									Amplificador Telzet - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/amplificador-telzet/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 22:12:05 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Amplificador Telzet</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/amplificador-telzet/#post-266507</link>
                        <pubDate>Tue, 30 Dec 2014 12:19:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola,al final ya tengo el esquema y si hay que poner un rele,¿qué rele me recomendais,o vale cuanquiera de 12V?
Feliz año]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola,al final ya tengo el esquema y si hay que poner un rele,¿qué rele me recomendais,o vale cuanquiera de 12V?<br />
Feliz año]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EC1ANS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/amplificador-telzet/#post-266507</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/amplificador-telzet/#post-266506</link>
                        <pubDate>Sun, 28 Dec 2014 11:07:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola y gracias,en un principio lo quería poner en la 706mk2g pero como no se la tensión de salida no me atreví, le pregunte al fabricante y no me contesto con el voltaje de salida me contest...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola y gracias,en un principio lo quería poner en la 706mk2g pero como no se la tensión de salida no me atreví, le pregunte al fabricante y no me contesto con el voltaje de salida me contesto lo que pongo más abajo,pero según un amigo y viendo el esquema sobre unos 53v.<br />
For IC-735 you will use : " SEND" connector.<br />
For IC-706MK2G :<br />
1. Can use pin "3" from "DATA" connector if it's free.<br />
2. In "ACC" connector, if I remenber it is pin "7".<br />
*** "3" &amp; "7" pins are active wire on "REMOTE" cabble which I sent to you.<br />
The "GND" is are on GND of transceiver and amplifier...<br />
The RELAY inside TLA-350 have "+" and need only GND when TRCVR go to "TX" mode.<br />
In menu for CW work must - OFF :  FULL BREAK...<br />
You will not use "QSK" mode - amplifier is not  to "QSK" work...]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/amplificador-telzet/#post-266506</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/amplificador-telzet/#post-266505</link>
                        <pubDate>Sun, 28 Dec 2014 08:38:30 +0000</pubDate>
Mira aquí a ver si te sirve:
Mira aquí a ver si te sirve:<br />
<a href="http://www.ure.es/foro/6-tecnico/221602-hola-ayuda-como-conectar-acom-a-ts-940s-kenw.html#259018" class="bbcode_url"><b>http://www.ure.es/foro/6-tecnico/221602-hola-ayuda-como-conectar-acom-a-ts-940s-kenw.html#259018</b></a><br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/amplificador-telzet/#post-266505</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/amplificador-telzet/#post-266504</link>
                        <pubDate>Sun, 28 Dec 2014 07:57:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[yo lo tengo conectado a la 950 pero sin rele,  tengo una icom 706 pero no me he atrevido a conectarlo, segun el esquema esa es la conexion del ampli a la emisora, pero no aclara mucho]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[yo lo tengo conectado a la 950 pero sin rele,  tengo una icom 706 pero no me he atrevido a conectarlo, segun el esquema esa es la conexion del ampli a la emisora, pero no aclara mucho]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA4ERZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/amplificador-telzet/#post-266504</guid>
                        <title>Amplificador Telzet</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/amplificador-telzet/#post-29427</link>
                        <pubDate>Sun, 28 Dec 2014 06:02:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola,aver si alguien me puede ayudar de cómo hacer la conexión de un equipo ICOM con un amplificador Telzet,ya que en el manual del amplificador no viene nada de cómo hacerlo.
Saludos y feli...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola,aver si alguien me puede ayudar de cómo hacer la conexión de un equipo ICOM con un amplificador Telzet,ya que en el manual del amplificador no viene nada de cómo hacerlo.<br />
Saludos y feliz navidad]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/amplificador-telzet/#post-29427</guid>
