									Acom 1010 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acom-1010-2/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 09:51:24 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Acom 1010</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acom-1010-2/#post-302455</link>
                        <pubDate>Sat, 22 Oct 2016 09:11:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola sí parece que se produjo por una sobre estación con 100w, eso creo.
Con 5w el led de IP se ilumina a veces, parece que se ha ido de valor una resistencia de entrada.
Pero bueno consulta...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola sí parece que se produjo por una sobre estación con 100w, eso creo.<br />
Con 5w el led de IP se ilumina a veces, parece que se ha ido de valor una resistencia de entrada.<br />
Pero bueno consultare a Fábrica i/a Salvador.<br />
Si alguien necesita los esquemas del 1010 los tengo completos.<br />
Un saludo y gracias<br />
Francesc]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3GIL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/acom-1010-2/#post-302455</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acom-1010-2/#post-302453</link>
                        <pubDate>Sat, 22 Oct 2016 03:15:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Precisamente es uno de los últimos que ha hecho.
73 de EA7KE]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Precisamente es uno de los últimos que ha hecho.<br />
https://www.youtube.com/watch?v=ShwISwN-S4E<br />
73 de EA7KE]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/acom-1010-2/#post-302453</guid>
                        <title>Re:Re:Re: Acom 1010</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acom-1010-2/#post-302452</link>
                        <pubDate>Fri, 21 Oct 2016 19:11:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Disculpa
El servicio técnico creo que lo lleva también el distribuidor oficial, o sea Astro Radio
                        <content:encoded><![CDATA[Disculpa<br />
El servicio técnico creo que lo lleva también el distribuidor oficial, o sea Astro Radio<br />
73]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EB5F</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/acom-1010-2/#post-302452</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acom-1010-2/#post-302451</link>
                        <pubDate>Fri, 21 Oct 2016 19:03:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas
En Youtube hay varios videos de Ivo (Alpha Telecom) de unas reparaciones de Acom 1010 que les fundía los fusibles debido a que los conectores SO239 que habían montado en ellos eran s...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenas<br />
En Youtube hay varios videos de Ivo (Alpha Telecom) de unas reparaciones de Acom 1010 que les fundía los fusibles debido a que los conectores SO239 que habían montado en ellos eran sus agujeros holgueros para el PL y este mal contacto con alta potencia provocaba el fallo. Yo me quedé flipado... y desde luego fui corriendo a comprobar el mio y no pasaba, que susto...<br />
Comprueba esto en el tuyo y si es así su reparación simplemente sería cambiarlos<br />
Busca los videos también si te parece<br />
Es una posibilidad...<br />
Suerte]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/acom-1010-2/#post-302451</guid>
                        <title>Acom 1010</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/acom-1010-2/#post-33643</link>
                        <pubDate>Fri, 21 Oct 2016 15:25:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola tengo un problema con el Acom 1010,  se ilumina el led de IP y me salta el fusible de entrada excitado con 60w.
Bajo la potencia de excitación a 5w y no salta el fusible, pero da una po...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola tengo un problema con el Acom 1010,  se ilumina el led de IP y me salta el fusible de entrada excitado con 60w.<br />
Bajo la potencia de excitación a 5w y no salta el fusible, pero da una potencia de salida de 200w cosa no normal.<br />
Alguna idea?<br />
Acom tiene servicio técnico en España.<br />
Francesc  EA3GIL]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/acom-1010-2/#post-33643</guid>
