									yaesu fdx10 usar con el n1mm como configurlo - Software				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/software/yaesu-fdx10-usar-con-el-n1mm-como-configurlo/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 04:58:46 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: yaesu fdx10 usar con el n1mm como configurlo</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/yaesu-fdx10-usar-con-el-n1mm-como-configurlo/#post-386326</link>
                        <pubDate>Mon, 29 May 2023 16:31:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Kiko
Te pego una web que lo explica bastante claro. 
Como sabes la FTDX10 crea 2 puertos USB standard y enhaced.
En N1MM tendrás configurado el COMX(Enhaced) para el control CAT. El ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Kiko</p>
<p>Te pego una web que lo explica bastante claro. </p>
<p>https://vk4dx.com/2022/10/10/n1mm-settings-for-ftdx10/</p>
<p>Como sabes la FTDX10 crea 2 puertos USB standard y enhaced.</p>
<p>En N1MM tendrás configurado el COMX(Enhaced) para el control CAT. El COMX(standard) para el control PTT</p>
<p>Tienes que seleccionar tambien el COMX(standard) y marcar la casilla de CW. </p>
<p>Luego sigue la config. </p>
<p>Importante que en el equipo definas PCKEYING como RTS, y tambien selecciones RTS en N1MM.</p>
<p>Quizas no me explicado demasiado bien...asi que si necesitas mas detalle dimelo.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA4HKF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/yaesu-fdx10-usar-con-el-n1mm-como-configurlo/#post-386326</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/yaesu-fdx10-usar-con-el-n1mm-como-configurlo/#post-386311</link>
                        <pubDate>Sun, 28 May 2023 14:52:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Tengo conectado por cable USB para el CAT y diguitales. 
Por que tengo un cable por USB y la punta con entrada por keyer y no funciona bien haber si me dais solución gracias.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tengo conectado por cable USB para el CAT y diguitales. </p>
<p>Por que tengo un cable por USB y la punta con entrada por keyer y no funciona bien haber si me dais solución gracias. </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EC7KW</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/yaesu-fdx10-usar-con-el-n1mm-como-configurlo/#post-386311</guid>
                        <title>yaesu fdx10 usar con el n1mm como configurlo</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/yaesu-fdx10-usar-con-el-n1mm-como-configurlo/#post-386303</link>
                        <pubDate>Sun, 28 May 2023 09:36:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[necesito configurar el n1mm con el yaesu ftdx10  para cw . para que las llamadas y los reportes lo pueda hacer por el programa. gracias]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>necesito configurar el n1mm con el yaesu ftdx10  para cw . para que las llamadas y los reportes lo pueda hacer por el programa. gracias</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/yaesu-fdx10-usar-con-el-n1mm-como-configurlo/#post-386303</guid>
