suele denominar a un dipolo de media onda alimentado en un extremo (efhw o efhwd de end fed half wave dipole). Un dipolo alimentado por el centro tiene una Impedancia de unos 70 Ohm, pero en un extremo es mucho mayor (recuerda, si la corriente es mínima en los extremos, la tensión es máxima). Busca efhw en la red. Por ejemplo https://www.sotabeams.co.uk/efhw/
Un hilo largo (en realidad no es largo, porque eso supondría varias longitudes de onda) es un hilo no resonante que al tener una impedancia alta,  se baja con un trafo, que a menudo es 1 a 9, pero dependiendo de la impedancia que te resulte, podría ser 1 a 6, etc.
El hilo largo necesita contraantena medianamente buena y la endfed funciona bastante bien con poca (a menudo el coaxial de alimentación vale).
73 de Antonio EA4NI (ex EA4FQM, EB4HCW)
Intentemos dejar el Mundo Mejor de lo que lo Encontramos.
EA2AJO reaccionó
EC1DLH
#331900  - 22 febrero, 2019 23:53
Completamente de acuerdo con EA4NI
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
#331903  - 23 febrero, 2019 07:44
Mira esta página, donde tiene una calculadora para longitud del radiante,  enlaces a cálculo de bobinas, etc. Es muy claro (en Inglés) y explica todo.
https://m0ukd.com/homebrew/baluns-and-ununs/end-fed-half-wave-antenna-tuned-coupler-efhw
Hay muchos sitios donde hablan de EFHW y luego es sólo un 1:9.
Yo tengo como adaptador para QRP el  Ilertenna vendido por EA3GCY
https://www.qrphamradiokits.com/tuners/ilertenna/ (creo que ahora sólo tiene versión en Inglés, no en Español).
EA2AJO
#331966  - 25 febrero, 2019 10:54
EA3GCY si que tiene  versión en Español, además del ILERTENNA también tiene otro adaptador de dipolos de 1/2 longitud de onda alimentados en un extremo más sencillo, el MEF-1.
73's.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
#332018  - 26 febrero, 2019 00:01
Sí,  tiene los monobanda (pequeñisimos) y otras cosas muy interesantes.
Las instrucciones las puedes descargar en Inglés y Español, lo que no encuentro ahora es la página en Español, también puede ser que no encuentro el enlace. Éste es el que uso ahora
