									Acoplador automático y antena de halo. - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-automatico-y-antena-de-halo/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2026 04:31:26 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Acoplador automático y antena de halo.</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-automatico-y-antena-de-halo/#post-314770</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Sep 2017 12:19:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Efectivamente, el acoplador automático apagado, es como mejor está a la hora de sintonizar una loop magnética.
Lo de la molestia de ir resintonizando cada pocos KHz, va en función del tipo d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Efectivamente, el acoplador automático apagado, es como mejor está a la hora de sintonizar una loop magnética.<br />
Lo de la molestia de ir resintonizando cada pocos KHz, va en función del tipo de mando y de la práctica. Al final te acostumbras y es como una prolongación del frontal del equipo, siempre hay que estar retocando la sintonía, no todo son ventajas.<br />
En resumen, antenas de poco tamaño, muy bajo ruido y que permiten hacer DX cuando el espacio no da para poner una directiva.<br />
73 EA5XAmadeo]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5XA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-automatico-y-antena-de-halo/#post-314770</guid>
                        <title>Re:Re:Acoplador automático y antena de halo.</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-automatico-y-antena-de-halo/#post-314769</link>
                        <pubDate>Sat, 16 Sep 2017 02:11:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Para eso han hecho los de Ciro mazzoni un Cat que te la va ajustando según te mueves.
Es lo suyo.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Para eso han hecho los de Ciro mazzoni un Cat que te la va ajustando según te mueves.<br />
Es lo suyo.<br />
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2CIA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-automatico-y-antena-de-halo/#post-314769</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-automatico-y-antena-de-halo/#post-314768</link>
                        <pubDate>Fri, 15 Sep 2017 12:37:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Está claro, no hay que utilizar el acoplador manual o automático, solamente se debe sintonizar la antena con el mando para mover el condensador variable de la misma, hasta máxima señal.
Lo q...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<b><i><span style="color:#000088">Está claro, no hay que utilizar el acoplador manual o automático, solamente se debe sintonizar la antena con el mando para mover el condensador variable de la misma, hasta máxima señal.<br />
Lo que nadie ha mencionado es la incomodidad de tener que resintonizar la antena unas 12 veces para recorrer por ejemplo la banda de 14.100 KHz a 14.350 KHz., ya que según recomienda algún fabricante de antenas de halo (INAC concretamente) al desplazarte de frecuencia unos 20 KHz es recomendable resintonizar la antena para una buena recepción.</span></i></b>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EB2GEV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-automatico-y-antena-de-halo/#post-314768</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-automatico-y-antena-de-halo/#post-314767</link>
                        <pubDate>Thu, 14 Sep 2017 05:23:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Efectivamente problema mucho no hay. Si no está completamente sintonizada con el condensador la roe te la va a ajustar como otra antena. Eso sí olvídate de rendimiento.
Tengo hecha una loop...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Efectivamente problema mucho no hay. Si no está completamente sintonizada con el condensador la roe te la va a ajustar como otra antena. Eso sí olvídate de rendimiento.<br />
Tengo hecha una loop magnética manual que sintoniza de 40 a 20mhz 1.1. pero moverse de banda en manual es un suplicio teniendo en cuenta que su ancho de banda es muy estrecho.<br />
Ya tengo el servo pero tengo que montar el conjunto para controlarla.<br />
En rx me ha sorprendido para ser tan pequeña.<br />
Al sintonizarla la propia antena hace de filtro y es bastante silenciosa. En tx no tengo muy buenas experiencias. Si bien las pruebas han sido en malas condiciones de ubicación y qrp.<br />
Creo que son antenas para experimentar muy interesantes en cuanto va tamaño rendimiento<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-automatico-y-antena-de-halo/#post-314767</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-automatico-y-antena-de-halo/#post-314790</link>
                        <pubDate>Thu, 14 Sep 2017 05:13:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA5GKA escribi&oacute;:
La antena magnética o antena de aro, es en realidad un circuito LC sintonizado a la frecuencia de trabajo, debiendo ofrecer en dicha frecuencia la ROE más baja posibl...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA5GKA escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">La antena magnética o antena de aro, es en realidad un circuito LC sintonizado a la frecuencia de trabajo, debiendo ofrecer en dicha frecuencia la ROE más baja posible y la radiación máxima posible, trabajando a la vez como etapa de filtro pasabanda muy estrecho debido a su elevado Q.<br />
Si se nos ocurriera utilizar un acoplador teniendo la antena desintonizada y por lo tanto con ROE elevada, pues el trasmisor estaría muy contento por ver una baja ROE en la salida de antena, pero el sistema radiante sería una verdadera "castaña"; para eso colocamos una carga artificial que suele ser más económica que este tipo de antena y va que chuta.<br />
Lo dicho con anterioridad, una antena magnética se utiliza "a pelo" sintonizando su propio condensador variable; prohibido el acoplador.<br />
73 de Ricardo - EA5GKA</div>
+1<br />
Saludos.....73's.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-automatico-y-antena-de-halo/#post-314790</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-automatico-y-antena-de-halo/#post-314788</link>
                        <pubDate>Wed, 13 Sep 2017 18:21:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[La antena magnética o antena de aro, es en realidad un circuito LC sintonizado a la frecuencia de trabajo, debiendo ofrecer en dicha frecuencia la ROE más baja posible y la radiación máxima ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[La antena magnética o antena de aro, es en realidad un circuito LC sintonizado a la frecuencia de trabajo, debiendo ofrecer en dicha frecuencia la ROE más baja posible y la radiación máxima posible, trabajando a la vez como etapa de filtro pasabanda muy estrecho debido a su elevado Q.<br />
73 de Ricardo - EA5GKA]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA5GKA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-automatico-y-antena-de-halo/#post-314788</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-automatico-y-antena-de-halo/#post-314787</link>
                        <pubDate>Wed, 13 Sep 2017 17:45:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA1AAE escribi&oacute;:
Hola buenas
Tengo una TS850 trabajando con una antena loop. Tengo desconectado el acoplador interno. Solo daba problemas. Antena loop sintonizar, solo con el condensa...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA1AAE escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Hola buenas<br />
Tengo una TS850 trabajando con una antena loop. Tengo desconectado el acoplador interno. Solo daba problemas. Antena loop sintonizar, solo con el condensador, sin problemas y banda corrida. Un saludo.</div>
La antena de aro y su condensador son una unidad invisible.<br />
No llevan un verdadero acoplador sino un dispsitivo de control del condensador variable para ajustarlo. Es posible en algunos modelos utilizar un controlador alternativo (por ejemplo las de Inac tienen dos modelos) pero el clásico acoplador automático no sirve porque nunca accionará el propio condensador variable de la antena.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2EKH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-automatico-y-antena-de-halo/#post-314787</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-automatico-y-antena-de-halo/#post-314766</link>
                        <pubDate>Wed, 13 Sep 2017 17:34:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola buenas
Tengo una TS850 trabajando con una antena loop. Tengo desconectado el acoplador interno. Solo daba problemas. Antena loop sintonizar, solo con el condensador, sin problemas y ban...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola buenas<br />
Tengo una TS850 trabajando con una antena loop. Tengo desconectado el acoplador interno. Solo daba problemas. Antena loop sintonizar, solo con el condensador, sin problemas y banda corrida. Un saludo.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3FR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-automatico-y-antena-de-halo/#post-314766</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-automatico-y-antena-de-halo/#post-314765</link>
                        <pubDate>Wed, 13 Sep 2017 16:03:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[estas antenas sintonizadas tipo magnetic loop solo se sintonizan con su condensador y no se pueden o no aceptan acopladores ni manual ni automatico su anchura de banda depende del diámetro d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[estas antenas sintonizadas tipo magnetic loop solo se sintonizan con su condensador y no se pueden o no aceptan acopladores ni manual ni automatico su anchura de banda depende del diámetro del loop y del grosor del tubo,pero siempre sintonizadas con su condensador,un saludo EB3DYO,FRANCISCO]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-automatico-y-antena-de-halo/#post-314765</guid>
                        <title>Acoplador automático y antena de halo.</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-automatico-y-antena-de-halo/#post-35326</link>
                        <pubDate>Wed, 13 Sep 2017 10:28:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Cuando un transceptor tiene incorporado un acoplador automático interno (cosa que hoy en día es bastante habitual) y se utiliza una antena de halo, se me ocurre pensar que puede haber un cho...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<b><i><span style="color:#440088">Cuando un transceptor tiene incorporado un acoplador automático interno (cosa que hoy en día es bastante habitual) y se utiliza una antena de halo, se me ocurre pensar que puede haber un choque o problema entre el trabajo del acoplador automático y el ajuste manual del condensador variable para sintonizar la antena de halo, que al fin y al cabo es un acoplador manual. No se si alguien se habrá topado con este caso, pero a mi me entra la curiosidad de como se ha podido solucionar.<br />
Otra cuestión que se me ocurre es que dado que la antena de halo hay que resintonizarla (así se recomienda) al variar la frecuencia unos 20 KHz, para recorrer una banda completa como por ejemplo de 14.100 a 14.350 KHz hay que resintonizarla unas 12 veces y eso es bastante incómodo.</span></i></b>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-automatico-y-antena-de-halo/#post-35326</guid>
