									Alguien se acuerda de esta ant??????? - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alguien-se-acuerda-de-esta-ant/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 12:53:55 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Alguien se acuerda de esta ant???????</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alguien-se-acuerda-de-esta-ant/#post-351517</link>
                        <pubDate>Tue, 11 Aug 2020 11:41:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Jorge, lo que tu digas por mi va a misa.
73s]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Jorge, lo que tu digas por mi va a misa.</p>
<p>73s</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7TS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alguien-se-acuerda-de-esta-ant/#post-351517</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alguien-se-acuerda-de-esta-ant/#post-351447</link>
                        <pubDate>Mon, 10 Aug 2020 07:42:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea7ts
Hola a tod@s,
Pepe el radiante tiene una longitud de 5,22 para su uso en la banda de 27 MHz (11 metros), es de 1/2 longitud de onda. Las de 5/8 tienen el radiante entre los 6,20 y 6...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea7ts</p>
<p>Hola a tod@s,</p>
<p>Pepe el radiante tiene una longitud de 5,22 para su uso en la banda de 27 MHz (11 metros), es de 1/2 longitud de onda. Las de 5/8 tienen el radiante entre los 6,20 y 6,50 metros de longitud. en ocasiones los fabricantes, o los vendedores, inflan algunos datos de las características para captar la atención de los posibles compradores. No es extraño que digan que es de 5/8 o que tiene una ganancia muy elevada.</p>
<p>Por cierto, ayer estuve en el trastero y encontré la mía, es posible que tenga un mal contacto en alguna soldadura de la bobina como comenta Iban EA2DLX porque recuerdo que me hacía cosas raras.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7HZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alguien-se-acuerda-de-esta-ant/#post-351447</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alguien-se-acuerda-de-esta-ant/#post-351446</link>
                        <pubDate>Mon, 10 Aug 2020 07:01:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea2dlx 
se ajustaba la roe con los 4 radiales de acero,subiéndolos o bajándolos
Espero haberte ayudado
EA2DLX IBAN
Era acortandolos. 1cm equivalia a 100 KHz]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="2941" data-postid="351436" data-mention="ea2dlx">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea2dlx </strong></div>
<p>se ajustaba la roe con los 4 radiales de acero,subiéndolos o bajándolos</p>
<p>Espero haberte ayudado</p>
<p>EA2DLX IBAN</p>
<p>Era acortandolos. 1cm equivalia a 100 KHz</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alguien-se-acuerda-de-esta-ant/#post-351446</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alguien-se-acuerda-de-esta-ant/#post-351445</link>
                        <pubDate>Mon, 10 Aug 2020 06:48:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Iban.
Nunca he apreciado ese fallo que dices pero si que su rendimiento era muy bueno. He encontrado informacion sobre ella y por dicho rendimiento me extrañaba que fuera de 1/2 ond...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Iban.</p>
<p>Nunca he apreciado ese fallo que dices pero si que su rendimiento era muy bueno. He encontrado informacion sobre ella y por dicho rendimiento me extrañaba que fuera de 1/2 onda , segun la info en varia paginas es de 5/8 y sigue siendo carisima 😮 </p>
<p>https://www.truckerswereld.nl/president-gpf-2000-basis-antenne/</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alguien-se-acuerda-de-esta-ant/#post-351445</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alguien-se-acuerda-de-esta-ant/#post-351436</link>
                        <pubDate>Sun, 09 Aug 2020 20:30:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea7ts Predident GPF-2000 o GPS-2000,por ahí tengo guardada una,daba un fallo común,una soldadura de mala calidad en la bobina,hacia que la roe variara,se ajustaba la roe con los 4 radiales ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea7ts Predident GPF-2000 o GPS-2000,por ahí tengo guardada una,daba un fallo común,una soldadura de mala calidad en la bobina,hacia que la roe variara,se ajustaba la roe con los 4 radiales de acero,subiéndolos o bajándolos,es un látigo,finita y muy flexible,en mi caso me rendía mucho mas la 827 que tuve muchos años que la president.</p>
<p>EA2DLX IBAN</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2DLX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alguien-se-acuerda-de-esta-ant/#post-351436</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alguien-se-acuerda-de-esta-ant/#post-351401</link>
                        <pubDate>Sat, 08 Aug 2020 17:11:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea1cn 
@ea7ts
AHHHHH!
O sea, que te la quieres quitar y venderla, parece, pues buena idea,sí. Un dipolo rotativo para 12, 17 y 30... qué bien. ¿Y los 20 m?
Diego, que t...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="7662" data-postid="351399" data-mention="ea1cn">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea1cn </strong></div>
<p>@ea7ts</p>
<p>AHHHHH!</p>
<p>O sea, que te la quieres quitar y venderla, parece, pues buena idea,sí. Un dipolo rotativo para 12, 17 y 30... qué bien. ¿Y los 20 m?</p>
<p>Diego, que tengo una tribanda 10-15-20</p>
<p>Un buen amigo le hace falta una , la he quitado y le he dicho que ponga el mismo el precio.</p>
<p>Por cierto tambien tuve un DDK10</p>
<p>El PEP anoche fue el que le dio el repaso al ZIZU 😓 😓 😓 </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alguien-se-acuerda-de-esta-ant/#post-351401</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alguien-se-acuerda-de-esta-ant/#post-351399</link>
                        <pubDate>Sat, 08 Aug 2020 16:26:04 +0000</pubDate>
AHHHHH!
O sea, que te la quieres quitar y venderla, parece, pues buena idea,sí. Un dipolo rotativo para 12, 17 y 30... qué bien. ¿Y los 20 m? O la antena esa carga. No sé, lo invest...]]></description>
<p>AHHHHH!</p>
<p>O sea, que te la quieres quitar y venderla, parece, pues buena idea,sí. Un dipolo rotativo para 12, 17 y 30... qué bien. ¿Y los 20 m? O la antena esa carga. No sé, lo investigaré, por saber. Yo tengo empaquetado y bien-guardado un Tagra 10-15-20 DDK-10 que no me mola, porque con mi windom larga voy muy bien. Si en 5 años, la propa se abre, yo estoy sano para instalarla, no me ha cogido ninguna coña marinera.... se verá, pero vamos, que me lo quitaría de encima. Y un dipolo de dos elementos Wimo para 6 m. también.</p>
<p>No te lleves a error.....ja ja.... no tengo ni p. idea de muchas de las cosas que se preguntan. A fuerza de hacer tests me lo voy aprendiendo, pero me queda, me queda... algunos conceptos de mezcladores, eso de las MUF, etc. y ya me he aprendido lo del PEP, que andaba así así, porque mucho calcular RMS desde peak to peak pero luego...</p>
<p>Y no te digo nada de la I y la Q, que no tenia ni p. idea hasta que lo ví aparecer por ahí...</p>
<p>El otro día aprendí por qué motivo te dan tanto el coñazo con Boulder, Colorado. Hay que joderse.....Ja Ja</p>
<p>Anoche estuve repasando el PEP y las potencias que nos permiten a nosotros (comparadas con ellos) (Y me da que no nos las sabemos y nos la pasamos por el arco de la puerta de Alcalá) y, por ende, estuve mirando cómo medir esas PEP -aunque es algo que me la trae floja porque yo más de 5 w es rarísimo que use, así en un caso extremo de verdadera necesidad, a lo mejor arreo....25 w, no más- y estuve viendo unos circuitos y su uso en Youtube para adaptarlos al medidor de W que uno tenga y sí, muy curioso, el que más me mola es el de EA1KO. Pero, insisto, como es algo que no necesito, no me metería con él, a pesar de que tengo todos los componentes en un cajón y un medidor Zetagi muerto de risa en su caja....(ay que tentación!). Tengo muchisimos conceptos cogidos con alfileres y/o olvidados....nunca he sabido más que lo justito. Eso sí, en electrónica no me pillan, mira tú. Hi!</p>
<p>Estoy tranquilo porque casi siempre apruebo el test, a veces raspadito pero en general sí. Y a ver si me cojo el libro que me regaló mi buen amigo EA3WX de la ARRL para seguir preparando, que bien.</p>
<p>Por cierto que renové la cuota antes de tiempo, porque ya sabes como son de coñazo estos USA....</p>
<p>Está la cosa de HF más muerta que la leche, si acaso a primera hora de la mañana en 30 m.... pero ufff! Suerte con tu antena.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alguien-se-acuerda-de-esta-ant/#post-351399</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alguien-se-acuerda-de-esta-ant/#post-351386</link>
                        <pubDate>Sat, 08 Aug 2020 07:57:16 +0000</pubDate>
Hola Pepe y Jorge.
Pepe, ya tienes la info. Mira que me alegro. ¿Y ahora qué piensas hacer? ¿La tienes y la quieres usar? Dios te ampare. 😎 
Pepe, estoy del RACES y...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="7662" data-postid="351365" data-mention="ea1cn">
<p>Hola Pepe y Jorge.</p>
<p>Pepe, ya tienes la info. Mira que me alegro. ¿Y ahora qué piensas hacer? ¿La tienes y la quieres usar? Dios te ampare. 😎 </p>
<p><span style="font-size: 12px;color: #ff0000">Pepe, estoy del RACES y del MUF y LUF un poquitín hasta los coj****. Y no te digo ya de los skip y los scattered....joé. 🤣 </span></p>
<p>Estamos a media tarde de hoy y me gustaría saber quien ha sido el <span style="text-decoration: underline">gilipollas</span> que se ha dejado abierta la puerta del infierno al bajar..... 😰 </p>
<p>Diego esa ant ( la de la foto) es mia. Despues de muchos años teniendola arrumbada en un rincon, hace años la volvi a poner para ver si pitaba en 12m y mi primer comunicado de prueba USA. A si que ahi la deje , la verdad es que con muy poco uso y ya que he decido agenciarme un dipolo rotativo para 12,17 y 30 m...</p>
<p>En cuanto a la MUF , la LUF y un largo etc eso es pan comido para ti, ya sabes que el secreto esta en dominar el idioma y estudiar mucho 😜 🤣 🤣 🤣 🤣 </p>
<p>Lo bien que te va a quedar el KA1CN 😉 </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alguien-se-acuerda-de-esta-ant/#post-351386</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alguien-se-acuerda-de-esta-ant/#post-351385</link>
                        <pubDate>Sat, 08 Aug 2020 07:44:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea7hz 
@ea7ts
Hola a tod@s,
Pepe, como ya te han comentado es de la marca PRESIDENT y también MAGNUM, me parece que el mismo fabricante las ponía en el mercado con ambas m...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="2553" data-postid="351362" data-mention="ea7hz">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea7hz </strong></div>
<p>@ea7ts</p>
<p>Pepe, como ya te han comentado es de la marca PRESIDENT y también MAGNUM, me parece que el mismo fabricante las ponía en el mercado con ambas marcas. El modelo no lo recuerdo. Creo recordar que a diferencia de las Sirio 827, 2012 y 2016, y alguna similar de muchos radiales de la marca SIRTEL que todas eran de 5/8 de onda (entre 6,20 y 6,50m) esa antena era de 1/2 onda, estaba por los 5,5 metros de longitud.</p>
<p>Por cierto, creo que tengo una que le pasaba algo además de tener rotos los radiales pequeñitos, un mal contacto o algo así, tendría que buscarla en el trastero.</p>
<p>QRV desde Málaga...</p>
<p>73 de Jorge EA7HZ.</p>
<p>Hola Jorge, me sonaba al de president no se que 2000 o algo asi. He tenido la 827 incluso la 2016 y ninguna me dio el redimiento que la que nos ocupa y ya no hablemos de durabilidad, es irromplible, tambien es cierto , si no recuerdo mal que por aquel entonces era carisima y con diferencia. Pero ya sabes donde esta mi casa ( para eso estuviste montando mi sistema radiante) y fue un regalo de mi abuela.</p>
<p>Gracias y cuidate mucho</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alguien-se-acuerda-de-esta-ant/#post-351385</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/alguien-se-acuerda-de-esta-ant/#post-351365</link>
                        <pubDate>Fri, 07 Aug 2020 18:11:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Pepe y Jorge.
Pepe, estoy del RACES y del MUF y LUF un poquit...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pepe y Jorge.</p>
<p>Estamos a media tarde de hoy y me gustaría saber quien ha sido el <span style="text-decoration: underline">gilipollas</span> que se ha dejado abierta la puerta del infierno al bajar..... 😰 </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/alguien-se-acuerda-de-esta-ant/#post-351365</guid>
