									¿Anclajes para vientos? - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/anclajes-para-vientos/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 11:03:46 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re:¿Anclajes para vientos?</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/anclajes-para-vientos/#post-323983</link>
                        <pubDate>Sat, 16 Jun 2018 15:50:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bueno bueno Jon , como lo prometido es deuda te paso una foto , para el dia que montes una qrq    .]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Bueno bueno Jon , como lo prometido es deuda te paso una foto , para el dia que montes una qrq  <img src="/images/smileys/tongue.gif" width="" height="" alt=":P" title=":P" class="bbcode_smiley" />  .]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3X</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/anclajes-para-vientos/#post-323983</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/anclajes-para-vientos/#post-323982</link>
                        <pubDate>Fri, 15 Jun 2018 16:03:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[¡Hombre, que es para que una vertical fina no casque, no para una parabólica como las de Robledo de Chavela...!
No cabe duda de que ese anclaje es muy bueno, pero estaba pensando en algo más...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[¡Hombre, que es para que una vertical fina no casque, no para una parabólica como las de Robledo de Chavela...!<br />
No cabe duda de que ese anclaje es muy bueno, pero estaba pensando en algo más QRP... <img src="/images/smileys/smile.gif" width="" height="" alt=":-)" title=":-)" class="bbcode_smiley" /><br />
Gracias de todas formas. Todas las contribuciones son bien recibidas.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/anclajes-para-vientos/#post-323982</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/anclajes-para-vientos/#post-323974</link>
                        <pubDate>Fri, 15 Jun 2018 15:53:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas Jon , yo tengo esto instalado , exactamente en el tipo de tejado que indicas , te puedo asegurar que antes se lleva el viento la casa entera , jejeje  , adjunto dibujo y luego te paso...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenas Jon , yo tengo esto instalado , exactamente en el tipo de tejado que indicas , te puedo asegurar que antes se lleva el viento la casa entera , jejeje  , adjunto dibujo y luego te paso una foto de como ha quedado , Saludos]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/anclajes-para-vientos/#post-323974</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/anclajes-para-vientos/#post-323869</link>
                        <pubDate>Fri, 15 Jun 2018 13:24:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Coincido con Iñaki.
Tacos  normales y listo.
Pero como  el sobre coste  de los químicos  no es relevante, pues tu  solución  sería  más que suficiente]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Coincido con Iñaki.<br />
Tacos  normales y listo.<br />
Pero como  el sobre coste  de los químicos  no es relevante, pues tu  solución  sería  más que suficiente]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/anclajes-para-vientos/#post-323869</guid>
                        <title>Re:¿Anclajes para vientos?</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/anclajes-para-vientos/#post-323868</link>
                        <pubDate>Fri, 15 Jun 2018 05:29:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Este es el sistema que tengo para los vientos de la torreta Televés 180 de 15m. De esta forma siempre están tensados por igual los vientos de cada lado, el de arriba con el de abajo. Con cab...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Este es el sistema que tengo para los vientos de la torreta Televés 180 de 15m. De esta forma siempre están tensados por igual los vientos de cada lado, el de arriba con el de abajo. Con cable de acero de 3 mm. Y los vientos de la vertical 8m mismo sistema son de Dyneema. Están sujetos a las gavillas que sobresalen para pintar la fachada.<br />
Suerte<br />
73<br />
José Luis<br />
(Ha salido tubada la torreta, pero se entiende)]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/anclajes-para-vientos/#post-323868</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/anclajes-para-vientos/#post-323900</link>
                        <pubDate>Thu, 14 Jun 2018 18:48:46 +0000</pubDate>
Jon tengo puesta esta solución que dá Antonio EA4NI, con mi torre de 10m y una tribanda encima, desde el siglo pasado. Hace unos meses he cambiado las riostras de cable de acer...]]></description>
Jon tengo puesta esta solución que dá Antonio EA4NI, con mi torre de 10m y una tribanda encima, desde el siglo pasado. Hace unos meses he cambiado las riostras de cable de acero. Que les tengo dos juegos puestos, a media altura y arriba.<br />
Va para 20 años y aguantando el poniente.<br />
Un saludo<br />
Manolo<br />
EA7HAE]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7HAE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/anclajes-para-vientos/#post-323900</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/anclajes-para-vientos/#post-323867</link>
                        <pubDate>Thu, 14 Jun 2018 17:20:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Lo mejor es traspasar el tejado para arriostrar en condiciones.
Lo más cómodo es un parabolt. Es mucho más resistente que un spit.
De lo que más aguanta sin traspasar es un taco químico en...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Lo mejor es traspasar el tejado para arriostrar en condiciones.<br />
Lo más cómodo es un parabolt. Es mucho más resistente que un spit.<br />
De lo que más aguanta sin traspasar es un taco químico en el hormigón. Yo tuve una torre de 9 de 180 metros y ni se movieron.<br />
Aunque para una vertical con unos tacos gordos va que chuta y no liarse mucho.<br />
O si tienes chimeneás acero rodeando las chimeneas y listo.<br />
Dime si quieres que un día lo miremos<br />
Un saludo<br />
Iñaki<br />
ea2cia<br />
Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2CIA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/anclajes-para-vientos/#post-323867</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/anclajes-para-vientos/#post-323866</link>
                        <pubDate>Thu, 14 Jun 2018 16:41:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo tengo esto (taco de 10)
Los perrillos y guardacabos ahí están,  pero no los uso porque utilizo nudos de pesca (te aconsejo no atar directamente al cancamo, si no a un mosquetón para poner...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Yo tengo esto (taco de 10)<br />
Los perrillos y guardacabos ahí están,  pero no los uso porque utilizo nudos de pesca (te aconsejo no atar directamente al cancamo, si no a un mosquetón para poner/quitar sin desatar nudo ... es inmediato.<br />
Caña de fibra de 9'5m (es de 12 pero no uso los tramos finales).<br />
Dyneema de 2mm, 120° a dos alturas. Al principio solo tenia a altura cerca de la punta pero la caña se combaba con el viento.<br />
No recuerdo si lleva 6 años y aunque el dyneema se queda un poco tieso con el tiempo, no se estropea por ahora.<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/5918/20180614_203218.jpg]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/anclajes-para-vientos/#post-323866</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/anclajes-para-vientos/#post-323865</link>
                        <pubDate>Thu, 14 Jun 2018 09:40:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Jon , si solo es para arriostrar antena y no quieres hacer agujeros puedes pensar en unas pesitas de 5 o 6 kilos que puedes alojar donde te valla bien y listo ...
Saludos ea5sr]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Jon , si solo es para arriostrar antena y no quieres hacer agujeros puedes pensar en unas pesitas de 5 o 6 kilos que puedes alojar donde te valla bien y listo ...<br />
Saludos ea5sr]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5Z</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/anclajes-para-vientos/#post-323865</guid>
                        <title>¿Anclajes para vientos?</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/anclajes-para-vientos/#post-36613</link>
                        <pubDate>Thu, 14 Jun 2018 07:59:38 +0000</pubDate>
después de sufrir varias roturas de antenas verticales por efecto del viento quiero ponerle vientos de Dyneema. El tejado es de hormigón con teja por encima y la antena similar...]]></description>
después de sufrir varias roturas de antenas verticales por efecto del viento quiero ponerle vientos de Dyneema. El tejado es de hormigón con teja por encima y la antena similar a una Butternut HF6V.<br />
¿Qué me sugerís para anclar los vientos que sea BBB? ¿Varillas M8 inox con taco químico y una anilla de ojo encima?<br />
Vuestros consejos son todos bien recibidos.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/anclajes-para-vientos/#post-36613</guid>
