									Acoplador MFJ 994B - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-mfj-994b/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 17:15:54 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Acoplador MFJ 994B</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-mfj-994b/#post-370541</link>
                        <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 21:46:25 +0000</pubDate>
Yo tengo el MFJ-962 D. Va muy. bien. Se ajusta como todos con los mandos tune y load y aparte tiene un rodillo, inductancia, para dejar fino, fino cualquier tipo de ajuste. Aguanta ha...]]></description>
<p>Yo tengo el MFJ-962 D. Va muy. bien. Se ajusta como todos con los mandos tune y load y aparte tiene un rodillo, inductancia, para dejar fino, fino cualquier tipo de ajuste. Aguanta hasta1,5kw y lo uso con un amplificador que también protesta mucho hasta con poca roe. Es el problema de las antenas con mucho ancho de banda, que las puedes dejar ajustadas en la zona preferida pero 100khz más arriba/abajo, se dispara a 2,5:1 y no estoy por quemar transistores de potencia.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-mfj-994b/#post-370541</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-mfj-994b/#post-370540</link>
                        <pubDate>Mon, 13 Dec 2021 21:23:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por las respuestas,el que necesito tiene que soportar 500w el ampli que tengo es muy pejillero y a poca ROE que tienes se proteje.Por muy bien que tengas las antenas con los anchos d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por las respuestas,el que necesito tiene que soportar 500w el ampli que tengo es muy pejillero y a poca ROE que tienes se proteje.Por muy bien que tengas las antenas con los anchos de banda que usamos es muy dificil tener 1:1.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EC1ANS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-mfj-994b/#post-370540</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-mfj-994b/#post-370380</link>
                        <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 19:46:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Tomás, ese acoplador hará lo que todos hacen, acoplar, no quita las estacionarias en la antena, sino que evita que el equipo se entere de que las haya entre el equipo y ese acoplador, pero s...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tomás, ese acoplador hará lo que todos hacen, acoplar, no quita las estacionarias en la antena, sino que evita que el equipo se entere de que las haya entre el equipo y ese acoplador, pero si hay muuuuchas estacionarias porque la antena no está ajustada, pues se rinde y no acopla. Prueba con poca potencia a ver que pasa. Aconsejo antes que nada, ajustar la antena a la frecuencia que vayas a trabajar, así evitarás el uso de acoplador. Y otra cuestión, a veces no se tiene en cuenta que las muchas  estacionarias y con alta potencia, puedes cargarte las ferritas del balun o choke si los estás usando, se parten. Suerte. José Luis</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-mfj-994b/#post-370380</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-mfj-994b/#post-370379</link>
                        <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 19:41:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Es una bestia: Acopla automáticamente antenas con impedancias entre 6 y 1600 Ω o entre 6-3200 Ω.Y el 994b: Acopla automáticamente antenas con impedancias entre 12 y 900 Ω]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Es una bestia: <span>Acopla automáticamente antenas con impedancias entre 6 y 1600 Ω o entre 6-3200 Ω.</span><br />Y el 994b: <span>Acopla automáticamente antenas con impedancias entre 12 y 900 Ω</span><br /><br /></p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5INF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-mfj-994b/#post-370379</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-mfj-994b/#post-370378</link>
                        <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 19:37:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si no necesitas tanta potencia, el mfj993b acopla más del doble de margen. Aunque los Ldg suelen ser resultones, pero no tienen el margen de éste, en general ni el LDG AT600.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si no necesitas tanta potencia, el mfj993b acopla más del doble de margen. Aunque los Ldg suelen ser resultones, pero no tienen el margen de éste, en general ni el <span>LDG AT600.</span></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-mfj-994b/#post-370378</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-mfj-994b/#post-370376</link>
                        <pubDate>Tue, 07 Dec 2021 19:09:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por tú respuesta EA2EGZ]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tú respuesta EA2EGZ</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-mfj-994b/#post-370376</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-mfj-994b/#post-370318</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Dec 2021 09:19:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos dias, yo no tengo ese acoplador, tengo el LDG AT600 y funciona muy bien, creo que por el que preguntas funcionara igual.-
Saludos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias, yo no tengo ese acoplador, tengo el LDG AT600 y funciona muy bien, creo que por el que preguntas funcionara igual.-</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2EGZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-mfj-994b/#post-370318</guid>
                        <title>Acoplador MFJ 994B</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-mfj-994b/#post-370301</link>
                        <pubDate>Sun, 05 Dec 2021 20:04:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola,alguien me puede informar  si ese acoplador funciona bien y en condiciones de mucha ROE con algo de W funciona.
Gracias]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola,alguien me puede informar  si ese acoplador funciona bien y en condiciones de mucha ROE con algo de W funciona.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-mfj-994b/#post-370301</guid>
