									antena delta loop - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-delta-loop-3/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 09:24:11 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: antena delta loop</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-delta-loop-3/#post-216987</link>
                        <pubDate>Mon, 04 Mar 2013 17:55:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola buenas,
Muy buena opcion , pero creo que dos matizaciones estarian bien:
1. El punto de alimentacion es una cosa , el cual influye en la polarizacion, angulo de disparo, lobulos de rad...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola buenas,<br />
Muy buena opcion , pero creo que dos matizaciones estarian bien:<br />
1. El punto de alimentacion es una cosa , el cual influye en la polarizacion, angulo de disparo, lobulos de radiaccion , etc....<br />
El que comentas es configuacion vertical, y angulo de disparo bajo , ideal para Dx, alimentandola en el medio tanto arriba como abajo, ya seria confiruacion horizontal, muy buena opcion para entornos ruidosos..... varian los lobulos,angulos de disparo etc... ,en funcion de si es arriba o abajo,<br />
Hay mucha info al respecto por internet<br />
2. Multibanda o Mono banda: Si la quieres multibanda la mejor opcion es cable de escalerilla,pues este cable tiene pocas perdidas por adaptacion, independientemente de donde la alimentes,va a trabajar bien en multibanda.<br />
Si la quieres mono banda, un Stub de 1/4 de onda con cable de 75 ohmios.<br />
Espero haber aclarado algo...<br />
Un saludo Ea2dpa  Raul]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2DPA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-delta-loop-3/#post-216987</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-delta-loop-3/#post-217180</link>
                        <pubDate>Mon, 04 Mar 2013 17:47:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola de nuevo.
Siempre para delta Vertical, ubicada a un par de metros.
Por &quot;comodidad&quot;, me planeo estas opciones.
1º Alimentación vértice inferior con balun 4:1 aire o 2:1 sobre toro (Ha...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola de nuevo.<br />
Siempre para delta Vertical, ubicada a un par de metros.<br />
Por "comodidad", me planeo estas opciones.<br />
1º Alimentación vértice inferior con balun 4:1 aire o 2:1 sobre toro (Hay usuarios con ambos balun).<br />
2º Línea escalerilla centro elemento superior + balun 4:1 aire.<br />
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5HA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-delta-loop-3/#post-217180</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-delta-loop-3/#post-217085</link>
                        <pubDate>Mon, 04 Mar 2013 15:53:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Jesús.
Para mi sin duda alimentarla al principio de la línea de escalerilla, la escalerilla te ayudará a que sea &quot;mas&quot; multibanda, por decirlo de alguna manera, que si la alimentas en ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Jesús.<br />
Para mi sin duda alimentarla al principio de la línea de escalerilla, la escalerilla te ayudará a que sea "mas" multibanda, por decirlo de alguna manera, que si la alimentas en cualquier otra parte, además, tu comentas que la prioridad es que sea lo más multibanda posible.<br />
Alimentarla en otro sitio que no sea donde te digo puede que te de mas ganancia o un ángulo de salida algo más bajo pero nunca será tan multibanda  como si la alimentas a través de la línea de escalerilla, para eso está puesta.<br />
Este diseño de antena no es malo, pero hay otras delta-Loop que también son multibanda, algo así como la siguiente imagen.<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/2246/deltaloop40-10mconcoil.jpg<br />
Es una delta-Loop alimentada con cable de altavoces de dos hilos, la bobina es fácil de hacer porque solo es bobina sin condensador y funciona bien de 40 a 10m y si la apretas un poco algo se puede hacer en 80m pero no cuentes que funcione en 80m porque el rendimiento es bastante bajo.<br />
También lo bueno que tiene es que solo tiene 8,5m por lado y eso es bastante reducido para lo que ofrece.<br />
Solo son ideas.<br />
Suerte con el invento.<br />
Mantennos informados de tus progresos.<br />
73...<br />
Guillermo.  EA6XD]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-delta-loop-3/#post-217085</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-delta-loop-3/#post-217016</link>
                        <pubDate>Sun, 03 Mar 2013 18:48:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola buenas...
Estoy en proceso de fabricación de una delta que quiero sea lo más multibanda posible.
De momento cuento con un par de cañas de fibra de 7m cada una balun 4:1 al estilo del ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola buenas...<br />
Estoy en proceso de fabricación de una delta que quiero sea lo más multibanda posible.<br />
De momento cuento con un par de cañas de fibra de 7m cada una balun 4:1 al estilo del diagrama adjunto.<br />
¿Dónde alimentarla?<br />
Vértice inferior, mitad del lateral superior con escalerilla.<br />
En la red las hay alimentadas por todos los lados.<br />
¿Cuál es vuestra mejor experiencia?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-delta-loop-3/#post-217016</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-delta-loop-3/#post-217011</link>
                        <pubDate>Sat, 02 Mar 2013 19:37:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola EA7YN
Yo tengo una delta loop con 21 mts de hilo con acoplador remoto en la base.
Y me va bien desde 80 a 6 mts (salvando las diferencias )
Tambien te podriais planteartelo como las c...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola EA7YN<br />
Yo tengo una delta loop con 21 mts de hilo con acoplador remoto en la base.<br />
Y me va bien desde 80 a 6 mts (salvando las diferencias )<br />
Tambien te podriais planteartelo como las cubicas un bucle dentro del otro con bajada independiente o una comun.<br />
Los soportes de lo hilos pueden ser varillas de fibra o cañas de pescar adecuadas<br />
Francisco Sena<br />
EA7JGZ]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7JGZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-delta-loop-3/#post-217011</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-delta-loop-3/#post-216986</link>
                        <pubDate>Sat, 02 Mar 2013 18:24:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Puedes hacer una antena como la del amigo Antonino a base de cañas de pesca...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Puedes hacer una antena como la del amigo Antonino a base de cañas de pesca... http://www.youtube.com/watch?v=VtMSqwdfUbA]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1GAR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-delta-loop-3/#post-216986</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-delta-loop-3/#post-216985</link>
                        <pubDate>Sat, 02 Mar 2013 17:57:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, me ha gustado mucho esta antena, en hora buena,
Para darle a EA7YN otra opcion mas comoda y sencilla , aunque ya la habras pensado,
1. Loop para 20 metros y alimentacion con cable de e...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola, me ha gustado mucho esta antena, en hora buena,<br />
Para darle a EA7YN otra opcion mas comoda y sencilla , aunque ya la habras pensado,<br />
1. Loop para 20 metros y alimentacion con cable de escalerilla hasta el Shack<br />
2. Loop para 20 mts y acoplador en la base de el loop,<br />
Podras trabajar todas las bandas de 20 mts para arriba , bastante bien.<br />
Pooor comentarlo....<br />
Un saludo Raul EA2DPA]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-delta-loop-3/#post-216985</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-delta-loop-3/#post-216984</link>
                        <pubDate>Sat, 02 Mar 2013 14:53:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Claro que se puede de hecho Yo tenía una para 5 bandas...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Claro que se puede de hecho Yo tenía una para 5 bandas... http://www.youtube.com/watch?v=e-wXZu2UWmw]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-delta-loop-3/#post-216984</guid>
                        <title>antena delta loop</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-delta-loop-3/#post-23385</link>
                        <pubDate>Sat, 02 Mar 2013 07:51:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hola alguien sabe si se podria montar dentro de una loop de un elemento de 20 mts las antenas de 10 y 15 mts y quedaria una loop de 10-15-20 mts que problemas abria...? y si abria interacion...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[hola alguien sabe si se podria montar dentro de una loop de un elemento de 20 mts las antenas de 10 y 15 mts y quedaria una loop de 10-15-20 mts que problemas abria...? y si abria interacion entre ellas...? y la alimentacion como seria...? gracias]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7YN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-delta-loop-3/#post-23385</guid>
