									Swisslog con Yaesu FTDX-10 - Software				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/software/swisslog-con-yaesu-ftdx-10/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 07:34:49 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Swisslog con Yaesu FTDX-10</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/swisslog-con-yaesu-ftdx-10/#post-401418</link>
                        <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 21:39:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[¿Todavía tienes el mismo problema? Han pasado muchos meses desde tu último mensaje y pensé ya estaba solucionado.
                        <content:encoded><![CDATA[<p>¿Todavía tienes el mismo problema? Han pasado muchos meses desde tu último mensaje y pensé ya estaba solucionado.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/swisslog-con-yaesu-ftdx-10/#post-401418</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/swisslog-con-yaesu-ftdx-10/#post-401358</link>
                        <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 12:56:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Lo tengo por USB]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo tengo por USB</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA4D</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/swisslog-con-yaesu-ftdx-10/#post-401358</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/swisslog-con-yaesu-ftdx-10/#post-395949</link>
                        <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 19:27:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[¿Cómo lo tienes conectado? ¿por el puerto USB o por el RS-232? Normalmente sólo cuando se selecciona 4800 baudios se necesitan 2 bits de parada, para el resto de velocidades es siempre 1. As...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo lo tienes conectado? ¿por el puerto USB o por el RS-232? Normalmente sólo cuando se selecciona 4800 baudios se necesitan 2 bits de parada, para el resto de velocidades es siempre 1. Asegúrate que en el menú de la radio te coincide la velocidad en baudios con la que tienes puesta en Swisslog. ¡Esto es <strong>MUY IMPORTANTE</strong>! tienes dos ajustes en el menú de la radio dependiendo si lo tienes conectado por el RS232 o por el USB.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/swisslog-con-yaesu-ftdx-10/#post-395949</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/swisslog-con-yaesu-ftdx-10/#post-395888</link>
                        <pubDate>Sat, 10 Aug 2024 13:57:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Jordi y gracias por contestar, si solo uso el puerto COM y es para Swisslog, me di cuenta que en los &quot;Bits de parada&quot; tenia seleccionado 1 lo he cambiado al 2 y parece que va mejor ahor...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jordi y gracias por contestar, si solo uso el puerto COM y es para Swisslog, me di cuenta que en los "Bits de parada" tenia seleccionado 1 lo he cambiado al 2 y parece que va mejor ahora.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/swisslog-con-yaesu-ftdx-10/#post-395888</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/swisslog-con-yaesu-ftdx-10/#post-395885</link>
                        <pubDate>Sat, 10 Aug 2024 11:14:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Óscar,
La configuración es correcta pero el tema no es ese el que te explicaba. ¿Sólo usas el CAT en Swisslog y en ningún programa más al mismo tiempo? el cambio de lectura del VFO apu...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Óscar,</p>
<p>La configuración es correcta pero el tema no es ese el que te explicaba. ¿Sólo usas el CAT en Swisslog y en ningún programa más al mismo tiempo? el cambio de lectura del VFO apunta a lo que te explico en mi mensaje. Si sólo estás usando el CAT en Swisslog, si te lee el VFO B puede ser que hayas activado el Split y te lea el otro VFO. </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/swisslog-con-yaesu-ftdx-10/#post-395885</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/swisslog-con-yaesu-ftdx-10/#post-395877</link>
                        <pubDate>Fri, 09 Aug 2024 21:31:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[si claro lógico, no se puede usar el mismo puerto.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>si claro lógico, no se puede usar el mismo puerto. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/swisslog-con-yaesu-ftdx-10/#post-395877</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/swisslog-con-yaesu-ftdx-10/#post-395876</link>
                        <pubDate>Fri, 09 Aug 2024 19:10:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hola.
si usas el mismo puerto para JTDX y swwislog, no funciona, tienes que utilizar un duplicador de puertos. yo lo tengo configurado así con velocidad más alta, supongo que la velocidad s...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>hola.</p>
<p>si usas el mismo puerto para JTDX y swwislog, no funciona, tienes que utilizar un duplicador de puertos. yo lo tengo configurado así con velocidad más alta, supongo que la velocidad seleccionada en swiis y la del equipo es la misma.</p>
<p>saludos.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA4GA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/swisslog-con-yaesu-ftdx-10/#post-395876</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/swisslog-con-yaesu-ftdx-10/#post-395700</link>
                        <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 15:45:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Gaspar, si yo también tengo WSJT/JTDX y funciona, bueno en las versiones antiguas me daba un error de una librería DLL Hamlib o algo asi que me volvió loco, siempre fallaba algo de ese ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Gaspar, si yo también tengo WSJT/JTDX y funciona, bueno en las versiones antiguas me daba un error de una librería DLL Hamlib o algo asi que me volvió loco, siempre fallaba algo de ese fichero.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/swisslog-con-yaesu-ftdx-10/#post-395700</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/swisslog-con-yaesu-ftdx-10/#post-395699</link>
                        <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 15:41:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Jordi me alegro de saludarte. No estoy usando ningún emulador de puertos, es el COM puro y duro que detecta el equipo.Adjunto la configuración actual, no se si se vera claramente.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jordi me alegro de saludarte. No estoy usando ningún emulador de puertos, es el COM puro y duro que detecta el equipo.<br />Adjunto la configuración actual, no se si se vera claramente.</p>
9513]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/swisslog-con-yaesu-ftdx-10/#post-395699</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/swisslog-con-yaesu-ftdx-10/#post-395698</link>
                        <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 15:39:19 +0000</pubDate>
                        <content:encoded><![CDATA[9512]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/swisslog-con-yaesu-ftdx-10/#post-395698</guid>
