Alucinado con estac...
Alucinado con estacionarias con antena de porra
EA2EKF
#334614  - 17 mayo, 2019 11:27
Se ma ha ocurrido cojer un walkie chino de Anytone de 144-432 MHz colocarle un latiguillo a la salida de antena, este a un medidor SWR de 100 a 500Mhz, y una carga artificial. Hasta aqui perfecto, potencia nominal de 5w en VHF y 3 en UHF, estacionarias casi cero.
Quito la carga y pongo la antena de porra del walkie con un adaptador y el resultado es impresionante, la potencia baja a la mitad y las swr mas de 5, impresionate, pongo otra antena de porra de otro walkie y con variaciones pero mas o menos lo mismo.
Mi pregunta es, si esto es real como lo estoy viendo o si la antena de porra directamante puesta en el walkie no tiene esta disfuncion observada en esta prueba al estar 1 latiguillo, el medidor y un par de adaptadores para hacer casar todo.
Gracias si alguien me responde a esta cuestion tan difusa y rara.
Pedro EA2EKF
#334623  - 17 mayo, 2019 12:47
Coger, coger, lo que se dice coger....no sé.
Bueno, en primer lugar decirte que no, no es lo mismo "sacarla" de su posición que conectada al mismo walkie. Tendrías que ponerle un plano de tierra o algo semejante.
No obstante te diré algo que muchos no saben o no recuerdan. Las antenas de porra, como dices, están pensadas para funcionar en un amplio ancho de banda aguantando la potencia del walkie. Lo que es más cierto es que tienen una atenuación, aproximada, de unos 9 dB respecto a una antena de media onda, cortada a la frecuencia que se quiera funcionar. Esto lo medí yo hace unos años para demostrarle al Jefe de Inspección de mi ciudad el por qué los Walkies debían tener una potencia de 5 W a su salida, para que la PRA fuera de unos 0,5 w, como asignaban a las redes de móvil terrestre.
Esas antenas están pensadas para lo que son, sin más.
73. Diego
EA2AJO reaccionó
EA2EKH
#334624  - 17 mayo, 2019 13:00
Para hacer bien esa prueba deberías intentar algo como esto. Se trataba de comprobar el funcionamiento de una antena determinada para unos routers. Montando la antena en la caja y metiendo el VNA dentro pude ver de verdad cómo se comportaría teniendo en cuenta el plano de tierra de la caja.
(Con la licencia "literaria" de las transiciones de conector, en la aplicación real se usaba una transición de SMA hembra a N macho y un pigtail N hembra a U.FL).
IMG 0251 2
IMG 0252 2
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA1CN y EA2AJO reaccionaron
EA2AJO
#334630  - 17 mayo, 2019 14:45
Como te comentan te falta probarlas con el plano de masa que hace el chasis del talky, que algo mejora el resultado, pero no mucho, seguramente no se bajaría ni de 2,5:1 en la frecuencia más favorable, son antenas de compromiso, antenas muy cortas para la frecuencias a usar pero que abarcan un gran margen de frecuencias.... No es porque sean chinas, en las antenas de los talkys de marca de toda la vida sucede lo mismo. ¿Por qué te crees que se llaman antenas de  "Porra”?,....si es que su propio nombre lo indica. 🙂
73's.
Juankar - EA2AJO - EA1327URE---
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA1CN reaccionó
EA3ERD
#334636  - 17 mayo, 2019 17:32
Tal como te comentan, la caja y chasis interno del walkie actúan como plano de tierra, además hay que tener en cuenta que los walkie están diseñados pensando en que se utilizan sujetos en la mano por el operador, de manera que el propio cuerpo proporciona la función adicional de plano de tierra o contra antena, así que la antena, aun siendo de banda ancha, acopla mejor con la consiguiente disminución de la SWR.
Si el walkie tiene la carcasa de plástico o lleva funda, el "acoplamiento" con el cuerpo del operador se establece mediante la capacidad que se genera al sujetarlo en la mano, pero si la carcasa es metálica con contacto directo con la mano (sin guantes), el efecto es más acusado con incremento del rendimiento tanto en TX como en RX y, notable mejora en el SWR.
Esto lo sabían muy bien los pescadores, que años atrás utilizaban unos walkie de 27 MHz Retex Mensajero III, con receptor superheterodino y 100 mW de potencia de salida; con esta potencia se consideraban, por normativa, de uso libre, con lo cual su utilización era legal y se ahorraban pagar la tasa quinquenal.
Estos walkie tenían la carcasa de aluminio, y sujetos en la mano generalmente mojada del pescador, permitían un alcance de más de 10 Km en mar abierta o con la costa. De esto puedo dar fe, ya que poseo dos parejas de estos equipos y los he probado navegando a vela (cuando la propagación estaba mejor, Hi, Hi,), con un alcance sorprendente, sin embargo, la misma prueba realizada utilizando unos PMR de UHF, el resultado en comparación una "kaka".
73, Ernesto - EA3ERD
Ex: EA-3-1253-U (SWL 1966), EC3ABC (1999)
EA3ERD desde 2004
"Pisarás el umbral del bienestar, cuando empieces a sentirte satisfecho con apenas nada"
EA1CN, EA2AJO y EA7IVP reaccionaron
