									ABRIR DE BANDAS KENWOOD TS-870-S - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/abrir-de-bandas-kenwood-ts-870-s/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 07:40:58 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:ABRIR DE BANDAS KENWOOD TS-870-S</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/abrir-de-bandas-kenwood-ts-870-s/#post-298021</link>
                        <pubDate>Tue, 19 Jul 2016 16:18:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Foro.
Como me habéis acojonado un poco, je je je, me puesto el equipo en manos de un profesional.
Esta mañana lo he llevado a un técnico en electrónica de la isla y en un plis-plas le...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Foro.<br />
Como me habéis acojonado un poco, je je je, me puesto el equipo en manos de un profesional.<br />
Esta mañana lo he llevado a un técnico en electrónica de la isla y en un plis-plas le ha quitado el puente.<br />
Acabo de llegar a casa, he reseteado el equipo y efectivamente, esta abierto de bandas.<br />
Estoy muy contento y quiero agradeceros a todos la ayuda prestada.<br />
Un abrazo para todo el Foro.<br />
73...<br />
Guillermo.  EA6-xD]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/abrir-de-bandas-kenwood-ts-870-s/#post-298021</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/abrir-de-bandas-kenwood-ts-870-s/#post-297876</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Jul 2016 22:44:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Guillermo, antes de hacerlo asegurate varias cosas antes.
Tener preparados dos soldadores de baja potencia y punta fina.
Tener la seguridad que no tienen fuga de tension de red alterna,...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Guillermo, antes de hacerlo asegurate varias cosas antes.<br />
Tener preparados dos soldadores de baja potencia y punta fina.<br />
Tener la seguridad que no tienen fuga de tension de red alterna, algunos por no decir  la mayoria, tienen 50, 60 voltios pico-pico o mas en la parte metálica, esto puede provocar la muerte del circuito que toquen, esto se comprueba con el osciloscopio.<br />
Hay soldadores de JBC alimentados con transformador separador, baja tensión y toma de tierra en los que este problema no existe.<br />
En el caso de utilizar los convencionales, una de dos, o les conectas un hilo tierra a la parte metálica y los tiras a tierra (ojo tierra de cero voltios) o los desconectas de red el instante antes de tocar el circuito, es una forma segura ya que la tensión es cero voltios.<br />
Si tienes buen pulso, aplicas las dos puntas simultaneamente a los dos lados de la resistencia SMD, esperas unos 4 segundos, levantas ambos soldadores y te llevaras en la punta de uno de ellos el componente, limpias la punta del soldador con un trapo húmedo y recuperas la resistencia SMD.<br />
En el caso que lo intentes y no se desuelde la resistencia, deberas soldar ambos lados de la misma con estaño fino de buena calidad, a continuación podras desoldar  sin ningún tipo de problema.<br />
Desaconsejo el uso de cualquier tipo de flux.<br />
73 Jose Antonio ea7ajh.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7AJH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/abrir-de-bandas-kenwood-ts-870-s/#post-297876</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/abrir-de-bandas-kenwood-ts-870-s/#post-297875</link>
                        <pubDate>Fri, 15 Jul 2016 06:39:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ok.
Saludos.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Ok.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/abrir-de-bandas-kenwood-ts-870-s/#post-297875</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/abrir-de-bandas-kenwood-ts-870-s/#post-297872</link>
                        <pubDate>Fri, 15 Jul 2016 05:27:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo en Ibiza M/M
EA7JGZ]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Yo en Ibiza M/M<br />
EA7JGZ]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7JGZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/abrir-de-bandas-kenwood-ts-870-s/#post-297872</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/abrir-de-bandas-kenwood-ts-870-s/#post-297871</link>
                        <pubDate>Fri, 15 Jul 2016 02:47:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Francisco.
Estoy en Mallorca, por?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Francisco.<br />
Estoy en Mallorca, por?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/abrir-de-bandas-kenwood-ts-870-s/#post-297871</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/abrir-de-bandas-kenwood-ts-870-s/#post-297849</link>
                        <pubDate>Thu, 14 Jul 2016 19:29:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[En que Isla estas Guillermo.
                        <content:encoded><![CDATA[En que Isla estas Guillermo.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/abrir-de-bandas-kenwood-ts-870-s/#post-297849</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/abrir-de-bandas-kenwood-ts-870-s/#post-297847</link>
                        <pubDate>Thu, 14 Jul 2016 07:42:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Vicente.
Si ya me parecía a mi que lo que tengo no servía para componentes SMD, pero para eso está este Foro y los amigos para aconsejar a los que tenemos dudas o no sabemos de algo.
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Vicente.<br />
Si ya me parecía a mi que lo que tengo no servía para componentes SMD, pero para eso está este Foro y los amigos para aconsejar a los que tenemos dudas o no sabemos de algo.<br />
Mirare a ver si encuentro lo que me aconsejas por Ebay o Amazon y me pongo a ello.<br />
Muchas gracias por tu amabilidad y cortesía, hoy he aprendido una cosa nueva.<br />
Saludos.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/abrir-de-bandas-kenwood-ts-870-s/#post-297847</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/abrir-de-bandas-kenwood-ts-870-s/#post-296665</link>
                        <pubDate>Thu, 14 Jul 2016 07:31:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Guillermo ni se te ocurra dar eso para desoldar los componentes ,usa flux de  JBC u otra marca ,JBC tiene un flux FM 9600 ,si quieres hacerlo tu mismo compra Alcohol isopropilico y resi...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Guillermo ni se te ocurra dar eso para desoldar los componentes ,usa flux de  JBC u otra marca ,JBC tiene un flux FM 9600 ,si quieres hacerlo tu mismo compra Alcohol isopropilico y resina de pino al 50% cuando este disuelto lo usas dandolo con un pincel.<br />
Saludos Vicente EA1TI.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1T</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/abrir-de-bandas-kenwood-ts-870-s/#post-296665</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/abrir-de-bandas-kenwood-ts-870-s/#post-296791</link>
                        <pubDate>Thu, 14 Jul 2016 06:39:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Retornando al tema.
Me he armado de valor y he decido ponerme al tema, pero...... tengo una duda.
Me aconsejáis algunos que use FLUX, y aunque no sabia que en casa tenia, los años no perdo...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Retornando al tema.<br />
Me he armado de valor y he decido ponerme al tema, pero...... tengo una duda.<br />
Me aconsejáis algunos que use FLUX, y aunque no sabia que en casa tenia, los años no perdonan, he encontrado tres botes de pasta FLUX de tres marcas distintas (ROTHENBERGUER, LA-CO, WURTH) de los que se usa en soldadura de estaño en tuberías de cobre.<br />
Pone FLUX en todos, y mirado es una especie de gel que viene con un pequeño pincel al uso, lo que me pregunto es si este FLUX es el mismo FLUX que se usa para soldar/desoldar componentes electrónicos.<br />
Perdonadme pero no estoy ducho en el tema ya que nunca antes he desoldado ningún componente SMD y antes de meter la gamba prefiero pedir consejo a los que tenéis experiencia en esto.<br />
Un saludo.<br />
73...<br />
Guillermo.  EA6-xD<br />
EDITADO: Mirando un poco mas los botes..... el ROTHENBERGER pone que es corrosivo, pero el WURTH y el LA-CO ponen PH neutro/no corrosivo/no acido y todos ellos ponen Gel Decapante para estaño y desengrasante.<br />
Ahora estoy mas liado aún, y creo que muy posiblemente no son los mismos FLUX estos tres botes para soldar tuberias que el FLUX para desoldar componentes SMD.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/abrir-de-bandas-kenwood-ts-870-s/#post-296791</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/abrir-de-bandas-kenwood-ts-870-s/#post-296788</link>
                        <pubDate>Wed, 22 Jun 2016 04:28:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Una pata sola no se puede desoldar, es un componente rígido.
Usa el soldador normal, da calor a la resistencia y verás que funde el estaño de los 2 lados.
Coge una placa de cualquier cacha...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Una pata sola no se puede desoldar, es un componente rígido.<br />
Usa el soldador normal, da calor a la resistencia y verás que funde el estaño de los 2 lados.<br />
Coge una placa de cualquier cacharro averiado y practica un poco antes.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/abrir-de-bandas-kenwood-ts-870-s/#post-296788</guid>
