USUARIOS DE SWISSLO...
USUARIOS DE SWISSLOG
Página 2 / 33
EC5M
 EC5M
#326721  - 4 septiembre, 2018 08:26
Emilio..perdona que no haya sido más concreto.
Para lo que creo quieres hacer solo:
Desactivar en la ventana de registros QSO y en el apartado "Funciones"-<"Opciones" de esa ventana->"Reglas de QSL"-> "Aplicar Reglas del Panel de Membership" para que no te las coloque para enviar automáticamente a eQSL o LOTW si detecta que el corresponsal es usuario de eQSL y/o Lotw e indicar tú que quieres hacer con ellas en ACCIÓN QSL. Si en ACCIÓN QSL no pones eQSl...listo. Asignas en ACCION QSL lo que tu quieras menos eQSL si no quieres que te las suba a la web.
EQSL2
EC5M
 EC5M
#326722  - 4 septiembre, 2018 08:40
Solo me deja una imagen por mensaje... 🙄 No sé como subir 2.
Para ver eQSL, descargar o imprimir.
Eqsl
EC5M
 EC5M
#326739  - 4 septiembre, 2018 17:40
Se me olvidó decir que si no quieres subir los contactos en tiempo real a eQSL también debes desactivarlo aquí.
EQSL3
EA3GCV
#326740  - 4 septiembre, 2018 17:55
Estoy con EA5AEL que no hay motivo para no subir todos los QSO a eQSL. Lo más sencillo y práctico y con mínima intervención del usuario, es tener activada la subida en tiempo real a eQSL. Al ejecutar la sincronía (dos clicks) Swisslog ya baja las confirmaciones (si marcas la opción de bajar SÓLO las confirmadas) o si no la marcas bajará todo lo que se reciba en el INBOX. Luego Swisslog te dará un informe completo para que sepas los QSO reclamados que deberás comprobar en tu log (por si es fallo tuyo) o rechazarlas desde la cuenta de eQSL explicando el motivo. Eso en la ayuda de Soporte de eQSL está explicado.
El contenido del campo Acción de QSL se utiliza para poder filtrar y excluir los QSO que se quieran, pero siempre enfocado para imprimir tarjetas QSL. Si tienes activadas las reglas del panel Membership, si pone eQSL, LoTW, eQSL/LOTW, ya sabes que ese usuario usa estos servicios. Por lo tanto, con el asistente de imprimir tarjetas QSL, puedes excluir esos QSO para no enviarles una tarjeta QSL impresa. Ese es el uso de este campo. Para ayudar al usuario a filtrar dependiendo si usa servicios electrónicos o no. Por ejemplo, en los usuarios que no son de eQSL, LotW ni de URE, pondrá DIRECTA, para indicar al usuario la única vía que esa estación recibirá la QSL. Lo mismo si trabajas una estación que trabaja desde una entidad que no tiene bureau, y tampoco es usuario de Lotw o eQSL, pondrá Directa. Es una forma automática de asignar la "vía" que puedes usar para enviar la confirmación a esa estación.
El campo que usa Swisslog para controlar si hay que subir o no un QSO a eQSL o LoTw es el campo "Estado de eQSL" y "Estado de LoTW" respectivamente. Tanto si subes en tiempo real como si dejas que Swisslog suba los QSO desde la función de sincronía, Swisslogsólo sube los que ese campo esté en blanco. Al subir un QSO le asigna el valor "Uploded". durante el proceso de importación de las confirmaciones, asignará "Confirmed" a los QSO confirmados (esto es válido para LoTw también). Si un usuario quiere volver a resubir un QSO mediante la sincronía, hay que dejar en blanco el campo "Estado de eQSL" (o de Lotw). Es la forma de indicar a Swisslog que quieres subirlo de nuevo.
Ejemplo práctico: imaginemos alguien que sólo quiera confirmar por LoTW lo que le interesa (digamos una expedición porque quiere controlar selectivamente lo que sube para no confirmar "gratis" a todo quisqui. Lo primero que hay que hacer es asignar alguna palabra en el campo Estado de Lotw. Mediante las vista del libro puedes actualizar un valor en muchos QSO a la vez. Entonces, seleccionas todos los QSO que no quieres subir y asignas, por ejemplo, "Pendiente". Así, cuando ejecutes la función de sincronizar con Lotw, Swisslog sólo bajará las confirmaciones pero NO subirá ningún QSO. Luego, cuando te interese subir un QSO a LoTW, sólo hay que borrar el "Pendiente" del campo "Estado de LoTw" y al sincronizar, Swisslog subirá ese QSO (porque encontrará el campo en blanco). Como lo ha subido lo pondrá en "Uploaded". Y aquí Swisslog ya cambiará el valor a "Accepted" (si está aceptado por LoTw pero no encuentra coincidencia) o "Confirmed" si está confirmado.
Esto para eQSL es igual, excepto que no existe el estado "Accepted". Sólo "Uploaded" o "Confirmed".
Como véis, las posibilidades son muchas para adaptarse a todas las situaciones. Sólo es cuestión de saber los cuatro detalles para luego cada uno adaptar lo que precise. Lo fácil es subir y bajar todo, o sea, pulsar sincronizar con eQSL (o LoTW) e Iniciar sincronía y Swisslog se encarga de todo.
¡Ah! olvidé... para poder ver las tarjetas de eQSL, primero tienes que haber subido tu el QSO para que el sistema lo cruce, sino, nanai de la china. Y el botón azul que te explicaba EA5AEL, también aparece en las vistas del libro, cuando seleccionas un QSO que tenga marcado el campo "Recibido de eQSL".
Insisto mucho en que leáis, porque todo eso está explicado tanto en el capítulo "Soporte para eQSL" como en "Visor de imágenes" de la ayuda de Swisslog.
Jordi, EA3GCV
EC5M
 EC5M
#326745  - 4 septiembre, 2018 18:22
Cierto..se me olvidó que en "Vista de libro" y el ejemplo en de QSL-> QSL RECIBIDAS VIA EQSL también hay
un icono. 🤫 Otro atajo...Jordi es el maestro...claro... 🤭 Gracias Jordi por aclararnos...
eqsl4
#326779  - 5 septiembre, 2018 18:23
En el post anterior se decía...
"Para ver eQSL, descargar o imprimir."
Tengo que decir dos cositas:
- Una es que, a pesar de que un colega me "envió" su QSL vía eQSL y allí (en la web) la veo tan mona y tal, y tengo marcado en el programa que la he recibido....digo que, a pesar de todo, si hago clic en dicho icono, la QSL no la veo y me dice que "QSO no encontrado". (?)
- Otra es que, en efecto, a mí también se me borraron todas las marcas de "Membership", pero ya lo he arreglado.
Para terminar, muchísimas gracias por los vídeos. Los he guardado, así como los comentarios sobre instrucciones en modo texto, también, en un fichero de texto, particular mío.
Es de observar, supongo que todos os habéis dado cuenta, que el trabajo de Jordi no sólo es currarse el progama (vaya tela!) sino las instrucciones, que eso se lleva un tiempo enooooorme.  Todavia recuerdo el día que tuve que hacer las instrucciones del Outlook express para los cursillos a mis compis de instituto, allá por....1990 o así....usaba a mi X de conejillo de indias....(ya me la he ganao).
Todo esto no deja de sorprenderme cada día (a mi edad, por dios!). Hi.
EA3GCV
#326788  - 5 septiembre, 2018 23:42
Diego:
Para poder visualizar la tarjeta de eQSL, debes primero realizar una sincronía para que baje las confirmaciones y marque las casillas de "Recibido de eQSL". Y entonces desde una vista del libro que tenga el campo "Recibido de eQSL" (casi todas) o editando el QSO y desde la pestaña Info QSL, aparecerá el botoncito azul indicando que puedes visualizar la tarjeta. Por lo que me dijiste en privado en correos no tienes marcada ninguna casilla como Recibido de eQSL. Por lo que algo tienes mal en la configuración por eso no te hace la sincronía. Si un día quieres, hacemos una sesión de Teamviewer y te lo miro pero sólo debes repasar y tener claro tu indicativo y contraseña de acceso a cada indicativo de tus cuentas de eQSL, y el QTH Nickname de cada cuenta. Porque eso es lo que debes poner en la configuración de Swisslog. Lee bien "Preparación para eQSL" del capítulo "Soporte para eQSL".
Jordi, EA3GCV
EA5RD
#326809  - 6 septiembre, 2018 15:48
Una pregunta estoy intentando poner en marcha el Swiss y me esta pareciendo un MIURA, espero que en Avila alguien me de un cursillo acelerado y a ver si corrigo todos los errores que seguro estoy cometiendo.
Bueno al lio, yo uso un log que diferencia cada call que he tenido como operadores diferentes, pero luego la estadistica es general con todo incluido LOTW, eQSL no lo contabiliza, lo identifica como recibido pero en la estadiastica general de DXCC, no lo tiene en cuenta; en Swiss eso lo soluciona con diferentes QTH, o con eventos pero y aqui la pregunta como gestiona Swiss los diplomas por call, por Qth o por eventos y es posible contabilizarlo en alguna estadistica todo completo?
Esperando a Avila; para y espero no hacerlo, pillar un cabreo importante y hacer lanzamiento de portatil por la ventana.
Paco
#326813  - 6 septiembre, 2018 17:38
Respondido por: EA3GCV
Diego:
Para poder visualizar la tarjeta de eQSL, debes primero realizar una sincronía .........
Ya ya lo he conseguido todo. Muchas gracias. También tenía un programita que alguien pasó para bajarse tooooodas de un golpe.... no me quita el sueño esto de eQSL....
gracias!!!!
EA3GCV
#326817  - 6 septiembre, 2018 18:13
Hola Paco:
Efectivamente tú primero debes tener los QSO asignados a los diferentes Mi QTH de Swisslog. Para pedir luego un informe de algún diploma (estadísticas), si no le indicas lo contrario, te lo dará de TODOS los Mi QTH. Por eso es imprescindible que todos los Mi QTH creados pertenezcan todos a la misma entidad, aunque sean indicativos diferentes. Si se tiene un indicativo de otro DXCC lo mejor es abrir otro libro.
Pero si quieres que te de el informe sobre un MiQTH concreto, sólo tienes que marcarlo (mira imagen adjunta). Tan sencillo como eso. Incluso puedes marcar un Evento para que te dé los totales respecto a ese Evento solamente.
En Ávila no esperes un cursillo (no hay tiempo). Son sólo 40-45 minutos en los que intentaré enseñar (que no explicar) lo que se puede hacer con Swisslog. Pero sin entrar en ningún detalle. Es sólo para que quien vaya vea lo que se puede hacer. Para hacer algo más extenso, aclarar dudas etc, necesitaría 2 horas más o menos. De todos modos, ¿en qué te atrancas? ¿Ya lees la ayuda o el manual? Lo digo porque se pierde mucho menos tiempo si vas leyendo las cosas en la ayuda o manual que ir toqueteando sin ton ni son. Hazme caso. Ganarás mucho más tiempo y aprenderás más rápido. Es importantísimo leer la guía rápida de inicio y configuración e ir leyendo hacia abajo del índice de la ayuda (o el manual). Los primeros capítulos del manual son IMPRESCINDIBLES (Mi QTH, Registar QSO, Vistas del libro, estadísticas).  No leas lo relativo a crear estadísticas, sino las vistas de estadísticas que es más corto. Ya están la mayoría creadas y eso es para usuarios avanzados. Además, siempre oigo las peticiones de los usuarios para crearlas yo y así evito el trabajo de hacerlo y os beneficiáis todos. Pero INSISTO: leyendo aprenderás rapidísimo. Y cualquier duda ya sabes dónde estoy.
Estadisticas
Jordi, EA3GCV
EA7A reaccionó
EA8W
 EA8W
#328018  - 21 octubre, 2018 01:53
Tengo un problema con Swisslog a la hora de sincronizar con LOTW. En el momento de transferir a LOTW me dice que la contraseña introducida no es correcta.
He revisado la contraseña, puedo acceder a LOTW por web. He cambiado la contraseña de LOTW y la he actualizado en Swisslog pero aún así me sigue dando el mismo error.
He podido enviar el log con TQSL, usando la misma clave del usuario LOTW que tengo en SWIsslog.
La semana pasada funcionaba bien.
¿Cuál puede ser el problema?
Muchas gracias
Richard EA8PT
Richard Pérez - EA8W
EC1D
 EC1D
#328019  - 21 octubre, 2018 08:22
Mira despacio la documentación.
Una clave es con la que entras en la web de LOTW y otra con la que "firmas" los contactos.
Te dejo una imagen que vale mas que mil palabras (frase rancia donde las haya).
Herramientas, sincronización LOTW, carpeta de configuración.
claves lotw
73 de Jesús. (EC1D)
Siempre adelante....
EC1D
 EC1D
#328020  - 21 octubre, 2018 08:24
y que los "QTH´s" coincidan, los que tienes en el certificado de TQSL y los que tienes en Swisslog.
73 de Jesús. (EC1D)
EA8W
 EA8W
#328030  - 21 octubre, 2018 12:29
Gracias por la respuesta,
He revisado la documentación, he comprobado las claves tanto para acceder a la web de LOTW como las claves de los certificados digitales. Todas las claves son las correctas porque puedo hacer envíos a LOTW desde TQSL sin problemas. Sin embargo, en Swisslog falla y me dice que las clases están mal.
Continuo buscando solución
Muchas gracias
EC1D
 EC1D
#328034  - 21 octubre, 2018 14:15
Espero en unos minutos tener un video de como configurarlo.
Mientras, prueba a intercambiar las claves.
73 de Jesús. (EC1D)
EA3GCV
#328036  - 21 octubre, 2018 15:12
Hola Richard,
Como ya te he contestado a tu mensaje que me enviaste por privado, desde el 15 de octubre, la ARRL ha actualizado la seguridad de sus servidores a los nuevos tiempos aceptando solo conexiones por TLS 1.2. Podéis leer al anuncio que hicieron el día 3 de octubre aquí:
http://www.arrl.org/news/arrl-updating-its-website-security-software
Si tienes Windows XP, ya no te funcionará la sincronía con LoTW porque Windows XP no soporta TLS 1.2. Si lees el artículo indican las versiones antiguas de navegadores que tampoco sirven.
TLS 1.2 es soportado a partir de Windows 7 SP1 (aunque no está habilitado por defecto, y por reportes que he recibido, incluso habilitando TLS 1.2 en W7 SP1 tampoco funciona dando el mismo problema). Con Windows 10 no hay ningún problema en absoluto (también debería funcionar sin problemas en W8).
Si tenéis un sistema operativo igual o inferior a Windows 7 Sp1, es hora de actualizar a Windows 10. Guste o no, pero hay que tener un sistema operativo actual, que soporte todos los sistemas de seguridad que emplean los servicios de internet actualmente (todos están migrando a TLs 1.2, Club Log ya lo hizo a principios de año y por eso adapté Swisslog a este sistema). Además, ganaréis en estabilidad y velocidad. La ARRL está recibiendo muchas quejas de usuarios de otros programas que no están adaptados, pero como indica el anuncio del enlace que he puesto más arriba, que aunque son conscientes que muchos radioaficionados usan ordenadores antiguos, si está conectado a internet hay que usar los últimos sistemas operativos, actualizar el software y hardware para proteger la información personal de vulnerabilidades de seguridad en linea. No es un problema de Swisslog sino de sistema operativo y de ir actualizándose a los tiempos.
Jordi, EA3GCV
EC5M
 EC5M
#328038  - 21 octubre, 2018 16:56
Respondido por: EA8PT
Muchas gracias
Richard EA8PT
Pero....dijo que le funcionaba. No creo que haya instalado XP ahora.
Creo que algo no he entendido bien. 🙄
Ah! Ya...que hace una semana...y fue antes de 15 de Octubre....vale.
PD: Usar XP es ser muy atrevido....je je.
EA8W
 EA8W
#328047  - 21 octubre, 2018 20:54
Gracias,
Tengo Win7 sp1. Intentaré solucionarlo.
EA8W
 EA8W
#328049  - 21 octubre, 2018 22:46
Hola de nuevo,
¿Hay alguna forma de eliminar la lista de ficheros a procesar? Lo pregunto porque ayer con tanto prueba se generaron varios ficheros para procesar.
He intentado habilitar TLS 1.1 y 1.2  con EasyFix pero ya no está operativo según Microsoft (sept 2018). He modificado el registro de windows pero aún no logro que funcione.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 2.0\Client]
"DisabledByDefault"=dword:00000000
"Enabled"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 2.0\Server]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 3.0\Client]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 3.0\Server]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Client]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Server]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Client]
"Enabled"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Server]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server]
EA3GCV
#328066  - 22 octubre, 2018 17:34
Hola Richard,
Por otros usuarios con Windows 7 SP1 que han habilitado con EasyFix y registro y no funciona... Por eso digo que te olvides de Windows 7 y actualices a Windows 10. Sé que a nadie le gusta, pero he tenido y probado a fondo todos los sistemas operativos de Windows desde Windows 3.0 allá por el 1993... y Windows 10 es el mejor de calle. Comparado con Windows 7, más rápido, fiable, estable y con todos los sistemas de seguridad actualizados. Yo uso Windows 10 Pro 64 bits y ningún problema en nada y menos con Swisslog. Si tu ordenador va con Windows 7, busca que muy probablemente tu hardware irá también en Windows 10, eso sí, baja drivers actualizados. En algunos casos concretos (como convertidores chinos Profilic USB-RS-232) hay que instalar los drivers antiguos para Windows Vista para que te lo reconozco y funcione, pero buscando un poco si tienes algún problema específico con algún dispositivo, conseguirás que todo te vaya.
Si tienes algún problema concreto me escribes a support@swisslogforwindows.com.
Jordi, EA3GCV
Página 2 / 33
