									A VUELTAS CON EL CANCELADOR DE RUIDO MFJ1025 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/a-vueltas-con-el-cancelador-de-ruido-mfj1025/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 04:17:31 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: A VUELTAS CON EL CANCELADOR DE RUIDO MFJ1025</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/a-vueltas-con-el-cancelador-de-ruido-mfj1025/paged/2/#post-403056</link>
                        <pubDate>Mon, 09 Jun 2025 13:35:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Estoy de acuerdo, así es.
Minuto 24:00 del siguiente vídeo:
<p>Discrepo, lo que hay que intentar es que esa antena auxiliar capte el ruido con una relación mayor sobre el resto de las señales</p>
<p>Estoy de acuerdo, así es.</p>
<p>Minuto 24:00 del siguiente vídeo:</p>
<p>https://youtu.be/Vuw1hW39hB4?t=1447</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/a-vueltas-con-el-cancelador-de-ruido-mfj1025/paged/2/#post-403056</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/a-vueltas-con-el-cancelador-de-ruido-mfj1025/paged/2/#post-403024</link>
                        <pubDate>Sat, 07 Jun 2025 19:24:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Por mi experiencia, el cancelador de &quot;ruido&quot; del MFJ es dificil de usar y depende mucho de la segunda antena y la fuente de ruido.  Si el &quot;ruido&quot; es de muy lejos, dificilmente hara algo. Si ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Por mi experiencia, el cancelador de "ruido" del MFJ es dificil de usar y depende mucho de la segunda antena y la fuente de ruido.  Si el "ruido" es de muy lejos, dificilmente hara algo. Si esta cerca, es mas facil, pero de todas formas es complicado obtener resultados que se noten.</p>
<p>Por problemas de QRM de donde vivia antes (edificio con 11 plantas, ascensor ruidoso, fuente de alimentacionde la antena colectiva  que emitia por todas bandas, multiples electodomesticos, etc) , hice muchas pruebas, pero con el MFJ no habia manera  pues dependia mucho del tipo de ruido y la fuente.</p>
<p>Todo cambió con mi primer SDR con  dos entradas y posibilidad de hacer "diversity": Un REdPitaya que me regalaron y lo converti en receptor SDR. Lo importante es que la interface de usuario te permita modificar la amplitud y la fase del la señal de la segunda antena con el ratón del ordenador y en un plis-plas consigues un minimo (que no siempre es anulacion total del ruido).  </p>
<p>Al final tenia cinco antenas de "ruido", que seleccionaba remotamente . Desde una toma en la malla del coaxial hasta una plancha metálica bajo la mesa. En función de la fuente de ruido conseguia una limpieza total con suma facilidad a base de probar que antena captaba mejor el ruido.  Esa segunda antena ha de ser siempre pequeña para QRMs locales.</p>
<p>En mi nuevo domicilio, uso un SDRPLAY de dos entradas y con su aplicacion tambien consigo generalmente reducir ruidos, pero no tengo ahora tantas antenas secundarias para jugar.</p>
<p>Es una pena que los transceptores actuales no tengan esa segunda entrada dedicada unicamente a la lucha contra el QRM, con una aplicacion de control que puedas jugar con amplitud y fase con el raton del ordenador. Seria mi sueño hecho realidad.... Hay una diferencia abismal  entre mi ICOM 7300 y el SDRPLAY con diversity fente a QRM local....</p>
<p>En fin, cada dia hay mas fuentes conmutadas , lamparas LED que hacen interferencias, alimentadores chinos sin filtro, etc, etc ..  un desastre para los que nos gusta la radio. :-( </p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3IFN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/a-vueltas-con-el-cancelador-de-ruido-mfj1025/paged/2/#post-403024</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/a-vueltas-con-el-cancelador-de-ruido-mfj1025/paged/2/#post-401189</link>
                        <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 20:35:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Pedro!!!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Pedro!!!</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3NW</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/a-vueltas-con-el-cancelador-de-ruido-mfj1025/paged/2/#post-401189</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/a-vueltas-con-el-cancelador-de-ruido-mfj1025/paged/2/#post-401188</link>
                        <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 20:32:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[A ver esto si te sirve
 slts]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A ver esto si te sirve</p>
10645
<p> slts</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/a-vueltas-con-el-cancelador-de-ruido-mfj1025/paged/2/#post-401188</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/a-vueltas-con-el-cancelador-de-ruido-mfj1025/paged/2/#post-401187</link>
                        <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 20:27:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ok Gracias...lo he intentado buscar en español y no lo encuentro..
Gracias!!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ok Gracias...lo he intentado buscar en español y no lo encuentro..</p>
<p>Gracias!!</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/a-vueltas-con-el-cancelador-de-ruido-mfj1025/paged/2/#post-401187</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/a-vueltas-con-el-cancelador-de-ruido-mfj1025/#post-401186</link>
                        <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 20:22:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No lo he visto nunca pero si he traducido tiempo atrás manuales en pdf con bastante buen resultado en alguna web gratuita....]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>No lo he visto nunca pero si he traducido tiempo atrás manuales en pdf con bastante buen resultado en alguna web gratuita....</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/a-vueltas-con-el-cancelador-de-ruido-mfj1025/#post-401186</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/a-vueltas-con-el-cancelador-de-ruido-mfj1025/#post-401185</link>
                        <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 20:04:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Pedro.
Sabes si esta en Español?
Gracias]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Pedro.</p>
<p>Sabes si esta en Español?</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/a-vueltas-con-el-cancelador-de-ruido-mfj1025/#post-401185</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/a-vueltas-con-el-cancelador-de-ruido-mfj1025/#post-401183</link>
                        <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 20:01:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Aquì:
Slts]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Aquì:</p>
<p>https://cdn.shopify.com/s/files/1/0289/7782/3843/files/MFJ-1025.pdf?v=1586534092</p>
<p>Slts</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/a-vueltas-con-el-cancelador-de-ruido-mfj1025/#post-401183</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/a-vueltas-con-el-cancelador-de-ruido-mfj1025/#post-401182</link>
                        <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 19:24:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola
Sabe alguien donde puedo descatgar el manual del cancelador de ruido MFJ-1025?
Gracias anticipadas
<p>Sabe alguien donde puedo descatgar el manual del cancelador de ruido MFJ-1025?</p>
<p>Gracias anticipadas</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/a-vueltas-con-el-cancelador-de-ruido-mfj1025/#post-401182</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/a-vueltas-con-el-cancelador-de-ruido-mfj1025/#post-356872</link>
                        <pubDate>Mon, 14 Dec 2020 16:15:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[y caro tampoco es, mira el x-phase que va estupendo que precio puedes tenerlo.en aliexpress por ejemplo,pon cancelador de qrm y te saldra a 13 euros,claro lo tendras que meter en una caja.un...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>y caro tampoco es, mira el x-phase que va estupendo que precio puedes tenerlo.en aliexpress por ejemplo,pon cancelador de qrm y te saldra a 13 euros,claro lo tendras que meter en una caja.un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/a-vueltas-con-el-cancelador-de-ruido-mfj1025/#post-356872</guid>
