									Antena Butternut HF9V -KIT PARA 160- - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-butternut-hf9v-kit-para-160/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 23:08:08 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Antena Butternut HF9V -KIT PARA 160-</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-butternut-hf9v-kit-para-160/paged/3/#post-405195</link>
                        <pubDate>Sun, 14 Sep 2025 09:19:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola: Como enencuntro tu articulo del plano de tierra.
Saludos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[
<p>Yo utilizo un radiante de 14 metros de longitud sin bobinas y un acoplador con control remoto en la base de la antena, a la punta le coloque 2 hilos de 8m de longitud colocados en forma de vientos y trabajando como sombrero capacitivo,la resonancia natural de la antena sin el acoplador me la da en 3200kcs, y con el acoplador la hago trabajar en todas las bandas desde 160 hasta 10m con un altísimo rendimiento,claro está el secreto está en tener el acoplador en la base de la antena tal como utilizan las brostcastings, como también es importantísimo el plano de tierra, yo tengo por un lado 70m2 de tela de gallinero y por el otro lado 15 radiales de 10m de longitud, podéis ver algo de mi antena si entráis aquí http://www.radioaficionats.cat/?q=node/38</p>
<p>Hola: Como enencuntro tu articulo del plano de tierra.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-butternut-hf9v-kit-para-160/paged/3/#post-405195</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-butternut-hf9v-kit-para-160/paged/3/#post-405193</link>
                        <pubDate>Sun, 14 Sep 2025 07:20:21 +0000</pubDate>
He visto el nuevo Kits Butternut  TBR-160X para la banda de 160 metros, precio aproximado $321 o 319,00 € en rf-market.fr
la mejora es que han puesto dos condensadores mas en la base,...]]></description>
<p>He visto el nuevo <span>Kits Butternut </span> <a href="https://www.dxengineering.com/parts/but-tbr-160x?srsltid=AfmBOoouNWZrzy9TmXkJFUbfNFEuR2xvCxo1vdc6U06j2CfIYgKfMGtZ" target="_blank" rel="noopener">TBR-160X</a> para la banda de 160 metros, precio aproximado <span>$321 o 3<a href="https://rf-market.fr/antennes/1476-kit-d-extension-butternut-tbr-160x-pour-bande-160-metres-tbr-160x-.html" target="_blank" rel="noopener">19,00 € en rf-market.fr</a></span></p>
<p>la mejora es que han puesto dos condensadores mas en la base, siendo el total de 4 condensadores</p>
<p><span>Este conjunto se instala en la base de las antenas Butternut para operar a 160 metros. El diseño incorpora cuatro condensadores más grandes montados entre dos placas de aluminio. Estas nuevas placas de condensadores actúan como disipadores de calor para reducir la deriva de frecuencia cuando los componentes se calientan bajo la potencia de RF y las condiciones ambientales. </span></p>
<p>·</p>
11487
11486
11488
<p>·</p>
11492
<p><span><strong><span style="color: #993300">El TBR-160X funciona como una reactancia inductiva en serie</span></strong> con el punto de alimentación de la antena, cargando la estructura de la antena para que resuene en la banda de 160 metros. En las bandas superiores, <strong>el TBR-160X produce valores decrecientes de reactancia capacitiva, lo que <span style="text-decoration: underline;color: #ff0000">eleva la frecuencia de resonancia (en </span></strong><span style="text-decoration: underline;color: #ff0000">300-400 kHz</span><strong><span style="text-decoration: underline;color: #ff0000">) </span>en 80 y 40 metros.</strong> Por encima de 7 MHz, esta desintonización es insignificante y la antena puede ajustarse en todas las bandas para compensar, según sea necesario. En general, la única concesión que se debe aceptar para operar a 160 metros es reducir el ancho de banda de ROE en 80 metros y, en menor medida, en 40 metros con la antena HF2V/6V/9V. Un ancho de banda de ROE del TBR-160X de 2:1 o menos en 160 metros dependerá en gran medida de la eficiencia del sistema de tierra utilizado con la antena; 10 kHz es un valor típico con un sistema de tierra de regular a bueno y una antena relativamente corta como la HF6V/9V. Con la HF2V más larga, especialmente si se utilizan cables "paraguas" de carga superior, se pueden alcanzar anchos de banda de ROE de 15 a 35 kHz entre puntos 2:1. Incluso si se pueden alcanzar mayores anchos de banda con sistemas de tierra más deficientes y con mayor pérdida, el rendimiento se vería afectado. Siempre se deben utilizar los mejores sistemas de tierra posibles con antenas con carga eléctricamente corta.</span></p>
<p>·</p>
11491
<p>·</p>
<p><span><a href="https://www.dxengineering.com/parts/but-tbr-160x?srsltid=AfmBOoouNWZrzy9TmXkJFUbfNFEuR2xvCxo1vdc6U06j2CfIYgKfMGtZ" target="_blank" rel="noopener">El kit complementario</a> Butternut de 160 metros BUT-TBR-160X está diseñado específicamente para los modelos verticales de HF Butternut HF9V, HF6V y HF2V. Se trata de un circuito sintonizado en paralelo que consta de una bobina y cuatro condensadores de RF de alto voltaje con placas de montaje, soportes y abrazaderas personalizados. Este conjunto se instala en la base de las antenas verticales de HF BUTTERNUT® para operar en 160 metros. Este nuevo diseño de DX Engineering incorpora cuatro condensadores más grandes montados entre dos placas de aluminio. Estas nuevas placas de condensadores actúan como disipadores de calor para reducir la deriva de frecuencia cuando los componentes se calientan bajo la potencia de RF y las condiciones ambientales. La potencia máxima recomendada a 160 metros es de 1000 W PEP en SSB, 500 W en CW y 150 W en digital (FT8, FT4, RTTY, etc.).</span><br />·<br /><span>NOTAS IMPORTANTES</span><br /><span>: Su antena vertical Butternut debe estar correctamente sintonizada en todas las bandas ANTES de instalar este kit de 160 metros. Un sistema radial de alta calidad es fundamental para un rendimiento razonable en todas las bandas, especialmente en la de 160 metros. Debido al efecto del kit de 160 metros instalado, será necesario resintonizar las demás bandas y ajustar significativamente la bobina de derivación original.</span><br /><span>• El ancho de banda de ROE en 160 metros es muy estrecho. Al sintonizar la antena con un analizador conectado al cable coaxial de la sección de adaptación de antena, seleccione la frecuencia EXACTA que desee. NO utilice ningún sintonizador de antena para operar en una frecuencia fuera de resonancia con una ROE superior a 2:1. No es posible usar un sintonizador de antena debido a que se trata de una combinación de inductor y condensador de antena de muy alta Q que no tolera el sobrecalentamiento.</span><br /><span>• Se debe evitar la sintonización prolongada a niveles de potencia máximos. Exceder estos niveles puede dañar la antena, el amplificador o el transceptor.<span> </span>Dado que las antenas verticales Butternut son antenas muy cortas para 160 metros, no se debe esperar un rendimiento de antena de tamaño completo. Un componente crítico de este tipo de sistema de antena es un sistema radial de alta calidad. Se requieren de 30 a 60 o más radiales de 45 a 65 pies cada uno. Incluso en el mejor de los casos, el ancho de banda será muy estrecho, por lo que al sintonizar a 160 metros, deberá determinar qué frecuencia de la banda desea utilizar.</span></p>
<p>·</p>
<p>·<a href="https://joomla.eb3efu.net/descargas/ButternutHF2V.pdf" target="_blank" rel="noopener"> VER MANUAL EN ESPAÑOL <span>Butternut<span> HF2V</span></span></a></p>
<p>· Manual </p>
11490
<p>· </p>
<p>· <a href="https://www-dk3wn-info.translate.goog/wp/hf/butternut-hf-2v/?_x_tr_sl=auto&amp;_x_tr_tl=es&amp;_x_tr_hl=es&amp;_x_tr_pto=wapp" target="_blank" rel="noopener">Butternut HF-2V por DK3WN</a></p>
11493
<p>·</p>
<p>Imagen de<a href="https://www.facebook.com/butternutantennas/?locale=es_LA" target="_blank" rel="noopener">/butternutantennas/</a></p>
11494
<p>·<br /><span><span style="color: #993300"></span></span></p>
<p>·</p>
<p>·</p>
<p>73 Carlos EC1T</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-butternut-hf9v-kit-para-160/paged/3/#post-405193</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-butternut-hf9v-kit-para-160/paged/2/#post-335090</link>
                        <pubDate>Sun, 02 Jun 2019 15:51:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[En la revista Funkamateur se publicó un sistema de ajuste con un condensador fijo de 150 pF y un condensador de vacío para poder ajustar el rango de 160.jon, ea2snP.D. Según se lee en los fo...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>En la revista Funkamateur se publicó un sistema de ajuste con un condensador fijo de 150 pF y un condensador de vacío para poder ajustar el rango de 160.</p><p>jon, ea2sn</p><p>P.D. Según se lee en los foros, los condensadores originales derivan mucho al aplicar potencia porque se calientan bastante.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-butternut-hf9v-kit-para-160/paged/2/#post-335090</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-butternut-hf9v-kit-para-160/paged/2/#post-335087</link>
                        <pubDate>Sun, 02 Jun 2019 14:31:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola¿Alguien a sustituido los 2 condensador de 200 pF / 15 KV, conectados en paralelo (400 pF) y a puesto otros con mas KV?.2x200pf15kv.jpg··He visto un condensado cerámico de 200pF / 40 KV,...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola</p><p>¿Alguien a <strong>sustituido</strong> los 2 condensador de 200 pF / 15 KV, conectados en paralelo (400 pF) y a puesto otros con mas KV?.</p><div id="wpfa-" class="wpforo-attached-file"><a class="wpforo-default-attachment" href="//www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1559485867-2x200pf15kv.jpg" target="_blank" rel="noopener">2x200pf15kv.jpg</a></div><div>·</div><div>·</div><div>He visto un condensado cerámico de 200pF / 40 KV,  en <a href="http://hvstuff.com/doorknob-capacitor-high-voltage-ceramic-capacitor-40kv-200pf" target="true">http://hvstuff.com</a> <br />¿Alguien conoce alguno similar en España o Europa?</div><div> </div><div id="wpfa-" class="wpforo-attached-file"><a class="wpforo-default-attachment" href="//www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1559486499-40kv.jpg" target="_blank" rel="noopener">40kv.jpg</a></div><div> </div><div>·</div><div>·</div><div>73 Carlos EA1DVY</div>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-butternut-hf9v-kit-para-160/paged/2/#post-335087</guid>
                        <title>Re:Re: Antena Butternut HF9V -KIT PARA 160-</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-butternut-hf9v-kit-para-160/paged/2/#post-49789</link>
                        <pubDate>Sat, 13 Oct 2012 16:14:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[yo la tengo asi una pica en el suelo,un trozo de tubo de pvc para aislar la pica de la bobina y 23mts y pico de hilo pasado por una rama de un pino y buala tengo una bibandda de 80 y 160 mts...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[yo la tengo asi una pica en el suelo,un trozo de tubo de pvc para aislar la pica de la bobina y 23mts y pico de hilo pasado por una rama de un pino y buala tengo una bibandda de 80 y 160 mts y la verdad con 100 w en 160mts tengo canada,usa,caboverde y unos cuantos mas en 160mts claro que con esa potencia no es cada dia es a base de insistir y en 80 mts hace 2 semanas cayo sin problemas puerto rico salu2]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA6RF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-butternut-hf9v-kit-para-160/paged/2/#post-49789</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-butternut-hf9v-kit-para-160/paged/2/#post-49788</link>
                        <pubDate>Sat, 13 Oct 2012 02:11:23 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Veo que estas antenas dan mucho para experimentar.
Yo tengo una HF2V y viendo que el kit de 160 tiene muchos inconvenientes se me ha ocurrido una modificación para que funcione en 160.
Qué o...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Veo que estas antenas dan mucho para experimentar.<br />
Yo tengo una HF2V y viendo que el kit de 160 tiene muchos inconvenientes se me ha ocurrido una modificación para que funcione en 160.<br />
Qué ocurriría si en la punta le añadimos un cable a modo de L invertida para que resuene en 160.<br />
¿Alguien lo ha probado?<br />
Ya sé que dejaría de funcionar en 40 y 80 pero podría ser una solución de un fin de semana para hacer un contest de 160. ¿no?<br />
Jaume-EA3DW]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3E</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-butternut-hf9v-kit-para-160/paged/2/#post-49788</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-butternut-hf9v-kit-para-160/paged/2/#post-204243</link>
                        <pubDate>Thu, 11 Oct 2012 20:16:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[también lo he pensado pero on antena de segunda mano y el vendedor dice que está bien x lo k pienso k los condensadores están bien. Seguiré intentando ajustarla.
Muchad graciad.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[también lo he pensado pero on antena de segunda mano y el vendedor dice que está bien x lo k pienso k los condensadores están bien. Seguiré intentando ajustarla.<br />
Muchad graciad.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7HLU</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-butternut-hf9v-kit-para-160/paged/2/#post-204243</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-butternut-hf9v-kit-para-160/paged/2/#post-49787</link>
                        <pubDate>Thu, 11 Oct 2012 19:07:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Probablemente yo miraría los condensadores que lleva el kit puede que se hayan roto salu2
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Probablemente yo miraría los condensadores que lleva el kit puede que se hayan roto salu2<br />
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-butternut-hf9v-kit-para-160/paged/2/#post-49787</guid>
                        <title>Re:Re: Antena Butternut HF2V - KIT PARA 160m -</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-butternut-hf9v-kit-para-160/paged/2/#post-203821</link>
                        <pubDate>Mon, 08 Oct 2012 11:38:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muchas gracias Máximo. Comentarte que la bobinita roja/naranja la tengo quitada y el vivo alimentado al extremo del condensador que forma parte del kit de 160 m y la malla al tubo de abajo q...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Muchas gracias Máximo. Comentarte que la bobinita roja/naranja la tengo quitada y el vivo alimentado al extremo del condensador que forma parte del kit de 160 m y la malla al tubo de abajo que está a continuación del tubo de fibra y con ella la toma de tierra y los radiales. En fin será cuestión de echarle horas y prueba aquí prueba allá.<br />
Muchas gracias.<br />
73 Carlos EA7HLU.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-butternut-hf9v-kit-para-160/paged/2/#post-203821</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-butternut-hf9v-kit-para-160/paged/2/#post-203816</link>
                        <pubDate>Mon, 08 Oct 2012 10:51:30 +0000</pubDate>
Yo lo hice en su día, pero no recuerdo todos los detalles.
Lo que si recuerdo es que hay que sacar la bobina que va abajo de todo, esa pequeña que une el radiante con la masa de su ba...]]></description>
Yo lo hice en su día, pero no recuerdo todos los detalles.<br />
Lo que si recuerdo es que hay que sacar la bobina que va abajo de todo, esa pequeña que une el radiante con la masa de su base.<br />
Luego ajustar.<br />
Los radiales también influyen mucho, tanto en el ajuste como en el rendimiento, ya que afectan a la impedancia directamente.<br />
Por otro lado, en mi caso, tuve que re-ajustar 40 y 80m después de añadir 160m.<br />
A todo esto, no, las espiras no deben de tocarse.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/antena-butternut-hf9v-kit-para-160/paged/2/#post-203816</guid>
