									Altavoz de 2 vías pasarlo a 3 vías? - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/altavoz-de-2-vias-pasarlo-a-3-vias/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2026 04:14:19 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Altavoz de 2 vías pasarlo a 3 vías?</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/altavoz-de-2-vias-pasarlo-a-3-vias/#post-396114</link>
                        <pubDate>Mon, 19 Aug 2024 10:10:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Montón de gracias por vuestra ayuda, ya lo he solucionado, he intercalado un amplificador Genius y con el sistema de prueba y error, he conseguido solucionarlo. Manuel, las fotos que muestra...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Montón de gracias por vuestra ayuda, ya lo he solucionado, he intercalado un amplificador Genius y con el sistema de prueba y error, he conseguido solucionarlo. Manuel, las fotos que muestras no coinciden con este modelo, tiene por detrás sólo dos bornas para un altavoz y otras dos para el otro, no tiene más, puede que este modelo sea más antiguo, lo tengo muchos años, por cierto no venía ni con el folleto de sus características,  nada. José Luis</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/altavoz-de-2-vias-pasarlo-a-3-vias/#post-396114</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/altavoz-de-2-vias-pasarlo-a-3-vias/#post-396079</link>
                        <pubDate>Sun, 18 Aug 2024 11:06:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos días:He encontrado aquí el manual de tus altavocesacuerdo a lo que muestran los pantallazos que copio:
Bastaría que con que uses un cable con una clavija de 3,5 estéreo en cada e...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días:<br /><br />He encontrado aquí el manual de tus altavoces:<br /><br />https://d1aeri3ty3izns.cloudfront.net/media/76/769055/download_769055.pdf<br /><br />De acuerdo a lo que muestran los pantallazos que copio:</p>
9615
9616
<p><br /><br />Bastaría que con que uses un cable con una clavija de 3,5 estéreo en cada extremo, adecuadamente conectado (es posible que viniera de origen con los altavoces).<br /><br />Uno de los extremos lo conectas en la salida de audio de tu ordenador y el otro en la entrada de audio de los altavoces (3,5 mm audio input). De esta forma, el audio que pueda generarse desde el ordenador será reproducido por tus altavoces (que incorporan un amplificador, por eso necesitan alimentación).<br /><br />Notas:<br />1.- Lo que no veo es usar la entrada de audio del ordenador con tus altavoces. Ellos van a reproducir lo que tu inyectes a su entrada, que a su vez será la salida del ordenador (no la entrada, donde deberían ir fuentes de audio, un micro, por ejemplo).</p>
<p>2.- Otra posible forma de conectar ambos dispositivos, ordenador y altavoces, puede ser en este caso el bluetooth (que es inalámbrico y no necesita cable). Por lo que dice el manual, tus altavoces sí tienen bluetooth; pero quedaría saber si tu ordenador cuenta con esta tecnología y el sistema operativo la tiene habilitada.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/altavoz-de-2-vias-pasarlo-a-3-vias/#post-396079</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/altavoz-de-2-vias-pasarlo-a-3-vias/#post-396074</link>
                        <pubDate>Sun, 18 Aug 2024 09:12:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola saludos a todos:
En audio, y en concreto referido a altavoces y tal como te comenta Antonio, EA4NI, las vías, son la forma en la que se separa el espectro audible para luego ser reprod...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola saludos a todos:</p>
<p>En audio, y en concreto referido a altavoces y tal como te comenta Antonio, EA4NI, las vías, son la forma en la que se separa el espectro audible para luego ser reproducido en un tipo de altavoz especifico, ejemplo 2 vias: graves medios y medios agudos; tres vías: graves, medios y agudos (por decirlo de forma muy general).</p>
<p>Otra cosa es el número de canales: 1 canal un solo altavoz, 2 canales ejemplo para un sistema estereo, etc.</p>
<p>Si no me equivoco, esos altavoces, al ser anunciados como de 2 vías, el fabricante nos está indicando que cada caja acústica tiene 2 altavoces, uno para graves y medios (woofer) y otro para agudos (tweeter).</p>
<p>El fabricante también dice:  <em>Diseñado como un <strong>altavoz de estantería</strong>, está pensado para ser colocado junto a un ordenador personal en el escritorio y teniéndolo a mano para utilizar su cable de <strong>audio de 3,5mm</strong> tanto con él como con el móvil, tableta o cualquier reproductor de música con salida analógica    </em>Por lo que no veo problema alguno en conectarlo a un ordenador como me parece entender que quieres hacer.</p>
<p>Ya nos irás contando</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2AFF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/altavoz-de-2-vias-pasarlo-a-3-vias/#post-396074</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/altavoz-de-2-vias-pasarlo-a-3-vias/#post-396071</link>
                        <pubDate>Sun, 18 Aug 2024 07:44:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola:
Que tipo de entrada llevan los altavoces.?
Supongo que tendrás la pareja, sería conectar uno a una vía o salida y el otro a la otra.
Pon alguna foto del altavoz por la parte trasera...]]></description>
<p>Que tipo de entrada llevan los altavoces.?</p>
<p>Supongo que tendrás la pareja, sería conectar uno a una vía o salida y el otro a la otra.</p>
<p>Pon alguna foto del altavoz por la parte trasera donde se vean las conexiones de entrada de audio.</p>
<p>Juan.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1EHW</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/altavoz-de-2-vias-pasarlo-a-3-vias/#post-396071</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/altavoz-de-2-vias-pasarlo-a-3-vias/#post-396067</link>
                        <pubDate>Sat, 17 Aug 2024 20:21:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Así tendrías una vía en cada canal, cosa que no te aconsejo porque una vía será para graves,  con un cono &quot;normal&quot; y el otro será un Tweeter (para agudos), por lo que la respuesta del Tweete...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Así tendrías una vía en cada canal, cosa que no te aconsejo porque una vía será para graves,  con un cono "normal" y el otro será un Tweeter (para agudos), por lo que la respuesta del Tweeter en frecuencias medias/bajas irá fatal. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/altavoz-de-2-vias-pasarlo-a-3-vias/#post-396067</guid>
                        <title>Altavoz de 2 vías pasarlo a 3 vías?</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/altavoz-de-2-vias-pasarlo-a-3-vias/#post-396047</link>
                        <pubDate>Sat, 17 Aug 2024 09:28:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Tengo unos altavoces de mesa Wharferdale modelo DS2 de 2 vías, cómo podría conectarlo al ordenador que sus conectores de entrada/salida son estéreo, ¿es posible?. José Luis]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tengo unos altavoces de mesa Wharferdale modelo DS2 de 2 vías, cómo podría conectarlo al ordenador que sus conectores de entrada/salida son estéreo, ¿es posible?. José Luis</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/altavoz-de-2-vias-pasarlo-a-3-vias/#post-396047</guid>
