									Alimentar dos dipolos por un solo coaxial, ¿Es posible? - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentar-dos-dipolos-por-un-solo-coaxial-es-posible/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 17:26:49 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Alimentar dos dipolos por un solo coaxial, ¿Es posible?</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentar-dos-dipolos-por-un-solo-coaxial-es-posible/#post-384607</link>
                        <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 10:22:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Otro caso que no se ha comentado: dipolos acoplados (centrados, no Windom), aka &quot;open sleeve dipoles&quot;.Ver &quot;Multi-frequency antenna technique uses closely coupled resonators&quot;, por K9AY en QRP...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Otro caso que no se ha comentado: dipolos acoplados (centrados, no Windom), <em>aka "open sleeve dipoles"</em>.<br />Ver "<em>Multi-frequency antenna technique uses closely coupled resonators</em>", por K9AY en <a href="http://www.ncqrpp.org/files/qrpp_volume_03.pdf" target="_blank" rel="noopener">QRPp (Mar-95, pág. 13)</a></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentar-dos-dipolos-por-un-solo-coaxial-es-posible/#post-384607</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentar-dos-dipolos-por-un-solo-coaxial-es-posible/#post-384583</link>
                        <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 09:49:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ok, bien. Probaré las dos opciones y ya diré que tal funciona.
Saludos y muchas gracias]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ok, bien. Probaré las dos opciones y ya diré que tal funciona.</p>
<p>Saludos y muchas gracias</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3HBB</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentar-dos-dipolos-por-un-solo-coaxial-es-posible/#post-384583</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentar-dos-dipolos-por-un-solo-coaxial-es-posible/#post-384577</link>
                        <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 07:49:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[muy posible que no funcione bien,no es lo mismo que un bigotes de gato que se alimentan en baja impedancia,con la windom es en alta impedancia ,no funciona igual,las multiples resonancias de...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>muy posible que no funcione bien,no es lo mismo que un bigotes de gato que se alimentan en baja impedancia,con la windom es en alta impedancia ,no funciona igual,las multiples resonancias de "digamos" el vivo de una con la malla del otro y viceversa pueden crear un poutpurri  que haga que no funcione ninguna antena.ahora bien probando no cuesta nada ,yo voto que no funciona.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentar-dos-dipolos-por-un-solo-coaxial-es-posible/#post-384577</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentar-dos-dipolos-por-un-solo-coaxial-es-posible/#post-384572</link>
                        <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 21:29:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Porque si colocas dos balun en paralelo, alteras la relación de transformación que necesita la antena. Si ambas windom se pueden conectar al mismo  balun, no hay problema.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Porque si colocas dos balun en paralelo, alteras la relación de transformación que necesita la antena. Si ambas windom se pueden conectar al mismo  balun, no hay problema. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentar-dos-dipolos-por-un-solo-coaxial-es-posible/#post-384572</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentar-dos-dipolos-por-un-solo-coaxial-es-posible/#post-384571</link>
                        <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 21:17:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si no tienen bandas comunes, ¿por qué no va a funcionar si funcionan los dipolos en bigotes de gato?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si no tienen bandas comunes, ¿por qué no va a funcionar si funcionan los dipolos en bigotes de gato?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentar-dos-dipolos-por-un-solo-coaxial-es-posible/#post-384571</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentar-dos-dipolos-por-un-solo-coaxial-es-posible/#post-384569</link>
                        <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 21:07:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Las windom estan alimentadas fuera del centro y llevan un balun (generalmente de relación 4:1 o 6:1) para adaptar la impedancia a un valor próximo a 50 ohms. Desconozco le relación de adapta...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Las windom estan alimentadas fuera del centro y llevan un balun (generalmente de relación 4:1 o 6:1) para adaptar la impedancia a un valor próximo a 50 ohms. Desconozco le relación de adaptación que requieren los modelos de windom que has adquirido, pero si es la misma y ambas pueden conectarse a un  sólo balun, no hay problema en conectar las dos windom a una sola bajada. Lo que pasa es que te va a sobrar un balun.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentar-dos-dipolos-por-un-solo-coaxial-es-posible/#post-384569</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentar-dos-dipolos-por-un-solo-coaxial-es-posible/#post-384566</link>
                        <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 20:01:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues dentro tiene una simple T para repartir la señal.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pues dentro tiene una simple T para repartir la señal.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1CEZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentar-dos-dipolos-por-un-solo-coaxial-es-posible/#post-384566</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentar-dos-dipolos-por-un-solo-coaxial-es-posible/#post-384565</link>
                        <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 19:54:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[De eso doy fe, pues yo tuve la MA5B y funcionaba con un solo coaxial. Tienes razón. Lo que no sé que es lo que había dentro de la caja de conexiones de la MA5B. Gracias por tu aportación al ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>De eso doy fe, pues yo tuve la MA5B y funcionaba con un solo coaxial. Tienes razón. Lo que no sé que es lo que había dentro de la caja de conexiones de la MA5B. Gracias por tu aportación al hilo.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentar-dos-dipolos-por-un-solo-coaxial-es-posible/#post-384565</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentar-dos-dipolos-por-un-solo-coaxial-es-posible/#post-384564</link>
                        <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 19:29:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, y porqué funciona una MA5B que lleva dos dipolos, uno para 10, 15 y 20 mts y otro para 12 y 17 mts y solo tiene un cable de alimentación que se reparte en una caja de conexiones que es...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, y porqué funciona una MA5B que lleva dos dipolos, uno para 10, 15 y 20 mts y otro para 12 y 17 mts y solo tiene un cable de alimentación que se reparte en una caja de conexiones que es una simple T??</p>
<p>Espero no liar nada con este comentario.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentar-dos-dipolos-por-un-solo-coaxial-es-posible/#post-384564</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentar-dos-dipolos-por-un-solo-coaxial-es-posible/#post-384562</link>
                        <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 19:06:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ok gracias por la respuesta. Ya me lo imaginaba]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ok gracias por la respuesta. Ya me lo imaginaba</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentar-dos-dipolos-por-un-solo-coaxial-es-posible/#post-384562</guid>
