									Antena OUT-250-B - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-out-250-b/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 11:33:55 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Antena OUT-250-B</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-out-250-b/paged/3/#post-410875</link>
                        <pubDate>Sat, 25 Apr 2026 10:23:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Antena de compromiso, es como si pusieras un hilo largo. Si le pones un acoplador exterior a la base de la antena , funciona mucho mejor con diferencia. Es como la utilizan los barcos.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Antena de compromiso, es como si pusieras un hilo largo. Si le pones un acoplador exterior a la base de la antena , funciona mucho mejor con diferencia. Es como la utilizan los barcos.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3EUL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-out-250-b/paged/3/#post-410875</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-out-250-b/paged/3/#post-410428</link>
                        <pubDate>Sat, 11 Apr 2026 10:18:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muchas gracias Carlos,
&nbsp;
Ahora en google veo que el LDG RT 100 tiene la salida con conector PL entonces es lo lógico ir al balun con un latiguillo o adaptador doble macho, el FC 40 qu...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Carlos,</p>
<p>Ahora en google veo que el LDG RT 100 tiene la salida con conector PL entonces es lo lógico ir al balun con un latiguillo o adaptador doble macho, el FC 40 que tengo yo es el clásico acoplador remoto con terminales para hilo, tendré que hacer algunas pruebas, saltándome el balun y también con un latiguillo conectando PL al balún y usando vivo y malla en el otro extremo a los terminales del acoplador.</p>
<p>He de decir que yo tengo dos de estas antenas Delta 11, la otra en el QTH campero, con 25 metros de cable RG58 del barato me ha dado muchas satisfacciones, sobre todo, pero no solo en 10 y 12 metros, llegando a hacer toda Europa y America hasta en 30m CW, que ya es tela, por desgracia ha sufrido un descalabro este invierno con los temporales, nada culpa de la antena, simplemente una mala fijación de un viento facilito que se soltase y el mástil colapsara. </p>
<p>Respecto al ruido, sí las bandas últimamente están un poquito más raras pero también puede ser que en la zona urbana siguen multiplicándose las fuentes de ruido, una pena ya que en mi caso la terraza está frente al mar en un piso 22, en el pasado (hace 1-2 años) con esta antena en 10m, incluso en 6m hacía cosas muy interesantes con poca potencia, esto se echa de menos, ahora es raro el día que el ruido no esté en S8 - S9 en 10m, ya obviando la bajada del ciclo solar.  </p>
<p>Muchas gracias y buenos DX.</p>
<p>Antonio - EA1IED</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1IED</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-out-250-b/paged/3/#post-410428</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-out-250-b/paged/2/#post-410409</link>
                        <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 20:32:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Antonio, yo tengo en LDG RT-100 a pie de antena y lo conecto al balun que trae la antena, a veces le cuesta acoplar , pero es insistir un poco mas y ya esta. Y a veces, tengo que descon...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Antonio, yo tengo en LDG RT-100 a pie de antena y lo conecto al balun que trae la antena, a veces le cuesta acoplar , pero es insistir un poco mas y ya esta. Y a veces, tengo que desconectar la tensión cuando una banda se vuelve un poco rebelde y una vez ajustada, se desadaptada. </p>
<p>¿Tienes alguna estructura metálica cercana? ¿El hilo de arriba sigue conectado (quizas se ha roto?)?</p>
<p>Yo también he notado un empeoramiento de las bandas, pero creo que son los petardazos del sol y no cosa de la antena.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3HAH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-out-250-b/paged/2/#post-410409</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-out-250-b/paged/2/#post-410407</link>
                        <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 19:50:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Carlos,
Yo tengo una Delta 11 que utilizo de cuando en cuando en la terraza, si bien con el acoplador del equipo consigo acoplar en varias bandas, en la mayoría de bandas el ajuste es ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlos,</p>
<p>Yo tengo una Delta 11 que utilizo de cuando en cuando en la terraza, si bien con el acoplador del equipo consigo acoplar en varias bandas, en la mayoría de bandas el ajuste es crítico y el nivel de ruido bastante alto, ultimamente incluso en 10m, me gustaría hacer la prueba con el acoplador remoto para ver si observo alguna mejora, dispongo de un FC-40 por aquí, por favor indícame como haces la conexión (por ejemplo si es a traves del balun que trae la antena o directamente a los extremos de las barillas en V).</p>
<p>Muchas gracias.</p>
<p>Saludos.<br /><br />Antonio. EA1IED</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-out-250-b/paged/2/#post-410407</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-out-250-b/paged/2/#post-410365</link>
                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 17:48:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[quizas la diferencia de qrm es que la out250 tiene resistencia de carga en la base reduciendo la ganancia y la moonraker no,mas ganancia,¿es posible que este acertado?.un saludo]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>quizas la diferencia de qrm es que la out250 tiene resistencia de carga en la base reduciendo la ganancia y la moonraker no,mas ganancia,¿es posible que este acertado?.un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-out-250-b/paged/2/#post-410365</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-out-250-b/paged/2/#post-410352</link>
                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:24:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Es normal que con la Out-250b no tengas ruido ya que es un palo de escoba, y no recibe qrm ni estaciones. Yo la tuve y no me gustó en absoluto. 
Si quieres una vertical que funcione y capte...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Es normal que con la Out-250b no tengas ruido ya que es un palo de escoba, y no recibe qrm ni estaciones. Yo la tuve y no me gustó en absoluto. </p>
<p>Si quieres una vertical que funcione y capte poco ruido tienes dos modelos de delta loop: la Delta 11 y la Delta7b (están en Wimo) . Eso sí, necesitarás un acoplador remoto automático en la base (p. ej LDG RT-100) .</p>
<p>Yo tengo la Delta7b y la acoplo de 160 a 6 m. Con más eficacia cuanto más alta es la frecuencia, pero muchísimo mejor que ese palo de escoba. </p>
<p>Saludos y buena elección </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-out-250-b/paged/2/#post-410352</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-out-250-b/paged/2/#post-410337</link>
                        <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 20:11:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[En mi opinión,  compararlas en sitios completamente diferentes no es muy fiable.
Vivo en Madrid, con un QRM muy alto, por lo que cuando la instalé en una urbanización alejada de un pueblo, ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>En mi opinión,  compararlas en sitios completamente diferentes no es muy fiable.</p>
<p>Vivo en Madrid, con un QRM muy alto, por lo que cuando la instalé en una urbanización alejada de un pueblo, encendí el equipo y tenia S9 en 40m me quedé sorprendido, pues nunca sabes qué fuentes de ruido te vas a encontrar: transformadores, bombas de los pozos, etc.</p>
<p>Habría que montar una al lado de la otra.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-out-250-b/paged/2/#post-410337</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-out-250-b/paged/2/#post-410335</link>
                        <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 19:52:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Javier, nuevo cordial saludo. Este mensaje tiene que ver con el otro tuyo en el que te he dejado algún comentario. Hay relación, pues.
Quiero decir que la antena no es ruidosa, claro, sino ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Javier, nuevo cordial saludo. Este mensaje tiene que ver con el otro tuyo en el que te he dejado algún comentario. Hay relación, pues.</p>
<p>Quiero decir que la antena no es ruidosa, claro, sino que tienes algo malo y ruidoso que la capta. O eso me parece entender.</p>
<p>También en este post te deseo lo mejor para superar ese coñazo de QRM.</p>
<p>Suerte.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-out-250-b/paged/2/#post-410335</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-out-250-b/paged/2/#post-410332</link>
                        <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 18:59:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola amigos, he leído todo el hilo para comprobar si hablabais de la ganancia de esta antena y no encontré información.
Estoy haciendo una comparativa entre la D-original Out250b vs Moonrak...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos, he leído todo el hilo para comprobar si hablabais de la ganancia de esta antena y no encontré información.</p>
<p>Estoy haciendo una comparativa entre la D-original Out250b vs Moonraker GPA-80 por qué ambas antenas se montaron ayer en diferentes indicaciones (la D-original Out250b en Barcelona ciudad y la Moonraker GPA-80 en un pueblo rural de Lleida) y curiosamente, hoy hemos hecho pruebas de recepción y nos ha llamado la atención que :</p>
<p>10m - D-original Out250b S2 QRM</p>
<p>10m - Moonraker GPA-80 S6 QRM </p>
<p>...y a media de que íbamos subiendo bandas (10,15,20 y 40m) hemos apreciado que ante todo pronóstico, la GPA-80 en una zona rural, sin contaminación acustica, ambiental y sonora, recibe mucho QRM y sin embargo la D-original Out250b estando en la ciudad de Barcelona apenas recibe QRM.</p>
<p>Los equipos : </p>
<p>Yaesu FT-DX10: Moonraker GPA-80 </p>
<p>Yaesu FT-710 : D-original Out250b</p>
<p>Cable : UltraFlex 7 (35m)</p>
<p>¿Que opináis?</p>
<p>Gracias!</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3GEH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-out-250-b/paged/2/#post-410332</guid>
                        <title>Re:Re: Antena OUT-250-B</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-out-250-b/paged/2/#post-142916</link>
                        <pubDate>Mon, 28 Mar 2011 09:17:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Mas de un Qso, fue pasandole mi indicativo casi letra a letra, pero al final se completan, antes quizas no tenia tanta paciencia, pero ahora insisto e insisto, cuando el corresponsal se qued...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Mas de un Qso, fue pasandole mi indicativo casi letra a letra, pero al final se completan, antes quizas no tenia tanta paciencia, pero ahora insisto e insisto, cuando el corresponsal se queda sin nadie que le llame, casi seguro que me escucha, en el 80% de los intentos.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3EDU</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-out-250-b/paged/2/#post-142916</guid>
