									Ajuste ant 160 m en V invertida - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-ant-160-m-en-v-invertida/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 13:46:17 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: Ajuste ant 160 m en V invertida</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-ant-160-m-en-v-invertida/#post-67271</link>
                        <pubDate>Thu, 16 Apr 2009 09:41:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si has podido medir la impedancia tendras un analizador de antena, en lugar de buscar la ROE busca la resonancia (X=0) y parte de ahi, a ver que datos de R y ROE te da en esa frecuencia, y s...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Si has podido medir la impedancia tendras un analizador de antena, en lugar de buscar la ROE busca la resonancia (X=0) y parte de ahi, a ver que datos de R y ROE te da en esa frecuencia, y si la reactancia te baja a 0 o se queda lejos..]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-ant-160-m-en-v-invertida/#post-67271</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-ant-160-m-en-v-invertida/#post-66543</link>
                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2009 21:40:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, yo tambien tengo un dipolo en v para 160m con la parte central en lo alto de un cerezo a unos 12 metros y las ramas del dipolo estiradas incluso una cerca de un tejado y no me da roe, ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola, yo tambien tengo un dipolo en v para 160m con la parte central en lo alto de un cerezo a unos 12 metros y las ramas del dipolo estiradas incluso una cerca de un tejado y no me da roe, no pienso que el problema sea la altura,el lobulo de radiación si será de pena como el mio pero....   Saludos]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1EVA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-ant-160-m-en-v-invertida/#post-66543</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-ant-160-m-en-v-invertida/#post-66937</link>
                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2009 19:20:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA3CXG escribió:
Escribi&oacute;:
Perdona pero si tienes un roe de 3 no tienes 50 oms lo que tienes es mas de 100 oms. por lo tanto con un balun de relación 2.1 te bajaría la roe a 1:1 y ot...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<b>EA3CXG escribió:</b>
<div class="bbcode_quote_body">Perdona pero si tienes un roe de 3 no tienes 50 oms lo que tienes es mas de 100 oms. por lo tanto con un balun de relación 2.1 te bajaría la roe a 1:1 y otra manera es poner 1/4 de onda de cable de 75 oms y el resto con 50, tienes que calcular la medida con la formula y el resultado multiplicarlo por el factor de velocidad del cable que normalmente es de 0,66</div>
En 1845 en concreto tengo 60 ohms , en 1820 , 50 ohms y 3 de ROE<br />
Pepe]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7TS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-ant-160-m-en-v-invertida/#post-66937</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-ant-160-m-en-v-invertida/#post-66809</link>
                        <pubDate>Mon, 13 Apr 2009 00:59:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Perdona pero si tienes un roe de 3 no tienes 50 oms lo que tienes es mas de 100 oms. por lo tanto con un balun de relación 2.1 te bajaría la roe a 1:1 y otra manera es poner 1/4 de onda de c...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Perdona pero si tienes un roe de 3 no tienes 50 oms lo que tienes es mas de 100 oms. por lo tanto con un balun de relación 2.1 te bajaría la roe a 1:1 y otra manera es poner 1/4 de onda de cable de 75 oms y el resto con 50, tienes que calcular la medida con la formula y el resultado multiplicarlo por el factor de velocidad del cable que normalmente es de 0,66]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3CXG</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-ant-160-m-en-v-invertida/#post-66809</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-ant-160-m-en-v-invertida/#post-66542</link>
                        <pubDate>Sat, 11 Apr 2009 12:21:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias a todos .
Despues de algunas vueltas , la ROE en 1845 sigue siendo de 3,1 . Eso si 50 ohms y un amplio espectro, pero con esa ROE.Cuando tenga algo de tiempo intentare levantar las p...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias a todos .<br />
Despues de algunas vueltas , la ROE en 1845 sigue siendo de 3,1 . Eso si 50 ohms y un amplio espectro, pero con esa ROE.Cuando tenga algo de tiempo intentare levantar las puntas. Al mastil no puedo darle mas altura.<br />
Queria tenerla preparada pa el concurso del 60 anivrsario pero pero entre el curro:angry:  y otra faringitis <img src="/images/smileys/frown.gif" width="" height="" alt=":(" title=":(" class="bbcode_smiley" /> me lo han impedido.<br />
Lo dicho  TNX<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-ant-160-m-en-v-invertida/#post-66542</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-ant-160-m-en-v-invertida/#post-66333</link>
                        <pubDate>Wed, 08 Apr 2009 00:13:45 +0000</pubDate>
Comentaros que yo llevo utilizando desde hace varios años una antena dipolo, aunque con las puntas doblabas hacia adentro (vamos, la antena seria algo así como un triángulo e...]]></description>
Comentaros que yo llevo utilizando desde hace varios años una antena dipolo, aunque con las puntas doblabas hacia adentro (vamos, la antena seria algo así como un triángulo equilátero pero sin acabar de cerrar por abajo) y la tengo colocado a unos 12 m. de alto y la vuelta de la V a unos 3 m. de alto.<br />
Con esto me sale una ROE menor de 2 en un amplio espectro de banda y en cuanto al rendimiento llevo trabajados en CW mas de 50 entidades y unas 35 en fonía con solo 100 w.<br />
Yo la tengo colocada con balum.<br />
Al menos en mi caso la baja altura no me ha dado alta ROE, otra cosa será el diagrama de radiación que me imagino sea de pena.<br />
Un saludo<br />
Rafa]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1NX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-ant-160-m-en-v-invertida/#post-66333</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-ant-160-m-en-v-invertida/#post-66476</link>
                        <pubDate>Tue, 07 Apr 2009 11:58:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Saludos , perdonad que aprobeche el post para hacer la siguiente pregunta , sabeis de alguien que aya transformado un Diamond w-8010 y con bobinas añadir los 160 ??
73´s EA3GOM]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Saludos , perdonad que aprobeche el post para hacer la siguiente pregunta , sabeis de alguien que aya transformado un Diamond w-8010 y con bobinas añadir los 160 ??<br />
73´s EA3GOM]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>Anónimo</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-ant-160-m-en-v-invertida/#post-66476</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-ant-160-m-en-v-invertida/#post-66332</link>
                        <pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:15:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Posiblemente te falta altura para la banda de 160 metros
y hay una desadaptacion de impedancia en el dipolo
por su baja altura, pero segun comentas te resuena eso es bueno...
Visita algun...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Posiblemente te falta altura para la banda de 160 metros<br />
y hay una desadaptacion de impedancia en el dipolo<br />
por su baja altura, pero segun comentas te resuena eso es bueno...<br />
<img src="https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/images/dipolo_V_160.jpg" alt="dipolo_V_160.jpg" class="bbcode_img" /><br />
Visita algunas web<br />
<a href="http://www.ea1uro.com/dipolo.htm" class="bbcode_url">Calculo de antena dipolo 1</a><br />
<a href="http://www.lu1xa.com.ar/calcular_dipolos.htm" class="bbcode_url">Calculo de antena dipolo 2</a><br />
<a href="http://espanol.geocities.com/elradioaficionado/antenas/antenas03.htm" class="bbcode_url">dipolo</a><br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dipolo_(antena)#Dipolo_en_V_invertida" class="bbcode_url">wikipedia 1</a><br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Antena#Tipos_b.C3.A1sicos_de_antenas_de_dipolo" class="bbcode_url">wikipedia 2</a><br />
<a href="http://ea3ahl.iespana.es/antenes/dipolo/dipolo.htm" class="bbcode_url">DIPOLO 1</a><br />
<img src="http://www.jcmascot.es/RADIOMASCOT/DIPOLO%20EN%20V%20INVERTIDA.jpg" alt="DIPOLO%20EN%20V%20INVERTIDA.jpg" class="bbcode_img" /><br />
<a href="http://www.jcmascot.es/RADIOMASCOT/DIPOLO%20EN%20V%20INVERTIDA.jpg" class="bbcode_url">ver foto 1</a><br />
<img src="http://www.qsl.net/ea6dd/images/dipoloV.gif" alt="dipoloV.gif" class="bbcode_img" /><br />
ver mas info en <a href="http://www.qsl.net/ea6dd/dipolos.htm" class="bbcode_url">Dipolo 3</a><br />
http://proton.ucting.udg.mx/dpto/tesis/xe1gzu/imageF2D.JPG<br />
ver mas info en <a href="http://proton.ucting.udg.mx/dpto/tesis/xe1gzu/2-4.html" class="bbcode_url">Dipolo 4</a><br />
<img src="http://craj.org/tec63f2.gif" alt="tec63f2.gif" class="bbcode_img" /><br />
ver mas info en <a href="http://craj.org/tecolo63.htm" class="bbcode_url">Dipolo 5</a><br />
- - -<br />
Puedes poner un dipolo reducido<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/4138/Dipolodoblado.JPG<br />
- - -<br />
73.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-ant-160-m-en-v-invertida/#post-66332</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-ant-160-m-en-v-invertida/#post-66419</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Apr 2009 20:28:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[.
Hola;
El dipolo resuena en frecuencia, pero la impedancia en el punto de alimentación no es correcta, seguro por la poca altura, creo hay que hacer menos V invertida. ????  Si no hay bal...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[.<br />
Hola;<br />
El dipolo resuena en frecuencia, pero la impedancia en el punto de alimentación no es correcta, seguro por la poca altura, creo hay que hacer menos V invertida. ????  Si no hay balum, reacciona mucho más el lado del vivo.<br />
Posiblemente después se tendrá de retocar la medida del dipolo. Suerte.<br />
73.S.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3QS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-ant-160-m-en-v-invertida/#post-66419</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-ant-160-m-en-v-invertida/#post-66411</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:24:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA7AIN escribió:
Escribi&oacute;:
El problema está en la poca altura, no es otro. Si el vértice está a 12 m a qué altura están las puntas?. ¿A cuantos grados está la V?.
Las puntas estan...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<b>EA7AIN escribió:</b>
<div class="bbcode_quote_body">El problema está en la poca altura, no es otro. Si el vértice está a 12 m a qué altura están las puntas?. ¿A cuantos grados está la V?.</div>
Las puntas estan a unos 3 ó 3.5m  del suelo y la V a unos 120º +-s<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-ant-160-m-en-v-invertida/#post-66411</guid>
