									AJUSTE ALC FT8 YAESU FTDX10 AJUSTES - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-alc-ft8-yaesu-ftdx10-ajustes/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2026 04:28:25 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: AJUSTE ALC FT8 YAESU FTDX10 AJUSTES</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-alc-ft8-yaesu-ftdx10-ajustes/#post-406773</link>
                        <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 16:57:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Fernando,no utilizo procesador ni equalizador modo data u y lo unicó que baja mi alc de momento el amc,supongo que enredando en la ganancia tx mode psk/data en algun parmetro se puede r...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Fernando,no utilizo procesador ni equalizador modo data u y lo unicó que baja mi alc de momento el amc,supongo que enredando en la ganancia tx mode psk/data en algun parmetro se puede reducir la ganancia pero no se cual tocar y los dejo por defecto los que estan em amarillo menos rear select en usb.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2AFV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-alc-ft8-yaesu-ftdx10-ajustes/#post-406773</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-alc-ft8-yaesu-ftdx10-ajustes/#post-406745</link>
                        <pubDate>Sun, 23 Nov 2025 10:53:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos días Alfono.
&nbsp;
me alegro que hayas resuelto el problema del ALC modificando el nivel del AMC y si ya te funciona como ya correctamente no me hagas caso. Seguramente quieres con...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días Alfono.</p>
<p>me alegro que hayas resuelto el problema del ALC modificando el nivel del AMC y <strong>si ya te funciona como ya correctamente no me hagas caso</strong>. Seguramente quieres controlar el nivel de ALC para evitar que tu audio en transmisión salga distorsionado a generando IMD. </p>
<p>Ten en consideración los siguiente. He estado leyendo el manual sobre el funcionamiento del AMC . <strong>El AMC es AUTOMATIC MICROFONE GAIN CONTROL</strong>. <strong>El AMC entra en funcioanmiento cuando se está usando el procesador de voz (SPEECH PROCESSOR)</strong>. Explicitamente el manual indica que el uso del <strong>SPEECH PROCESSOR puede distorsionar la la forma de la señal transmiitida</strong> cuando se utiliza cuando se utiliza para aumentar la potencia media transmitida y que no debería usarse para comunicaciones normales. </p>
<p><strong>Si</strong> lo que te sucede en TX es que <strong>la señal trasnmitida en FT8 es distorsinada o se generan multiples señales en el tono de transmisión</strong> <strong>quizás sea debido</strong> a que <strong>estés usando el procesador de voz</strong> ( SPEECH PROCESSOR ) .<strong> En FT8 es aconsejable no usar el procesador de voz. </strong></p>
<p>Seguramente si no usas el SPEECH PROCESSOR conseguiras actuar sobre el nivel de ALC de TX seleccionando valores para los niveles de audi para SSB . Esos parametros afectados los puedes ver y modificar desde el MENU -&gt; RADIO SETTING -&gt; MODE SSB  pero dependerá de como configures desde donde se tome la señal de audio en TX, si desde la entrada de micro frontal o desde una de la posibles entradas de la parte trasera del equipo y cuando se entra el audio para SSB por la parte trasera se puede elegir si utilizar el conector de DATA o de USB . En fin es un poco lioso y hay que ir probando. Como te comenté en mi comentario anteior en estos momentos no dispongo de un FTDX-10 para probar y darte la respuesta correcta y probada.</p>
<p>En fin, no se si te he aclarado algo o no , pero tal como te he comentado al inicio de este comentario si has resuelto el problema ajustando el nivel del AMC no te compliques la vida. </p>
<p>Fernando, EC3A. </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EC3A</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-alc-ft8-yaesu-ftdx10-ajustes/#post-406745</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-alc-ft8-yaesu-ftdx10-ajustes/#post-406740</link>
                        <pubDate>Sat, 22 Nov 2025 22:19:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ante todo gracias por vuestra ayuda,he probado todo lo comentado,pulsando funcion y en el recuadro amc que estaba en 50 por defecto lo puse a 24 y de maravilla ,ALC no se mueve y se nota tan...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ante todo gracias por vuestra ayuda,he probado todo lo comentado,pulsando funcion y en el recuadro amc que estaba en 50 por defecto lo puse a 24 y de maravilla ,ALC no se mueve y se nota tanto en osciloscopio como el la linea tx del monitor.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-alc-ft8-yaesu-ftdx10-ajustes/#post-406740</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-alc-ft8-yaesu-ftdx10-ajustes/#post-406736</link>
                        <pubDate>Sat, 22 Nov 2025 19:56:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si usas JTDX, baja el control PWR arriba a la derecha en la interface gráfica del programa. Sirve para reducir en nivel de audio, y por tanto bajar la lectura de ALC.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si usas JTDX, baja el control PWR arriba a la derecha en la interface gráfica del programa. Sirve para reducir en nivel de audio, y por tanto bajar la lectura de ALC. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-alc-ft8-yaesu-ftdx10-ajustes/#post-406736</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-alc-ft8-yaesu-ftdx10-ajustes/#post-406733</link>
                        <pubDate>Sat, 22 Nov 2025 12:27:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Me parece que AMC es el compresor, al fin y al cabo es lo mismo...
Si quieres controlar el ALC juega con la ganancia de micro o de la entrada de datos y compresor si lo haces por micro o co...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que AMC es el compresor, al fin y al cabo es lo mismo...</p>
<p>Si quieres controlar el ALC juega con la ganancia de micro o de la entrada de datos y compresor si lo haces por micro o con la señal de salida del PC.</p>
<p>Así asegurarse además una señal de transmisión nítida.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-alc-ft8-yaesu-ftdx10-ajustes/#post-406733</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-alc-ft8-yaesu-ftdx10-ajustes/#post-406727</link>
                        <pubDate>Sat, 22 Nov 2025 10:31:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos días, si el menú del equipo es similar al FT-710 (creo que si) tiene una función en el menú que pone AMC LEVEL y ahí lo bajas.
Un saludo]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días, si el menú del equipo es similar al FT-710 (creo que si) tiene una función en el menú que pone AMC LEVEL y ahí lo bajas.</p>
<p>Un saludo</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1IQM</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-alc-ft8-yaesu-ftdx10-ajustes/#post-406727</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-alc-ft8-yaesu-ftdx10-ajustes/#post-406725</link>
                        <pubDate>Sat, 22 Nov 2025 07:51:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[de donde has sacado eso de bajar o quitar el ALC?.un saludo]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>de donde has sacado eso de bajar o quitar el ALC?.un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-alc-ft8-yaesu-ftdx10-ajustes/#post-406725</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-alc-ft8-yaesu-ftdx10-ajustes/#post-406719</link>
                        <pubDate>Fri, 21 Nov 2025 22:27:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas noches Alfonso,
&nbsp;
en estos momentos no dispongo de un FTDX10 para probar lo que te diré pero si que lo usé hace algun tiempo. Espero que lo que te diga te sea útil, que yo no e...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches Alfonso,</p>
<p>en estos momentos no dispongo de un FTDX10 para probar lo que te diré pero si que lo usé hace algun tiempo. Espero que lo que te diga te sea útil, que yo no esté equivocado y no te lie demasiado.</p>
<p>Asumo que la señal de audio va del equipo al pc a través del conector trasero USB y que usas los dispositivos de audio que se instalan cuando has conectado el equipo a tu PC. Si es así, creo recordar que el nivel de audio de la salida en TX por el conector USB se gradua accediendo a RADIO SETTING -&gt;MODE SSB desde MENU SETTINGS -&gt; MODE SSB y creo que es el parámetro RPORT GAIN , puedes seleccionar el valor entre 0 y 100 y el valor que creo que viene por defecto es 50.</p>
<p>Es una lástima que no disponga en estos momento de dicho equipopara poder comprobarlo yo antes pero a ti te cuesta poco probar. Aumentando o disminuyendo el valor de RPORT GAIN enseguida observarás que para la potencia que tengas selecciona empezará a actuarte el ALC o no. </p>
<p>Espero no estar equivocado y que sera de ayuda. </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-alc-ft8-yaesu-ftdx10-ajustes/#post-406719</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-alc-ft8-yaesu-ftdx10-ajustes/#post-406715</link>
                        <pubDate>Fri, 21 Nov 2025 18:48:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Alfonso,
Para bajar el nivel de ALC tienes que bajar la señal de audio que inyectas al equipo.
En mi caso tengo mi equipo a 50w y suelo transmitir en FT8 con 25w. Si quiero usar más p...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alfonso,</p>
<p>Para bajar el nivel de ALC tienes que bajar la señal de audio que inyectas al equipo.</p>
<p>En mi caso tengo mi equipo a 50w y suelo transmitir en FT8 con 25w. Si quiero usar más potencia aumento la señal que inyecto y si subo más aún y llegase a los 50w el ALC subiría para mantener esa potencia limitada. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-alc-ft8-yaesu-ftdx10-ajustes/#post-406715</guid>
                        <title>AJUSTE ALC FT8 YAESU FTDX10 AJUSTES</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-alc-ft8-yaesu-ftdx10-ajustes/#post-406713</link>
                        <pubDate>Fri, 21 Nov 2025 17:43:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola,necesito bajar el alc en la tx cuando utilizo ft8 con jtdx,he mirado en la web y no encuentro información,bajo el de pot pero tengo que ponerlo a cero para que alc no se mueva.Gracias....]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola,necesito bajar el alc en la tx cuando utilizo ft8 con jtdx,he mirado en la web y no encuentro información,bajo el de pot pero tengo que ponerlo a cero para que alc no se mueva.<br />Gracias.</p>
<p>Alfonso en bilbao</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/ajuste-alc-ft8-yaesu-ftdx10-ajustes/#post-406713</guid>
