									Analizator VNA por unos 50 euros - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/analizator-vna-por-unos-50-euros/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 02:22:42 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Analizator VNA por unos 50 euros</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/analizator-vna-por-unos-50-euros/paged/3/#post-351282</link>
                        <pubDate>Thu, 06 Aug 2020 13:56:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ya cuando vaya hacer más cosas os pregunto...... Gracias]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ya cuando vaya hacer más cosas os pregunto...... Gracias</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EC7KW</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/analizator-vna-por-unos-50-euros/paged/3/#post-351282</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/analizator-vna-por-unos-50-euros/paged/3/#post-351258</link>
                        <pubDate>Thu, 06 Aug 2020 08:11:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ec7kw
Igual que medir una antena. Conecta el balun al ch0 y al balun ponle una resistencia de 50ohm para el 1:1 o 450 para eln9:1.
Selecciona rango de medida (stimulus) de (start) 1mhz a ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ec7kw</p>
<p>Igual que medir una antena. Conecta el balun al ch0 y al balun ponle una resistencia de 50ohm para el 1:1 o 450 para eln9:1.</p>
<p>Selecciona rango de medida (stimulus) de (start) 1mhz a (stop) 50mhz y en ch0 en swr. El resto de canales (3) puedes desactivarlos (chanel) para que no te molesten clicando sobre ellos.</p>
<p>Ah! Importante.  Siempre calibrar. Ya cuando te defiendas puedes guardar los parametros de calibracion y config para futuras medidas.</p>
<p>Slts</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/analizator-vna-por-unos-50-euros/paged/3/#post-351258</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/analizator-vna-por-unos-50-euros/paged/3/#post-351240</link>
                        <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 20:50:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si pones una resistencia no inductiva de 50 ohm entre los terminales del 1:1, te tendría que dar respuesta más o menos plana de estacionarias en el rango del balun (que será de HF, no sé has...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si pones una resistencia no inductiva de 50 ohm entre los terminales del 1:1, te tendría que dar respuesta más o menos plana de estacionarias en el rango del balun (que será de HF, no sé hasta donde llega el tuyo según las especificaciones) </p>
<p>Para el 9:1, lo mismo pero con una resistencia de 50x9=450ohm</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/analizator-vna-por-unos-50-euros/paged/3/#post-351240</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/analizator-vna-por-unos-50-euros/paged/3/#post-351229</link>
                        <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 17:06:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Alguien ah usado para medir balum. 
Necesito saber cómo se hace. 
Tengo uno de 1.1 y otro 9.1 y necesito saber si estan Buenos.... Como se hace para saber las cuevas]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Alguien ah usado para medir balum. </p>
<p>Necesito saber cómo se hace. </p>
<p>Tengo uno de 1.1 y otro 9.1 y necesito saber si estan Buenos.... Como se hace para saber las cuevas </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/analizator-vna-por-unos-50-euros/paged/3/#post-351229</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/analizator-vna-por-unos-50-euros/paged/3/#post-351200</link>
                        <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 07:13:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Aquí hay un poco de como usar el pequeño aparato paso a paso....... Que puede servir...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>http://rogerbit.com/wprb/2020/06/nanovna-calibracion-prueba-de-antena-actualizacion-y-correccion-de-firmware/</p>
<p>Aquí hay un poco de como usar el pequeño aparato paso a paso....... Que puede servir... </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/analizator-vna-por-unos-50-euros/paged/3/#post-351200</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/analizator-vna-por-unos-50-euros/paged/3/#post-351127</link>
                        <pubDate>Tue, 04 Aug 2020 06:24:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[pero Asín no me entero como funciona el chisme...... Pa lo de calibrar hay un video pero para lo demás Que me mandastes ni fu... Necesito el manual de torpes . Soy negado para estas cosas qu...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>pero Asín no me entero como funciona el chisme...... Pa lo de calibrar hay un video pero para lo demás Que me mandastes ni fu... Necesito el manual de torpes . Soy negado para estas cosas que se me van de las manos....una vez aprendo si pero no soy autodidacta de esos que se mete y lo sacan al momento...... SOS..... </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/analizator-vna-por-unos-50-euros/paged/3/#post-351127</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/analizator-vna-por-unos-50-euros/paged/3/#post-351055</link>
                        <pubDate>Sun, 02 Aug 2020 12:05:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Kiko.
Todos tienes que calibrarlos. Creo que lo mejor es que primero veas cómo funciona, pues explicarte todo lo que preguntas en un mensaje es demasiado.
Te dejo un par de enlaces de...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Kiko.</p>
<p>Todos tienes que calibrarlos. Creo que lo mejor es que primero veas cómo funciona, pues explicarte todo lo que preguntas en un mensaje es demasiado.</p>
<p>Te dejo un par de enlaces de la sección de Madrid y seguro que cuando los veas ya lo tendrás todo claro.</p>
<p>https://www.ea4rcu.es/charla-nanovna-por-pedro-olmos-ea4ejr/</p>
<p>https://www.ea4rcu.es/experimentando-con-analizador-vna-por-angel-garcia-ea4cm/</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/analizator-vna-por-unos-50-euros/paged/3/#post-351055</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/analizator-vna-por-unos-50-euros/paged/3/#post-351049</link>
                        <pubDate>Sun, 02 Aug 2020 10:13:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ya tengo el mío ahora no se si hay que calibrarlo o ya viene calibrado. 
Me ayudáis como es para sacar la swr y ver donde se pone para buscar las curvas del ROE  etc....]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ya tengo el mío ahora no se si hay que calibrarlo o ya viene calibrado. </p>
<p>Me ayudáis como es para sacar la swr y ver donde se pone para buscar las curvas del ROE  etc.... </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/analizator-vna-por-unos-50-euros/paged/3/#post-351049</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/analizator-vna-por-unos-50-euros/paged/3/#post-344058</link>
                        <pubDate>Fri, 06 Mar 2020 22:57:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea3eul 
@ea3gnr
Esperando el mio por 24 €
¿Recibiste el nanovna y que tal funciona?.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="3949" data-postid="340717" data-mention="ea3eul">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea3eul </strong></div>
<p>@ea3gnr</p>
<p>Esperando el mio por 24 €</p>
<p>¿Recibiste el <span>nanovna y que tal funciona?. </span></p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7ANY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/analizator-vna-por-unos-50-euros/paged/3/#post-344058</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/analizator-vna-por-unos-50-euros/paged/3/#post-340717</link>
                        <pubDate>Fri, 06 Dec 2019 14:36:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea3gnrEsperando el mio por 24 €]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea3gnr</p><p>Esperando el mio por 24 €</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3EUL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/analizator-vna-por-unos-50-euros/paged/3/#post-340717</guid>
