									Amplif8cador expert 1.5 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/amplif8cador-expert-1-5/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 07:25:55 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Amplif8cador expert 1.5</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/amplif8cador-expert-1-5/#post-369669</link>
                        <pubDate>Mon, 22 Nov 2021 09:57:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas yo tengo el 1K-FA, que por detrás es prácticamente igual que los nuevos, no tiene USB.
Lo primero que hay que tener claro son y para que sirven los conectores que tiene la emisora po...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas yo tengo el 1K-FA, que por detrás es prácticamente igual que los nuevos, no tiene USB.</p>
<p>Lo primero que hay que tener claro son y para que sirven los conectores que tiene la emisora por detrás, al igual que el lineal.</p>
<p>Estos lineales se conectan a la emisora mediante el conector de 15 pines o los RCA que hay al lado que tiene detrás, de los cuales hay dos, uno por cada input. Donde pone claramente CAT1  - CAT2</p>
4139
<p>El DB9 (RS232 puerto serie de toda la vida) y la toma USB que hay al lado, sirve para conectar el lineal al ordenador y manejarlo con su software, entre otras cosas, pero NO para conectarlo a la emisora.</p>
4140
<p>En esta imagen se ve lo que es cada pin del DB15<br /><br /></p>
4141
<p>Y en esta otra imagen los que corresponde a los Yaesu, donde se puede ver que va del conector de 15 pines del lineal al DB9 de la emisora, con esto y configurándolo en el menú del lineal se tiene en marcha el CAT entre ellos, cuando se cambie de banda en el equipo se cambiara en el lineal también.</p>
4142
<p>Para que se ponga en TX el lineal esto se hace mediante el RELAY, y también se puede usar el ALC, que son los dos RCA por si no se quiere usar el DB15, y que cambie el equipo de banda mediante RF</p>
<p>Si usamos el DB15 donde tenemos el CAT se le tendría que agregar esos cables, y mirar que conector de la emisora tiene el RELAY y el ALC</p>
4143
<p>Espero que os sirva de ayuda.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1DA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/amplif8cador-expert-1-5/#post-369669</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/amplif8cador-expert-1-5/#post-369661</link>
                        <pubDate>Mon, 22 Nov 2021 01:21:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Para EA1AL: Gracias por la información. He visto ese documento, pero me extraña mucho que en él no se usa para nada el sistema CAT del FT-991, que si lo tiene, cuando en el manual del amplif...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Para EA1AL: Gracias por la información. He visto ese documento, pero me extraña mucho que en él no se usa para nada el sistema CAT del FT-991, que si lo tiene, cuando en el manual del amplificador se insiste en usar el sistema CAT siempre que esté disponible. En ese documento solo se usa la información de banda, el ALC y la activación del relé de transmisión. Y este ultimo se usa por duplicado, en dos conectores al mismo tiempo. Todo muy extraño.</p>
<p>Hasta ahora no he podido experimentar porque no tenía los conectores que usa mi emisora. Ya los he pedido a Amazon y espero tenerlos en un par de días.</p>
<p>Para los que estamos empezando con este amplificador, sería de agradecer que algunos que tenéis experiencia con él explicitarais con algo más de detalle qué conexiones habéis usado, como ha hecho EA1YV.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/amplif8cador-expert-1-5/#post-369661</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/amplif8cador-expert-1-5/#post-369539</link>
                        <pubDate>Fri, 19 Nov 2021 09:41:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Confirmo la calidad de la traducción efectuada por EA7DAP.Y también la presentación de su manual. Deberías vendersela al fabricante. Son ellos los que deberían facilitar la traducción  y no ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Confirmo la calidad de la traducción efectuada por EA7DAP.Y también la presentación de su manual. Deberías vendersela al fabricante. Son ellos los que deberían facilitar la traducción  y no los clientes.</p>
<p>Muchas gracias!.</p>
<p>Sigo sin tener claro que versión es la del mío y tampoco si las diferencias de unas a otras son simplemente cosa de soft o también afectan a la electrónica.</p>
<p>El mío lo tengo conectado solamente con los dos conectores tipo RCA, uno hace PTT y el otro de ALC. El cambio de banda lo hace detectando la radiofrecuencia al apretar el PTT. </p>
<p>Bueno y el cable de antena,claro.</p>
<p>Todo lo que lleva conector DB9 me suena a  anticuado. No lo he investigado.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/amplif8cador-expert-1-5/#post-369539</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/amplif8cador-expert-1-5/#post-369536</link>
                        <pubDate>Fri, 19 Nov 2021 08:18:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[José:
El fabricante del amplificador propone, en el enlace siguiente, las conexiones para esa marca/modelo de radio y su modelo 1K:
Quizá sea bueno que lo pruebes, modificando oportunament...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>José:</p>
<p>El fabricante del amplificador propone, en el enlace siguiente, las conexiones para esa marca/modelo de radio y su modelo 1K:</p>
<p>https://speexpertamps.groups.io/g/main/attachment/11738/0/cavo%20991%20expert%201k.pdf</p>
<p>Quizá sea bueno que lo pruebes, modificando oportunamente las configuraciones correspondientes en radio y amplificador.</p>
<p>En todo caso, para hacer fundamentalmente FT8, no creo que sea necesario emplear amplificador lineal (ni siquiera usar la máxima potencia que puede dar la emisora). Hay mucho escrito al respecto. Por ejemplo, traigo aquí estos "consejos prácticos", publicados por Cédric, EA4AC:</p>
<p>https://www.ea4ac.com/consejos-para-usar-ft8-en-hf-con-wsjt-x/</p>
<p>"4.- FT8 es una modalidad para recepción de señales débiles, no es necesario utilizar ni 100W ni alta potencia, esto solo crea QRM. Intenta usar 10 W y subir la potencia hasta unos 30 W si no obtienes respuesta de otras estaciones."</p>
<p>73 &amp; DX, Manuel</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/amplif8cador-expert-1-5/#post-369536</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/amplif8cador-expert-1-5/#post-369534</link>
                        <pubDate>Fri, 19 Nov 2021 01:04:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hace ya una semana que tengo el EXPERT.1.5K-FA y aún no me he atrevido a conectarlo, pues no tengo claro que cables tengo que conectar con la emisora.
La emisora es una Yaesu FT-991A y la u...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya una semana que tengo el <span>EXPERT.1.5K-FA y aún no me he atrevido a conectarlo, pues no tengo claro que cables tengo que conectar con la emisora.</span></p>
<p>La emisora es una Yaesu FT-991A y la uso fundamentalmente en FT8. Con un cable USB está unida al ordenador y desde el programa de FT8 (JTDX) puedo cambiar las bandas y frecuencias de la emisora a través del sistema CAT mediante el cable USB, habiendo instalado unos controladores recomendados por Yaesu.</p>
<p>El otro conector que tiene el FT-991A para el sistema CAT es un sub-D de 9 patillas, que comparte con la función GPS. Supongo que habrá que cambiar el parámetro 028 a RS232 y ajustar los demás parámetros del RS232.</p>
<p>Mi duda es si conecto esta salida RS232 del FT-991A a la correspondiente del amplificador usando un cable de solo tres hilos (entrada, salida y masa), los comandos CAT ¿se intercambiaran tanto entre el PC y la emisora y entre esta y el amplificador o la conexión por USB con el PC dejará de funcionar?</p>
<p>En el caso de que funcione la conexión CAT entre la emisora y el amplificador supongo que no tendré que conectar el cable para activar el relé de transmisión del amplificador, pues supongo que esto lo hará los comandos CAT ¿o me equivoco? ¿Y el cable ALC también hay que conectarlo?</p>
<p>Por otra parte, la conexión por USB del amplificador ¿solo sirve para ver en el ordenador la pantalla del amplificado y accionar sus botones? ¿No serviría para controlar el amplificador cuando cambiemos de frecuencia, antenas, TX, ALC, etc. con la emisora?</p>
<p>Os agradecería que me me ayudarais.</p>
<p>Insisto en ofrecer de forma desinteresada la traducción que hice del manual del <span>EXPERT.1.5K-FA, pues solo me lo han pedido dos personas, pues ya que me molesté en hacerlo me gustaría que sirviera para otros usuarios, sobre todo al empezar con este amplificador, que es más complicado de configurar que la mayoría..</span></p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/amplif8cador-expert-1-5/#post-369534</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/amplif8cador-expert-1-5/#post-369471</link>
                        <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 17:41:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[He encontrado esto por si te pudiera servir]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>He encontrado esto por si te pudiera servir</p>
4109
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA6B</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/amplif8cador-expert-1-5/#post-369471</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/amplif8cador-expert-1-5/#post-369468</link>
                        <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 17:22:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues es una buena pregunta para saber en que generación nos encontramos cada uno y ,sobre todo, las diferencias.....]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pues es una buena pregunta para saber en que generación nos encontramos cada uno y ,sobre todo, las diferencias.....</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/amplif8cador-expert-1-5/#post-369468</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/amplif8cador-expert-1-5/#post-369393</link>
                        <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 07:25:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[¿A partir de qué número de serie comienza la tercera serie?.
En el manual de la segunda viene señalado el número de serie &quot;frontera&quot; entre la primera y la segunda, pero no he leído ese deta...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>¿A partir de qué número de serie comienza la tercera serie?.</p>
<p>En el manual de la segunda viene señalado el número de serie "frontera" entre la primera y la segunda, pero no he leído ese detalle en el manual de la tercera.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/amplif8cador-expert-1-5/#post-369393</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/amplif8cador-expert-1-5/#post-369388</link>
                        <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 22:50:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[En que se diferencia la tercera serie de la segunda?
Luis, EA1NT]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>En que se diferencia la tercera serie de la segunda?<br /><br /></p>
<p>Luis, EA1NT</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1NT</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/amplif8cador-expert-1-5/#post-369388</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/amplif8cador-expert-1-5/#post-369338</link>
                        <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 02:10:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hace cuatro días me llegó el amplificador EXPERT.1.5K-FA. Al día siguiente me entretuve en traducir al español el manual de la tercera serie, que es la que tengo yo.
Me ha quedado aceptable...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hace cuatro días me llegó el amplificador <span>EXPERT.1.5K-FA</span>. Al día siguiente me entretuve en traducir al español el manual de la tercera serie, que es la que tengo yo.</p>
<p>Me ha quedado aceptablemente bien, por lo que si a alguien le interesa se lo puedo enviar si me lo piden a mi correo <span>jovalgon@gmail.com</span></p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/amplif8cador-expert-1-5/#post-369338</guid>
