USUARIOS DE SWISSLO...
USUARIOS DE SWISSLOG
Página 20 / 33
EA3GCV
#375618  - 15 mayo, 2022 23:41
Efectivamente debes rellenarlo a mano (Swisslog no sabe desde qué referencia está saliendo esa estación). Pero te puedes ahorrarte unos cuantos pasos: al introducir la referencia DVGE, automáticamente Swisslog ya te rellena el campo DME y el TPEA (porque esa información la tiene en la tabla de los DVGE). Eso también sucede si pones una referencia de Castillos (DCE), Ermitas (DEE), Ferrocarriles (DEFE), Monumentos y Vestigios (DMVE), Molinos de Viento (DMVEA) y Puentes (EA Puentes). Es más, si ya has introducido esas referencias antes que estuviese esa función automática, en el menú Herramientas tienes una opción para asignar el DME desde esas referencias de forma automática y en un plis. También existe una función para asignar el TPEA desde las referencias DME que hayas introducido.
También te recuerdo que haciendo doble clic en los campos te aparecerá un listado de todas las referencias del diploma correspondiente donde puedes ordenar, buscar, y copiar la referencia desde el listado al campo.
¿Qué diplomas has activado y no te salen? si has activado todos te deberían salir asignados excepto el Diploma 20 que es el único que queda libre para estaciones EA. Hay muchos diplomas en España y Swisslog incorpora casi todos. En el Diploma 1 debe salirte el DIE, en el 2 el DIEI que aunque esos diplomas actualmente no están activos, en su día estuvieron y no los quito porque hay muchos usuarios que tienen las referencias metidas de esa época. Puedes ver el listado completo de estadísticas que lleva Swisslog en el contenido de la ayuda, apartado Estadísticas > Estadísticas predefinidas ordenadas por nombre (o por campo).
Jordi, EA3GCV
EB1ESK
#375693  - 17 mayo, 2022 20:45
Gracias por responder.
Pues lo he intentado, lo de activar los diplomas y el EAFF flora y fauna  no sale y el WWFF tampoco .
Gracias y saludos
EA3GCV
#375697  - 17 mayo, 2022 23:28
A ver.... Si has activado el WWFF al teclear un indicativo debe salirte ese campo en la pestaña QTH (el campo Especial se cambia a WWFF). El EAFF y el DLFF son subestadísticas ya que son las mismas referencias del WWFF solo que éstas sólo cuentan las referencias de EA y DL respectivamente. Pero el campo es el mismo. Pero el WWFF debe salirte si o si. Sino contacta conmigo para mirarlo por Teamviewer. Asegúrate de haber añadido excepción a la carpeta de Swisslog en tu antivirus y al ejecutable en el firewall.
Jordi, EA3GCV
EB1ESK
#375727  - 18 mayo, 2022 19:22
Hola, gracias por tu respuesta.
Yo creo que el problema es que lo estoy usando desde xubuntu con wine y creo que no es  todo compatible, hay algunas cosas que no funcionan del todo.LO que si que me sale es un recuadro cada vez que abro swisslog que pone la estadistica WWFF esta vacia.
Gracias y saludos.
EA3GCV
#375729  - 18 mayo, 2022 21:42
OJO que ese problema estaba en una de las últimas Beta pero YA ESTÁ CORREGIDO. Usa la última Beta disponible:
https://www.swisslogforwindows.com/forum/forumdisplay.php?fid=27
Jordi, EA3GCV
EB1ESK
#375741  - 19 mayo, 2022 19:56
Hola, he probado lo que dices y sigue igual, ningun cambio, "la estadistica WWFF esta vacia" y no salen ni WWFF ,DLFF EAFF
Gracias y saludos.
EA3GCV
#375744  - 19 mayo, 2022 22:23
Debería entrar por Teamviewer y ver si hay algo raro. Asegúrate que tienes el fichero SWLSTAT.MDB en la carpeta C:\Swisslog y ve a Herramientas > Sólo para expertos > Abrir base de datos de estadísticas y seleccionas ese fichero. Luego fuerza la actualización de la tabla en la opción que hay en el menú Herramientas. Cierras y abres Swisslog. Con esto te aseguras que estás usando realmente ese fichero y es el actualizado. Si tienes las estadísticas activas debería salir. Sino entonces es un problema del xubuntu y ahí ya me pierdo. Si no escribe a Josef OK1DTM (en QRZ está su correo) que es el especialista en Linux y el que hizo el tutorial para instalar Wine. En la web de Swisslog, apartado Soporte > Requisitos del sistema tienes el último tutorial para instalar Swisslog en Wine.
Jordi, EA3GCV
EA4GOK
#375747  - 20 mayo, 2022 10:43
Hola, cuando le doy a sincronizar para subir las qsl a lotw me da un error y no me deja
un saludo
javier alonso martin
EB1ESK
#375749  - 20 mayo, 2022 11:39
Hola y gracias por tus respuestas.
No consigo que salga, incluso he creado desde cero una maquina virtual de win7 donde he instalado swisslog desde cero con el antivirus y el firewall desactivados y tengo el mismo problema , no sale WWFF .
Gracias y saludos.
EA3GCV
#375754  - 20 mayo, 2022 22:08
@EB1ESK
Contacta con Josef porque eso es un tema de Wine fijo.
@EA4GOK
No me dices el error. Repasa las contraseñas de tu certificado y acceso a Lotw. Y la asociación de tu ubicación de TQSL con Mi QTH. Si has cambiado configuración en TQSL hay que volver a asociar con tu Mi QTH. Lee detenidamente el capítulo Soporte para Lotw en la ayuda de Swisslog.
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EB1ESK
#375769  - 21 mayo, 2022 13:54
Hola, ya he descubierto el problema 🤣  y el problema era yo que no me habia dado cuenta que lo tenia delante de los ojos en en recuadro que pone especial, debe de ser ya la edad que no perdona 🤔 , perdona  por las molestias.
Gracias y saludos
Captura de pantalla 2022 05 21 14 56 44
EA3GCV
#375771  - 21 mayo, 2022 15:54
PARA MATARTE!! JAJAJA
Lo importante es que ya has encontrado a Wally 😉
Jordi, EA3GCV
EA5WP
#375917  - 27 mayo, 2022 19:37
Buenas Tardes a alguien le falla la subida automatica de log del HAMQTH me da un erro cada vez que guardo un contacto y antes no me lo hacia?
he comporbado las contraseñas y estan bien.
Este es el error al guardar el qso
imagen
Y cuando le hago subir todo el libro me da el siguiente error:
imagen
Y conexion de internet tengo ya que me baja toda la info de QRZ sin problemas y he subido el libro en Clublog y me sube sin problemas
imagen
Supongo que hay algun cambio en la web de HAMQTH y no me enterado?
EA3GCV
#375923  - 27 mayo, 2022 23:48
Hola José,
Yo subo los qso a HAMQTH y he estado haciendo QSO esta tarde sin problemas. Quizá ha sido algo puntual. Prueba en Herramientas / Hamqth - Subir libro a ver. Si falta és un tema del servidor.
Jordi, EA3GCV
EA5WP
#375924  - 28 mayo, 2022 07:49
Hola Jordi buenos dias hoy sin tocar nada me va no se sera como tu dices algo puntual del servidor.
Gracias de todas formas como siempre estas muy antento.
EB1ESK
#376260  - 11 junio, 2022 09:51
Publicado por: @eb1esk
Gracias y saludos
Hola de nuevo, todavia no he conseguido quitar lo de "la estadistica WWFF esta vacia" y tambien en la lista de WWFF de Francia (FFF) por ejemplo, solo llega hasta FFF-3230 y en la pagina web de WWFF llega hasta  FFF-3248, pienso que no se esta actualizando correctamente.
Gracias y saludos.
EA3GCV
#376262  - 11 junio, 2022 12:25
¿Cuándo te sale que la estadística WWFF está vacía? ¿Estás usando la última beta? porque eso está corregido.
La página web del WWFF no ofrece un listado en formato "manejable" como CSV o XLS como sí ofrecen otros diplomas. En las opciones que hay en el menú Herramientas para actualizar una estadística concreta, Swisslog baja y procesa los ficheros directamente de la web (los que ofrecen listados procesables). Las web que no ofrecen este tipo de listados (por ejemplo los que la ofrecen en PDF o en formatos especiales), o bien tengo que convertirlo yo manualmente con herramientas especiales y luego subirlo en CSV o Excel al servidor de Swisslog, o hay algunos mánagers que me envían listados procesables periódicamente. Este es el caso del WWFF. El mánager me envía una vez al mes aproximadamente un listado en Excel para poder subirlo al servidor de Swisslog que es de donde Swisslog baja el último actualizado. No comprendo el recelo que tienen algunos diplomas en no ofrecer los listados de referencias en formatos "amigables" como CSV o Excel.. por más que lo he pedido me lo envían en privado pero no publicado en la web. Esto también me sucede con el CWOPS. Aunque aparentemente es un Excel, es un fichero con fórmulas y no puedo leerlo bien a través de código. Y tengo que "convertirlo" yo cada mes, cuando libero una nueva versión de la base de datos de estadísticas. En el caso del WCA, es el Excel desde la web pero tiene una hoja por cada país y sería extremadamente complejo procesarlo. Por eso, lo proceso yo con herramientas expeciales de Excel para unificar todas las referencias en una sola hoja con las columnas que interesan. En la actualidad, de todos los diplomas que permiten la actualización por internet, los únicos que tengo que gestionar yo de esta forma son el BCA, CWOPS, DCI,  DFCF, MF y el WWFF. Pero algunos varían muy poco como el DCI, BCA o DFCF y no me mandan listas actualizadas desde hace tiempo.
Dicho esto, que el listado interno no incluya las últimas referencias (es un listado muy vivo y cambia cada semana) eso no afecta para nada a Swisslog. Tú mete la referencia que te ha pasado y Swisslog te la contará igual, esté o no en la tabla de información asociada a la estadística. Lo único que hasta que el listado no esté actualizado, si haces un informe de estadística del WWFF, no te saldrá la descripción al lado de la referencia. Pero te la va a contar igual como trabajada y/o confirmada.
Jordi, EA3GCV
EA3IGB reaccionó
EB1ESK
#376263  - 11 junio, 2022 13:17
Cuando inicio swisslog , sale lo de " las estadistica WWFF esta vacia" y tambien cuando se guarda un nuevo QSO aunque no añada una referencia WWFF, estoy usando la ultima beta, igual es un tema de Wine.
EA3GCV
#376289  - 12 junio, 2022 12:59
Actualiza la tabla de entidades de nuevo desde el menú Herramientas, no sea se te haya corrompido. Sino será un tema de Wine porque eso en Windows no sucede.
Ya me dirás.
Jordi, EA3GCV
EA3IGB reaccionó
EA4AES
#376516  - 18 junio, 2022 19:55
Hola a todos.¿Como tengo que poner el script de entrada a los cluster que te piden login? Con ea1dx-5 no se como hacerlo.
Muchas gracias
73 Alex.
Página 20 / 33
