									Antena vertical &quot;cuasi&quot; directiva de 3 elementos Super Scanner de Antenna Specialists - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-vertical-cuasi-directiva-de-3-elementos-super-scanner-de-antenna-specialists/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 11:58:24 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Antena vertical &quot;cuasi&quot; directiva de 3 elementos Super Scanner de Antenna Specialists</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-vertical-cuasi-directiva-de-3-elementos-super-scanner-de-antenna-specialists/paged/3/#post-345849</link>
                        <pubDate>Sun, 12 Apr 2020 19:35:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Al final... ¿alguien ha construido y probado la antena?, sobre todo si habéis sido capaces de hacer funcionar el enfasamiento y el sistema de relés...
saludos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al final... ¿alguien ha construido y probado la antena?, sobre todo si habéis sido capaces de hacer funcionar el enfasamiento y el sistema de relés...</p>
<p>saludos</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EB1FOO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-vertical-cuasi-directiva-de-3-elementos-super-scanner-de-antenna-specialists/paged/3/#post-345849</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-vertical-cuasi-directiva-de-3-elementos-super-scanner-de-antenna-specialists/paged/3/#post-338822</link>
                        <pubDate>Thu, 26 Sep 2019 18:11:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[gracias!!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>gracias!!</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-vertical-cuasi-directiva-de-3-elementos-super-scanner-de-antenna-specialists/paged/3/#post-338822</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-vertical-cuasi-directiva-de-3-elementos-super-scanner-de-antenna-specialists/paged/3/#post-338812</link>
                        <pubDate>Thu, 26 Sep 2019 10:35:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[cerrado,1/4 onda X fv,un cuarto de onda multiplicado por el factor de velocidad del cable normalmente 0.66]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>cerrado,1/4 onda X fv,un cuarto de onda multiplicado por el factor de velocidad del cable normalmente 0.66</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-vertical-cuasi-directiva-de-3-elementos-super-scanner-de-antenna-specialists/paged/3/#post-338812</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-vertical-cuasi-directiva-de-3-elementos-super-scanner-de-antenna-specialists/paged/2/#post-338811</link>
                        <pubDate>Thu, 26 Sep 2019 10:29:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Francisco, el stub sería abierto o cerrado?Gracias, Jose.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Francisco, el stub sería abierto o cerrado?</p><p>Gracias, </p><p>Jose.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-vertical-cuasi-directiva-de-3-elementos-super-scanner-de-antenna-specialists/paged/2/#post-338811</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-vertical-cuasi-directiva-de-3-elementos-super-scanner-de-antenna-specialists/paged/2/#post-338755</link>
                        <pubDate>Tue, 24 Sep 2019 16:53:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea2ajono,lo pone en el programa de ve3 esos 11db que da no son ganancia frontal ,son de f/b que es lo que da la simulación por ordenador.un saludo]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea2ajo</p><p>no,lo pone en el programa de ve3 esos 11db que da no son ganancia frontal ,son de f/b que es lo que da la simulación por ordenador.un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-vertical-cuasi-directiva-de-3-elementos-super-scanner-de-antenna-specialists/paged/2/#post-338755</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-vertical-cuasi-directiva-de-3-elementos-super-scanner-de-antenna-specialists/paged/2/#post-338733</link>
                        <pubDate>Mon, 23 Sep 2019 20:12:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No he visto en el manual en ningún sitio la ganancia de esta antena... 73.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>No he visto en el manual en ningún sitio la ganancia de esta antena...</p><p> </p><p>73.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-vertical-cuasi-directiva-de-3-elementos-super-scanner-de-antenna-specialists/paged/2/#post-338733</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-vertical-cuasi-directiva-de-3-elementos-super-scanner-de-antenna-specialists/paged/2/#post-338681</link>
                        <pubDate>Sun, 22 Sep 2019 11:05:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[lo tienes un saludo]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>https://es.scribd.com/document/3359466/super-scanner</p><p>aquí lo tienes un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-vertical-cuasi-directiva-de-3-elementos-super-scanner-de-antenna-specialists/paged/2/#post-338681</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-vertical-cuasi-directiva-de-3-elementos-super-scanner-de-antenna-specialists/paged/2/#post-338670</link>
                        <pubDate>Sun, 22 Sep 2019 09:02:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola ,,buenos dias,,alguien me puede mandar el manual de esa interesante antena. Graciaseb1bct@hotmail.com]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola ,,buenos dias,,alguien me puede mandar el manual de esa interesante antena. Gracias</p><p>eb1bct@hotmail.com</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EB1BCT</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-vertical-cuasi-directiva-de-3-elementos-super-scanner-de-antenna-specialists/paged/2/#post-338670</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-vertical-cuasi-directiva-de-3-elementos-super-scanner-de-antenna-specialists/paged/2/#post-338667</link>
                        <pubDate>Sun, 22 Sep 2019 08:39:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias, Francisco!!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Francisco!! </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-vertical-cuasi-directiva-de-3-elementos-super-scanner-de-antenna-specialists/paged/2/#post-338667</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-vertical-cuasi-directiva-de-3-elementos-super-scanner-de-antenna-specialists/paged/2/#post-338626</link>
                        <pubDate>Sat, 21 Sep 2019 10:57:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[aunque viendo el pdf usa un lc paralelo, entonces también pone el usar un cuarto de onda de coaxial con el extremo cortocircuitado a modo de stub en lugar del lc casi mejor para 145 aunque e...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>aunque viendo el pdf usa un lc paralelo, entonces también pone el usar un cuarto de onda de coaxial con el extremo cortocircuitado a modo de stub en lugar del lc casi mejor para 145 aunque eso va a radiar como todos los enfasadores al ser desequilibrados,un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-vertical-cuasi-directiva-de-3-elementos-super-scanner-de-antenna-specialists/paged/2/#post-338626</guid>
