									AMERITRON 811H - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ameritron-811h/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 02:37:02 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: AMERITRON 811H</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ameritron-811h/#post-396493</link>
                        <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 15:47:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Lo aconsejable y seguro es cambiar todos los condensadores. ¿O esperas que alguno explote.?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[
<p>GRACIAS POR VUESTRAS RESPUESTAS , le e cambiado una resitencia y condesador parece que ya no hay esos chasquidos, lounico que no veo que este bien es el medidor del GRID que cuando le enciendo en unos segundos se baja a la izquierda. por lo demas parece todo normal</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ameritron-811h/#post-396493</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ameritron-811h/#post-396491</link>
                        <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 11:57:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[El problema lo tienes en los condensadores de filtro de Alta Tensión y en las resistencias de compensación, a mi me ha pasado.
Me lo soluciono Andrés EA7NO, si quieres lo llamas por teléfon...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>El problema lo tienes en los condensadores de filtro de Alta Tensión y en las resistencias de compensación, a mi me ha pasado.</p>
<p>Me lo soluciono Andrés EA7NO, si quieres lo llamas por teléfono y se lo comentas.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7GX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ameritron-811h/#post-396491</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ameritron-811h/#post-396479</link>
                        <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 14:24:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[GRACIAS POR VUESTRAS RESPUESTAS , le e cambiado una resitencia y condesador parece que ya no hay esos chasquidos, lounico que no veo que este bien es el medidor del GRID que cuando le encien...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>GRACIAS POR VUESTRAS RESPUESTAS , le e cambiado una resitencia y condesador parece que ya no hay esos chasquidos, lounico que no veo que este bien es el medidor del GRID que cuando le enciendo en unos segundos se baja a la izquierda. por lo demas parece todo normal</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EC7C</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ameritron-811h/#post-396479</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ameritron-811h/#post-396468</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Sep 2024 22:04:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Paco.
Lo primero que tienes que hacer, después de tenerlo en marcha con la tapa quitada y la mayor precaución, es comprobar que los cuatro electrolíticos están descargados después de u...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Paco.</p>
<p>Lo primero que tienes que hacer, después de tenerlo en marcha con la tapa quitada y la mayor precaución, es comprobar que los cuatro electrolíticos están descargados después de unos treinta segundos de apagar el equipo y si alguno o algunos no lo están, puentéalos para descargarlo/s y mide la resistencia que lleva en paralelo cada uno y comprueba que no está abierta, su misión es descargar rápidamente cada condensador y que no quede ninguno cargado. Si encuentras alguno cargado y con la resistencia abierta, cambia inmediatamente la resistencia y el condensador y comprueba el resto de resistencias, yo tuve que cambiar los cuatro condensadores y las cuatro resistencias, es lo recomendable para evitar males mayores.</p>
<p>Espero que te haya servido mi experiencia y que sea otro el motivo de esos chasquidos, pero...</p>
<p>Un saludo, 73</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5DN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ameritron-811h/#post-396468</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ameritron-811h/#post-396465</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Sep 2024 17:19:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, igual son los electroliticos de alta, ¿cuando oyes los chasquidos la corriente de placa sube a la vez o mide mas de lo normal?
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, igual son los electroliticos de alta, ¿cuando oyes los chasquidos la corriente de placa sube a la vez o mide mas de lo normal?</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ameritron-811h/#post-396465</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ameritron-811h/#post-396463</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Sep 2024 15:53:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por tu respuesta si lo mire, lo que e notado es los medidores es en el PLATER.. DE 1500 VOLTIOS cuando da algun chasquido baja   como unos 100 V... y el GRID cuando enciendo el ampli...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu respuesta si lo mire, lo que e notado es los medidores es en el PLATER.. DE 1500 VOLTIOS cuando da algun chasquido baja   como unos 100 V... y el GRID cuando enciendo el ampli de estar en reposo la aguja en 0 se baja al fondo de la izquierda  ,,, lo apagas enciende esta en 0 y en unos segundos se vuelve a bajar....  </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ameritron-811h/#post-396463</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ameritron-811h/#post-396460</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Sep 2024 07:41:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Miraste el ventilador???
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Miraste el ventilador???</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EB1DNK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ameritron-811h/#post-396460</guid>
                        <title>AMERITRON 811H</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ameritron-811h/#post-396458</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Sep 2024 04:52:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas a todos ,os presento un problema, desde hace unos dias cuando enciendo el amplificador, a no pasado mas de 2 minutos ,empiezan a sonar unos chasquidos como a cristal roto o  chapa cru...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas a todos ,os presento un problema, desde hace unos dias cuando enciendo el amplificador, a no pasado mas de 2 minutos ,empiezan a sonar unos chasquidos como a cristal roto o  chapa crujiendo , lo e abierto y las lamparas estan bien aparentemente .y a simple vista no se ve nada chamuscado, solo parece que sale poca corriente de aire por la rejilla . perdon todo esto es sin darle exitacion</p>
<p>de antemano gracias a todos y saludos desde MALAGA....Ec7c  paco </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ameritron-811h/#post-396458</guid>
