									antena para 8o metros - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-para-8o-metros/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 08:20:26 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: antena para 8o metros</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-para-8o-metros/#post-354758</link>
                        <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 21:25:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[RECTIFICO.
Con un calculador en hoja excel viene a salir lo mismo para :
Distancia de las bobinas al balún,  6.50 m.
Distancia de las bobinas hasta el extremo, 3.50 m.
Conductor de la an...]]></description>
<p>RECTIFICO.</p>
<p>Con un calculador en hoja excel viene a salir lo mismo para :</p>
<p>Distancia de las bobinas al balún,  6.50 m.</p>
<p>Distancia de las bobinas hasta el extremo, 3.50 m.</p>
<p>Conductor de la antena, Cu  de 2,5 mm <span style="color: #ff0000">DIAMETRO</span></p>
<p>Inductancia de cada bobina,  56.9 uHr. para la frecuencia de 3.600 KHz</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3AAR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-para-8o-metros/#post-354758</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-para-8o-metros/#post-354757</link>
                        <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 21:19:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Con un calculador en hoja excel viene a salir lo mismo para :
Conductor de la antena, Cu  de...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con un calculador en hoja excel viene a salir lo mismo para :</p>
<p>Conductor de la antena, Cu  de 2,5 mm2</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-para-8o-metros/#post-354757</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-para-8o-metros/#post-354578</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 20:54:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea7gu 
@ea4ejr
Gracias por vuestra pronta respuesta.
Al ser mi vivienda tipo unifamiliar adosada, la longitud máxima para extender un dipolo, sería la siguiente: un brazo ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="4199" data-postid="354501" data-mention="ea7gu">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea7gu </strong></div>
<p>@ea4ejr</p>
<p>Gracias por vuestra pronta respuesta.</p>
<p>Al ser mi vivienda tipo unifamiliar adosada, la longitud máxima para extender un dipolo, sería la siguiente: un brazo máximo de 8 metros y otro de 12 mts. aproximadamente.</p>
<p>Pues en total unos 20 m , con esa inductancia como te dije es muy pequeña, no hay forma de resonar la antena, he estado haciendo unas simulaciones y poniendo las bobinas a 6,5 m del punto de alimentación se consiguen unos 41 Ω que esta casi adaptado pero me salen unas inductancias de 57.65 μH. Si las acercas más hacia el centro, se necesita menos inductancia pero la impedancia de alimentación también baja y necesitarás acoplar. La solución puede ser cargas lineales, es decir darle vueltas al hilo y poner mas longitud o tramos de hilo en vertical. La simulación la hice con hilo de 4mm de diametro (ya es gordito). Te adjunto el fichero de MMANA por si quieres cacharrear.</p>
1812
<p>(Le he tenido que cambiar la extensión porque si no no deja subirlo)</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4EJR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-para-8o-metros/#post-354578</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-para-8o-metros/#post-354501</link>
                        <pubDate>Wed, 21 Oct 2020 10:20:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea4ejr
Al ser mi vivienda tipo unifamiliar adosada, la longitud máxima para extender un dipolo, sería la siguiente: un brazo máximo de 8 metros y otr...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea4ejr</p>
<p>Al ser mi vivienda tipo unifamiliar adosada, la longitud máxima para extender un dipolo, sería la siguiente: un brazo máximo de 8 metros y otro de 12 mts. aproximadamente.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7GU</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-para-8o-metros/#post-354501</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-para-8o-metros/#post-354496</link>
                        <pubDate>Wed, 21 Oct 2020 08:51:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos dias a modo de orientacion echa un vistazo]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias a modo de orientacion echa un vistazo</p>
<p>https://ea7eer.com/2017/08/27/antena-w3dzz/</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA6ZL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-para-8o-metros/#post-354496</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-para-8o-metros/#post-354487</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Oct 2020 18:57:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea7gu
Hola, para poderte aconsejar una solución lo mejor es que especifiques el espacio que tienes y así se pueden hacer números, pero lo mas probable es que aunque resuene, no estará adap...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea7gu</p>
<p>Hola, para poderte aconsejar una solución lo mejor es que especifiques el espacio que tienes y así se pueden hacer números, pero lo mas probable es que aunque resuene, no estará adaptada. Como primera aproximación las bobinas parecen pequeñas si tienes poco espacio.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-para-8o-metros/#post-354487</guid>
                        <title>antena para 8o metros</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-para-8o-metros/#post-354485</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Oct 2020 18:31:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[tengo 2 bobinas originales de un dipolo multibanda W3DZZ sin usar son de 9.10 uh. y quisiera utilizarla para hacer un dipolo acortado para 8o metros cou balum 1/1 ya que dispongo de poco esp...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>tengo 2 bobinas originales de un dipolo multibanda W3DZZ sin usar son de 9.10 uh. y quisiera utilizarla para hacer un dipolo acortado para 8o metros cou balum 1/1 ya que dispongo de poco espacio para montar dipolos largos ¿ alguien sabria decirme si son factible y que longuitud tendria que poner por cada brazo delante y detras de cada bobina ? gracias anticipadas . un saludo esteban ea7guiq</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-para-8o-metros/#post-354485</guid>
