									Virtual Serial Port Ultima version e IC-9700 - Software				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/software/virtual-serial-port-ultima-version-e-ic-9700/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 10:20:39 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Virtual Serial Port Ultima version e IC-9700</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/virtual-serial-port-ultima-version-e-ic-9700/#post-384600</link>
                        <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 21:37:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Jorge
Me alegro lo hay as results!!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Jorge</p>
<p>Me alegro lo hay as results!! </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/virtual-serial-port-ultima-version-e-ic-9700/#post-384600</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/virtual-serial-port-ultima-version-e-ic-9700/#post-384586</link>
                        <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 10:59:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Marco.
ya lo tengo funcionando.
efectivamente las lineas RTS y DTR dentro del SETTING del puerto, tienen que estar en NO.
y de esta forma, el equipo ya se comporta correctamente.
y ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Marco.</p>
<p>ya lo tengo funcionando.</p>
<p>efectivamente las lineas RTS y DTR dentro del SETTING del puerto, tienen que estar en NO.</p>
<p>y de esta forma, el equipo ya se comporta correctamente.</p>
<p>y funciona tanto con el programa de log, como con el n1mm.</p>
6617
<p>Lo marcado en rojo, ha de estar en NO.</p>
<p>muchas gracias por la ayuda.</p>
<p>un saludo.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA4T</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/virtual-serial-port-ultima-version-e-ic-9700/#post-384586</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/virtual-serial-port-ultima-version-e-ic-9700/#post-384584</link>
                        <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 10:13:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola jorge
No se como desactivas las lineas DTR y RTS, me imagino que en la ventana de la captura que envías de Serial Ports Settings
Estas tienen que estar activas y son los programas la ...]]></description>
<p>Hola</p>
<p>Desactiva el DTR, si sigue igual prueba con el RTS</p>
<p>73</p>
<p>Hola Marco.</p>
<p>si lo he probado, el dtr y persiste el problema</p>
<p>y cuando lo hago con el rts, se quita pero me quedo sin cat.</p>
<p>como comentaba arriba.</p>
<p>un saludo.</p>
<p>Hola jorge</p>
<p>No se como desactivas las lineas DTR y RTS, me imagino que en la ventana de la captura que envías de Serial Ports Settings</p>
<p>Estas tienen que estar activas y son los programas la que a su vez las activan si las necesitan o no, pero no tienen que estar activas al iniciar el VSPE.</p>
<p>Lo que tienes que hacer es que el VSPE no te las active de inicio que es lo que creo que te pasa.</p>
<p>En un pantallazo de los que pones (ventana Device Properties) no veo la opción de activarlas de inicio, yo tengo una versión 0.93 y tengo que deshabilitar las siguientes opciones de DTR y RTS para que, por ejemplo, no me pase lo que a ti.</p>
6616
<p>73</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA1S</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/virtual-serial-port-ultima-version-e-ic-9700/#post-384584</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/virtual-serial-port-ultima-version-e-ic-9700/#post-384498</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 13:25:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Javier.
Probado, pero el problema persiste.
Cuando le doy al Play del VSP con el puerto configurado, se activa el tX del 9700.
un saludo.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Javier.</p>
<p>Probado, pero el problema persiste.</p>
<p>Cuando le doy al Play del VSP con el puerto configurado, se activa el tX del 9700.</p>
<p>un saludo.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/virtual-serial-port-ultima-version-e-ic-9700/#post-384498</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/virtual-serial-port-ultima-version-e-ic-9700/#post-384494</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 10:27:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Jorge.
Yo he tenido un problema similar con un 7300.
Prueba a poner USB send, USB keying (cw) y USB keying (rtty) en off.
Al desactivar esos parámetros, tendrás que usar el PTT coman...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jorge.</p>
<p>Yo he tenido un problema similar con un 7300.</p>
<p>Prueba a poner USB send, USB keying (cw) y USB keying (rtty) en off.</p>
<p>Al desactivar esos parámetros, tendrás que usar el PTT comandado por  CAT en lugar de usar DTR o RTS.</p>
<p>En mi caso, funciona perfectamente.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA2AGV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/virtual-serial-port-ultima-version-e-ic-9700/#post-384494</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/virtual-serial-port-ultima-version-e-ic-9700/#post-384492</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 09:50:44 +0000</pubDate>
<p>Hola</p>
<p>73</p>
<p>Hola Marco.</p>
<p>un saludo.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/virtual-serial-port-ultima-version-e-ic-9700/#post-384492</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/virtual-serial-port-ultima-version-e-ic-9700/#post-384491</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 09:49:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Pedro, buenos dias.
A ver, comentarte, el problema es con el VSP
El equipo sin el VSP, funciona correctamente, con cualquier programa.
Wsjt, n1mm, swisslog, con cualquier programa de...]]></description>
<p>Hola Jorge</p>
<p>Es extraño que un puerto de comunicaciones haga eso.... Raro pero a veces estas cosas raras son tonterias. </p>
<p>Doy por hecho que has instalado los drivers como ICOM indica. </p>
<p>Has probado con el VSP? Qué ocurre? Si no lo has hecho, prueba esto primero. </p>
<p>Qué más tienes conectado al equipo? </p>
<p>Qué tienes en el com7? </p>
<p>Has verificado que el que está en elnIcom es seguro el com6? </p>
<p>El puerto USB del ic9700 tiene alguna otra configuración?</p>
<p>Hola Pedro, buenos dias.</p>
<p>A ver, comentarte, el problema es con el VSP</p>
<p>El equipo sin el VSP, funciona correctamente, con cualquier programa.</p>
<p>Wsjt, n1mm, swisslog, con cualquier programa de cat.</p>
<p>El problema viene cuando configuro segun opciones del primer mensaje el VSP.</p>
<p>que cuando le doy al play del vsp, se pone de forma automatica en tx.</p>
<p>He probado a usar solo 1 puerto.</p>
<p>he probado a usar los dos puertos.</p>
<p>He probado a usar el puerto contrario solo.</p>
<p>he probado a desactivar el dtr</p>
<p>y persiste el problema.</p>
<p>he probado a desactivar el rts y se quita el problema.</p>
<p>pero claro si desactivo el rts, me quedo sin cat, por que por el rst es por donde se manda la info del cat.</p>
<p>Son los drivers de icom.</p>
<p>Alguna idea adicional. ?</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/virtual-serial-port-ultima-version-e-ic-9700/#post-384491</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/virtual-serial-port-ultima-version-e-ic-9700/#post-384486</link>
                        <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 22:13:11 +0000</pubDate>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/virtual-serial-port-ultima-version-e-ic-9700/#post-384486</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/virtual-serial-port-ultima-version-e-ic-9700/#post-384485</link>
                        <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 21:20:01 +0000</pubDate>
Has p...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jorge</p>
<p>El puerto USB del ic9700 tiene alguna otra configuración?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/virtual-serial-port-ultima-version-e-ic-9700/#post-384485</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/virtual-serial-port-ultima-version-e-ic-9700/#post-384474</link>
                        <pubDate>Sun, 05 Mar 2023 13:07:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[..]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>..</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/virtual-serial-port-ultima-version-e-ic-9700/#post-384474</guid>
