									Antena cubica de dos elementos para 10 metros. - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-cubica-de-dos-elementos-para-10-metros/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 17:09:50 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Antena cubica de dos elementos para 10 metros.</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-cubica-de-dos-elementos-para-10-metros/#post-271031</link>
                        <pubDate>Thu, 05 Mar 2015 20:20:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias maximo,ya comentare que tal salio la antena.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias maximo,ya comentare que tal salio la antena.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4HH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-cubica-de-dos-elementos-para-10-metros/#post-271031</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-cubica-de-dos-elementos-para-10-metros/#post-271030</link>
                        <pubDate>Thu, 05 Mar 2015 19:35:55 +0000</pubDate>
Gracias, solo trato de ayudar.
La dos elementos, puedes separar los elementos hasta lambda/5, o sea, unos 2m de separación, para obtener la máxima ganancia.
Lo que pasa es que la imp...]]></description>
Gracias, solo trato de ayudar.<br />
La dos elementos, puedes separar los elementos hasta lambda/5, o sea, unos 2m de separación, para obtener la máxima ganancia.<br />
Lo que pasa es que la impedancia se te va a ir sobre los 100 OHm por lo que necesitarás un balun 2:1.<br />
Las medidas de los cuadros, podrías usar las de una tres elementos, usando solo reflector y excitado. Luego se puede ajustar algo.<br />
En mi página tienes varios manuales de modelos de 2 elementos y puedes mirar las medidas.<br />
Por otro lado si coges el Mmana o Eznec, también puedes experimentar y ver la simulación de como saldrá.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-cubica-de-dos-elementos-para-10-metros/#post-271030</guid>
                        <title>Antena cubica de dos elementos para 10 metros.</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-cubica-de-dos-elementos-para-10-metros/#post-29850</link>
                        <pubDate>Thu, 05 Mar 2015 17:33:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Estoy preparando todo el material para construir una cubica de dos elementos para
la banda de 10 metros.Las medidas del boom lo tengo claro 2.10 metros y el hilo a utilizar seria cobre barni...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Estoy preparando todo el material para construir una cubica de dos elementos para<br />
la banda de 10 metros.Las medidas del boom lo tengo claro 2.10 metros y el hilo a utilizar seria cobre barnizado de 1.5mm.Estoy consultando informacion sobre las medidas de los elementos pero todas las que consigo son para mas bandas o de mas elementos,si tiene alguien informacion al respecto estaria muy agradecido.<br />
No quiero olvidarme de dar las gracias a EA1DDO por su fantastica pagina web,es todo un lujo tener EA de su categoria.<br />
Un saludo,EA4CZE.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-cubica-de-dos-elementos-para-10-metros/#post-29850</guid>
