									Yaesu ftdx10 y Virtual Serial Port. - Software				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/software/yaesu-ftdx10-y-virtual-serial-port/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 12:48:18 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Yaesu ftdx10 y Virtual Serial Port.</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/yaesu-ftdx10-y-virtual-serial-port/paged/2/#post-382417</link>
                        <pubDate>Fri, 30 Dec 2022 11:44:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bueno, pues ya lo tengo funcionando como el amigo Jose Antonio.
tengo todo configurado con vspe tanto el 101 como el 10 para todo, excepto para el wsjt.
que lo tengo por omnirig redirigido...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, pues ya lo tengo funcionando como el amigo Jose Antonio.</p>
<p>tengo todo configurado con vspe tanto el 101 como el 10 para todo, excepto para el wsjt.</p>
<p>que lo tengo por omnirig redirigido al puerto del VSPE.</p>
<p>ahora esta conectado todo.</p>
<p>Lo que no entiendo es por que el Wsjtx no se entiende directamente con el VSPE.</p>
6267
<p>ya convive todo, y cambie donde cambie se refleja en el resto.</p>
<p>que gusto ahora.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA4T</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/yaesu-ftdx10-y-virtual-serial-port/paged/2/#post-382417</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/yaesu-ftdx10-y-virtual-serial-port/#post-382412</link>
                        <pubDate>Fri, 30 Dec 2022 08:59:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Jose Antonio.
Si hare eso mismo, por que no veo otra opcion de momento.
Gracias por la info.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jose Antonio.</p>
<p>Si hare eso mismo, por que no veo otra opcion de momento.</p>
<p>Gracias por la info.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/yaesu-ftdx10-y-virtual-serial-port/#post-382412</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/yaesu-ftdx10-y-virtual-serial-port/#post-382408</link>
                        <pubDate>Fri, 30 Dec 2022 06:10:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Jorge,
Yo lo tengo así:
Puerto VSPE COM1 (split del com5 enhanced)
- uso omnirig para Log4OM v2 y JTDX o WSJT-X -- con el COM1
- Directo COM1 con N1MM, FLDIGI (rigcat), YONIQ, et...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jorge,</p>
<p>Yo lo tengo así:</p>
<p>Puerto VSPE COM1 (split del com5 enhanced)</p>
<p>- uso omnirig para Log4OM v2 y JTDX o WSJT-X -- con el COM1</p>
<p>- Directo COM1 con N1MM, FLDIGI (rigcat), YONIQ, etc</p>
<p>No me da problema alguno la verdad...no hay conflicto ya que siempre estas usando el puerto virtual....si es un problema cuando quieres usar, por ejemplo hamlib en varios software ahí no funciona.</p>
<p>saludos,</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA4HKF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/yaesu-ftdx10-y-virtual-serial-port/#post-382408</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/yaesu-ftdx10-y-virtual-serial-port/#post-382404</link>
                        <pubDate>Thu, 29 Dec 2022 22:13:48 +0000</pubDate>
gracias por la respuesta.
En mi caso no desaparece el puerto virtual.
Lo tengo ahi sin problemas, de hecho tengo grabado en un archivo y ejecuto.
Se crea el puerto en ...]]></description>
<p>gracias por la respuesta.</p>
<p>En mi caso no desaparece el puerto virtual.</p>
<p>Lo tengo ahi sin problemas, de hecho tengo grabado en un archivo y ejecuto.</p>
<p>Se crea el puerto en el administrador de dispositivos.</p>
<p>y si funciona, pero con el wsjt ni con el mshv, sin embargo con los libros de guardia va perfecto.</p>
<p>no se cual es la razon.</p>
<p>No puedo usar el omnirig, por que es incompatible con n1mm, y a demas que lo estoy usando con el ic-9700 para el tema de SAT.</p>
<p>Lo probe tambien con el omnirig, y si funcionaba con el wsjtx, pero al ser incompatible con N1mm, lo tuve que desechar.</p>
<p>En fin mi gozo en un pozo.</p>
<p>he probado con puertos altos, como 25/26</p>
<p>también he probado con puertos bajos 6/7</p>
<p>y no es el problema.</p>
<p>tambien podria hacer un frankestein.</p>
<p>usar el VSPE para el n1mm y los libros de guardia, y usar el omnirig para el wsjtx, lo que no se si se pegaran entre ellos.</p>
<p>si no encuentro otra solucion.</p>
<p>Un saludo.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/yaesu-ftdx10-y-virtual-serial-port/#post-382404</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/yaesu-ftdx10-y-virtual-serial-port/#post-382398</link>
                        <pubDate>Thu, 29 Dec 2022 18:23:52 +0000</pubDate>
Quizás lo que te digo es muy obvio, y ya lo has comprobado, pero alguna vez pasa. 
Comprueba que al arrancar el PC el puerto virtual sigue activo...a mi en ocasiones &quot;me desapa...]]></description>
<p>Quizás lo que te digo es muy obvio, y ya lo has comprobado, pero alguna vez pasa. </p>
<p>Comprueba que al arrancar el PC el puerto virtual sigue activo...a mi en ocasiones "me desaparece" y tengo que volver a crear el splitter. </p>
<p>Otra cosa muy tonta...en el wsjt-x estas poniendo el puerto virtual correcto? pq dices que quieres crear el 25 y 26 y en la captura de pantalla que haces tienes el 6 seleccionado.</p>
<p>Yo lo tengo funcionando sin problema, con varios programas...aunque el jtdx uso el cat via omnirig...que por cierto ya tiene una actualización para FTDX-10</p>
<p>Saludos,</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/yaesu-ftdx10-y-virtual-serial-port/#post-382398</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/yaesu-ftdx10-y-virtual-serial-port/#post-381923</link>
                        <pubDate>Sat, 17 Dec 2022 09:26:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por la respuesta, pues bien, asi tengo yo configurado el equipo.
y asi, tengo configurado el puerto en el administrador de dispositivos, a 38400, como en la foto.
en mi caso s...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la respuesta, pues bien, asi tengo yo configurado el equipo.</p>
6165
<p>y asi, tengo configurado el puerto en el administrador de dispositivos, a 38400, como en la foto.</p>
<p>en mi caso son los puertos com16 y com17. enhanced y estandar respectivamente.</p>
<p>y los quiero lleva al 25 y 26</p>
6168
<p>he probado tambien a marcar lo que esta en rojo, reiniciando el equipo y nada.</p>
6169
<p>en los dos puertos com.</p>
<p>Asi tengo configurado el N1mm y funcionando perfectamente.</p>
6170
<p>Ostia, ya encontre donde esta el problema.</p>
<p>Lo estaba probando con el wsjtx, y no habia forma de echarlo a andar.</p>
<p>como se me habia quedado bloqueado el puerto, al hacer el cambio, y se reinicio el programa, lo he probado con el n1mm.</p>
<p>y SORPRESA¡¡¡.</p>
<p>con este programa si me funciona con el VSPE.</p>
<p>Tremendo.</p>
<p>voy a ver el por que no funciona con el wsjtx.</p>
<p>Si es que me extrañaba muchísimo por que tengo también el ftdx101 y con ese funciona perfecto todo con el VSPE.</p>
<p>en fin.</p>
<p>seguiremos con la investigación.</p>
6171
6172
<p>Estoy probando ahora con el wsjtx,</p>
6173
<p>y con este no funciona.</p>
<p>dime que configuración tienes en el programa wsjt.</p>
<p>por que esta claro que es del wsjtx.</p>
<p>así podía estar yo mirando y mirando, y no es por que tuviera nada mal configurado, si no que es el wsjtx el que no funciona de esta manera.</p>
<p>:(</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/yaesu-ftdx10-y-virtual-serial-port/#post-381923</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/yaesu-ftdx10-y-virtual-serial-port/#post-381890</link>
                        <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 16:26:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si te refieres a la configuración para compartir el CAT con los 2 PC´s aquí te dejo las capturas.
Esta es la parte del PC que tiene conectada la emisora físicamente por USB
Obviando la par...]]></description>
<p>Hola, sería interesante esos pantallazos, porfa, interesante esa configuración, quedó a la expectativa..,..... gracias</p>
<p>Si te refieres a la configuración para compartir el CAT con los 2 PC´s aquí te dejo las capturas.</p>
<p>Esta es la parte del PC que tiene conectada la emisora físicamente por USB</p>
<p><span>https://i.imgur.com/TpJ2oYD.png</span></p>
<p>Obviando la parte del splitter que esa parte esta explicada arriba en el post, lo primero que tienes que crear es un connector tal cual se ve en esta foto.</p>
<p><span>https://i.imgur.com/zh4zZyn.png</span></p>
<p>Una vez tengas creado el connector tienes que crear el TCP server, la IP por supuesto deberás de introducir la tuya.</p>
<p><span>https://i.imgur.com/2VSeRRe.png</span></p>
<p>Ya estaría completada la configuración en el PC1, pasamos al PC2</p>
<p><span>https://i.imgur.com/3ToGMEt.png</span></p>
<p>Lo primero a crear es como en el PC1 el connector</p>
<p>Por ultimo, hay que crear el TCP Client que es el que se va a conectar con nuestro TCP Server del PC1</p>
<p><span>https://i.imgur.com/v6wkuXZ.png</span></p>
<p>Y con esto ya estaría todo funcional, con nuestro CAT en los 2 PCs </p>
<p>Un saludo, espero que quede bien explicado.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA4DLZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/yaesu-ftdx10-y-virtual-serial-port/#post-381890</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/yaesu-ftdx10-y-virtual-serial-port/#post-381889</link>
                        <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 16:02:52 +0000</pubDate>
La emisora esta por defecto tal cual viene de fabrica.
Ahí te dejo la foto de como la tengo yo configurada, con esta configuración, como te digo esta funcionando, compartiendo e...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jorge</p>
<p>La emisora esta por defecto tal cual viene de fabrica.</p>
<p><span>https://i.imgur.com/wBEJmFZ.jpg</span></p>
<p>Ahí te dejo la foto de como la tengo yo configurada, con esta configuración, como te digo esta funcionando, compartiendo el CAT con 2 PC´s distintos.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/yaesu-ftdx10-y-virtual-serial-port/#post-381889</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/yaesu-ftdx10-y-virtual-serial-port/#post-381844</link>
                        <pubDate>Thu, 15 Dec 2022 17:07:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, sería interesante esos pantallazos, porfa, interesante esa configuración, quedó a la expectativa..,..... gracias]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, sería interesante esos pantallazos, porfa, interesante esa configuración, quedó a la expectativa..,..... gracias</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA5QU</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/yaesu-ftdx10-y-virtual-serial-port/#post-381844</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/yaesu-ftdx10-y-virtual-serial-port/#post-381843</link>
                        <pubDate>Thu, 15 Dec 2022 16:30:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Entonces algo no debe de estar configurado en la emisora correctamente.
a ver si consigo averiguar que es.
Pantallazos del ftdx10 no tendras  verdad ??]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Entonces algo no debe de estar configurado en la emisora correctamente.</p>
<p>a ver si consigo averiguar que es.</p>
<p>Pantallazos del ftdx10 no tendras  verdad ??</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/yaesu-ftdx10-y-virtual-serial-port/#post-381843</guid>
