									Alimentador de coche para walky Baofeng - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentador-de-coche-para-walky-baofeng/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2026 23:57:25 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Alimentador de coche para walky Baofeng</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentador-de-coche-para-walky-baofeng/#post-358955</link>
                        <pubDate>Fri, 05 Feb 2021 09:01:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues ya he comprado la fuente conmutada esa minúscula, mide 2,5x1,5cm mas o menos, con entrada hasta 24V. Va entre 1 y 1,5MHz, es decir quizás no sirva para HF, por el ruido pero yo diría qu...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pues ya he comprado la fuente conmutada esa minúscula, mide 2,5x1,5cm mas o menos, con entrada hasta 24V. Va entre 1 y 1,5MHz, es decir quizás no sirva para HF, por el ruido pero yo diría que seguro que si para V/UHF.</p>
<p>Los compré en Aliexpress a un precio ridiculo con coste de envio medio alto.</p>
<p>https://es.aliexpress.com/item/32950225230.html</p>
<p>Ahora estoy muy vago, y además confinado. Ya lo montaré un día de estos.</p>
<p>73</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1FC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentador-de-coche-para-walky-baofeng/#post-358955</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentador-de-coche-para-walky-baofeng/#post-357660</link>
                        <pubDate>Sat, 02 Jan 2021 12:22:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[´La verdad es que yo aún no he hecho nada mas que comprar un 7808 :) pero desde luego la solución del conversor de 13,8V a V mediante esa microfuente conmutada es una solución con mucho meno...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>´La verdad es que yo aún no he hecho nada mas que comprar un 7808 :) pero desde luego la solución del conversor de 13,8V a V mediante esa microfuente conmutada es una solución con mucho menos calor, y mas eficaz. Buscaré en Aliempress uno de esos downconverters o como se llamen. Me parece buena idea. Yo andaba pensando en poner el 7808 en una caja metálica exterior.</p>
<p>En resumen, electrícamente el chisme que venden es un bodrío, quizás para escuchar, pero desde luego no para transmitir. Por el contrario la mecánica es muy buena, y por tanto aprovechable. A ver con ese conversor. Tiene que ser de 1,5A al menos.</p>
<p>Ya he comprado el conversor con salida dice que de 3A, a ver como se comporta. Como es una fuente conmutada o así no debería de generar mucho calor.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentador-de-coche-para-walky-baofeng/#post-357660</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentador-de-coche-para-walky-baofeng/#post-357242</link>
                        <pubDate>Wed, 23 Dec 2020 12:35:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola
En la web de republicaradio Propone una articulo de la reparación del Eliminador de batería...
73 Carlos EC1T]]></description>
<p>En la web de <a href="https://republicaradio.com/eliminador-de-bateria-baofeng-uv-5r/" target="true">republicaradio</a> Propone una articulo de la reparación del <a href="https://www.google.com/search?q=eliminador+de+bateria+de+un+Baofeng+UV-5R&amp;safe=active&amp;sxsrf=ALeKk00bpQ61Ge7i3kCCUopJq4-D9NRZCg:1608724865254&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjiw4mRh-TtAhVoAWMBHbMbC9EQ_AUoA3oECAcQBQ&amp;biw=1366&amp;bih=625#imgrc=ZVlWkaffwy5WOM" target="true">Eliminador de batería</a>...</p>
2228
<p>.</p>
2230
<p>·</p>
<p>·</p>
<p>73 Carlos EC1T</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentador-de-coche-para-walky-baofeng/#post-357242</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentador-de-coche-para-walky-baofeng/#post-357238</link>
                        <pubDate>Wed, 23 Dec 2020 11:02:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[He comprado los condesadores y el integrado,si me dejan intentaré hacer un invento con los dos que tengo muertos ya conteré si me funciona]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>He comprado los condesadores y el integrado,si me dejan intentaré hacer un invento con los dos que tengo muertos ya conteré si me funciona</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EC1ANS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentador-de-coche-para-walky-baofeng/#post-357238</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentador-de-coche-para-walky-baofeng/#post-357206</link>
                        <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 11:52:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[El mio lo he abierto, y he comprado unos 7808 a los chinos. TOdavía no se si lo repondré dentro con un radiador grande, y con conexión hacia afuera o simplemente le haré la estabilización en...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>El mio lo he abierto, y he comprado unos 7808 a los chinos. TOdavía no se si lo repondré dentro con un radiador grande, y con conexión hacia afuera o simplemente le haré la estabilización en una caja intermedia. Lo que está claro es que lo que viene no puede funcionar por falta de refrigeración. Además en el mio como había una rebaba el 7808 no tocaba el aluminio.</p>
<p>Una pena porque la mecánica es casi perfecta, por eso aún no me he decidido por algo drástico. En enchufe se abre fácil tirando de la arandela después de quitar el fusible. Y la caja la he abierto muy bien con un destornillador fino, pero aún no tengo solución definitiva. Quizás pase el calor para afuera y le pegue por fuera una tira de cobre que tengo, y en todo caso para baja potencia, porque en alta eso consume mucho.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentador-de-coche-para-walky-baofeng/#post-357206</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentador-de-coche-para-walky-baofeng/#post-357013</link>
                        <pubDate>Thu, 17 Dec 2020 12:40:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Puestos al hecho de que no funcionan cono debieran, No se puede abrir haciendo una ventana por la parte interior y quedará no visible una vez puesta?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Puestos al hecho de que no funcionan cono debieran, No se puede abrir haciendo una ventana por la parte interior y quedará no visible una vez puesta?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentador-de-coche-para-walky-baofeng/#post-357013</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentador-de-coche-para-walky-baofeng/#post-357009</link>
                        <pubDate>Thu, 17 Dec 2020 10:11:26 +0000</pubDate>
Ya he comprado 3 y ninguno me funciona, 2 no sacan tensión y el tercero le pasa lo mismo que el tuyo, ¿al final que hiciste para que funcione?
Saludos]]></description>
<p>Ya he comprado 3 y ninguno me funciona, 2 no sacan tensión y el tercero le pasa lo mismo que el tuyo, ¿al final que hiciste para que funcione?</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentador-de-coche-para-walky-baofeng/#post-357009</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentador-de-coche-para-walky-baofeng/#post-356514</link>
                        <pubDate>Sun, 06 Dec 2020 20:02:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Un pequeño cálculo da que eso solo sirve para usarlo en baja potencia. De 13,8V a 8V son 5,8V. Y dice que consume 1,4A en alta potencia, es decir eso tiene que disipar casi 9W, que comparado...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un pequeño cálculo da que eso solo sirve para usarlo en baja potencia. De 13,8V a 8V son 5,8V. Y dice que consume 1,4A en alta potencia, es decir eso tiene que disipar casi 9W, que comparado con todo el "hierro" que tiene el walky para disipar 5W en alta, esa plaquita es una ridiculez. Además el regulador no traía pasta, y como había una rebaba ni tocaba el aluminio debidamente.</p>
<p>Tengo dos soluciones, o lo dejo para baja potencia solamente, o le hago la regulación en una caja de aluminio exterior al walky.</p>
<p>Hay una tercera que es pegar una chapa de cobre a la parte exterior de la "bateria" pero quedaría unida a masa y no se si es buena solución. En fin es un accesorio que parte de un mal diseño.</p>
<p>Quizás simplemente le ponga al dumy un conector, y un fusible.</p>
<p>Eso si... el dumy de la batería está muy bien hecho, y ha abierto sin daños.</p>
<p>Caso cerrado...</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentador-de-coche-para-walky-baofeng/#post-356514</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentador-de-coche-para-walky-baofeng/#post-356509</link>
                        <pubDate>Sun, 06 Dec 2020 15:22:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bueno, probado con un watimetro no muy bueno, pero la experiencia es tremenda. Incluso en baja potencia la potencia con el alimentador es el 10% de la potencia con batería, y se apagan las l...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, probado con un watimetro no muy bueno, pero la experiencia es tremenda. Incluso en baja potencia la potencia con el alimentador es el 10% de la potencia con batería, y se apagan las luces. Es decir no llega intensidad. Pero se calienta el plástico. Algo no está bien.</p>
<p>Una pena porque mecánicamente está muy bien hecho y si lo intento abrir seguro que se va a romper, pero ahora no transmite, una pena si lo rompo porque al menos parece que recibe. A ver como se me da la cosa.</p>
<p>Cuando publiqué esto pensaba que alguien ya había pasado por la experiencia de abrirlo.</p>
<p>EDITADO:</p>
<p>Lo he abierto y dentro tiene un 7808 y dos electrolíticos de entrada y salida de 220uF 16V. Un pequeño refrigerador.</p>
<p>Quizás el 7808 está malo, probaré cargando con resistencias, por si es RF que vuelve, porque no veo choque de RF o condensador cerámico de desacoplo. Como hay sitio le meteré algo así.</p>
<p>Como cosa curiosa usa negro/rojo de entrada (normal) pero la salida negro/amarillo el amarillo es el negativo y el negro el positivo. Eso pasa porque se lian con el cantonés y el mandarín.</p>
<p>Bueno, mecanismo del chupete.</p>
<p>Lo he abierto a lo bestia, pero creo que podré cerrarlo.</p>
2100
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentador-de-coche-para-walky-baofeng/#post-356509</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentador-de-coche-para-walky-baofeng/#post-356502</link>
                        <pubDate>Sun, 06 Dec 2020 13:31:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No se si animarme a intentar abrirlo con alto riesgo de rotura, una pena porque el enganche es perfecto. Tiene dos piezas que enganchan una dentro de otra, y casi seguro que aun en el caso d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>No se si animarme a intentar abrirlo con alto riesgo de rotura, una pena porque el enganche es perfecto. Tiene dos piezas que enganchan una dentro de otra, y casi seguro que aun en el caso de que no estén pegadas, algo se rompe al abrir.</p>
<p>Por eso ponía el hilo, a ver si alguien había intentado abrirlo. No encuentro información.</p>
<p>La tripa es un estabilizador a 7,5V, y se ve que no aguanta la intensidad que necesita. Quizás sea pequeño, o sea uno averiado con el estabilizador fastidiado. A ver si me hago un adaptador de SMA a PL para ver la potencia que da, aunque se apaguen las luces.</p>
<p>El walky transmite muy bien normalmente, pero no admite bien una antena que sea superior a la típica como de 40cm. Con mas antena se atosiga. Tengo que ver con una antena de 1/4 de onda, o una bibanda cortita puesta en la terraza si no se me atraganta. Vivo en una zona alta de Madrid y hay mucha emisión en V/UHF por la zona.</p>
<p>En realidad los de ciudad siempre deberiamos de usar un filtro de rechazo a la banda de FM comercial, o mejor un filtro pasabanda de nuestra banda</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alimentador-de-coche-para-walky-baofeng/#post-356502</guid>
