									RTTY CON DXLOG +MICROHAM USB II Y EXTFSK - Software				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/software/rtty-con-dxlog-microham-usb-ii-y-extfsk/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 01:04:48 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: RTTY CON DXLOG +MICROHAM USB II Y EXTFSK</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/rtty-con-dxlog-microham-usb-ii-y-extfsk/#post-392379</link>
                        <pubDate>Fri, 15 Mar 2024 14:38:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Me alegro, ahora a ver si nos copiamos en RTTY.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro, ahora a ver si nos copiamos en RTTY.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA2DR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/rtty-con-dxlog-microham-usb-ii-y-extfsk/#post-392379</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/rtty-con-dxlog-microham-usb-ii-y-extfsk/#post-392378</link>
                        <pubDate>Fri, 15 Mar 2024 14:12:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Hipolito solucionado el problema con la ayuda de Rick EA4M, yo tengo el MICROHAM USB ii y sistema operativo win 7 la cosa ha sido que  estaba utilizando el EXTFSK y hay que usar el E...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Hipolito solucionado el problema con la ayuda de Rick EA4M, yo tengo el MICROHAM USB ii y sistema operativo win 7 la cosa ha sido que  estaba utilizando el EXTFSK y hay que usar el EXTFSK64 os dejo unas imagenes de la configuracion por si alguien las necesita</p>
8577
8578
8579
8580
8581
8582]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA7ZC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/rtty-con-dxlog-microham-usb-ii-y-extfsk/#post-392378</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/rtty-con-dxlog-microham-usb-ii-y-extfsk/#post-392377</link>
                        <pubDate>Fri, 15 Mar 2024 13:28:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Eso suena a que no tienes definido un com como ptt en FSK.
Si vas a hacer RTTY en FSK, aparte de indicarle al programa que no vas a usar AFSK (equipo en USB), tienes que indicarle por donde...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Eso suena a que no tienes definido un com como ptt en FSK.</p>
<p>Si vas a hacer RTTY en FSK, aparte de indicarle al programa que no vas a usar AFSK (equipo en USB), tienes que indicarle por donde hara el PTT.</p>
<p>No tengo tu modem, pero por ejemplo, usando el CG2000 que crea dos com, uno para CAT y el otro para PTT, cuando hago RTTY en FSK, le indico al programa que el com de PTT, es el com de FSK.</p>
<p>Luego, logicamente, hay que poner el equipo en modo FSK.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/rtty-con-dxlog-microham-usb-ii-y-extfsk/#post-392377</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/rtty-con-dxlog-microham-usb-ii-y-extfsk/#post-392373</link>
                        <pubDate>Fri, 15 Mar 2024 12:43:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas tardes Hipolito no lo comente pero el interface que tengo es un microham usb  ii con n1mm va bien y con logger 32 utilizo el mmtty y el equipo trasmite  en  rtty pero con el dxlog no ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes Hipolito no lo comente pero el interface que tengo es un microham usb  ii con n1mm va bien y con logger 32 utilizo el mmtty y el equipo trasmite  en  rtty pero con el dxlog no lo consigo, e conseguido que trasmita con el mmvari y poniendo el equipo en usb o en lsb pero cuando pongo el equipo en rtty solo sale una portadora continua </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/rtty-con-dxlog-microham-usb-ii-y-extfsk/#post-392373</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/rtty-con-dxlog-microham-usb-ii-y-extfsk/#post-392372</link>
                        <pubDate>Fri, 15 Mar 2024 12:12:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[En el microkeyer, ¿tiene definido un com para FSK?.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>En el microkeyer, ¿tiene definido un com para FSK?.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/rtty-con-dxlog-microham-usb-ii-y-extfsk/#post-392372</guid>
                        <title>RTTY CON DXLOG +MICROHAM USB II Y EXTFSK</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/rtty-con-dxlog-microham-usb-ii-y-extfsk/#post-392359</link>
                        <pubDate>Fri, 15 Mar 2024 03:40:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola  saludos estoy intentando configurar el mmtty en dxlog  para rtty pero no consigo que module correctamente solo me saca una portadora continua el equipo es un icom 7400 con n1mm y loggg...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola  saludos estoy intentando configurar el mmtty en dxlog  para rtty pero no consigo que module correctamente solo me saca una portadora continua el equipo es un icom 7400 con n1mm y loggger 32  va bien poniendo en el equipo en el modo rtty pero con dxlog no lo consigo y no doy con la tecla haber si a alguno le ha pasado y me puede  echar un cable </p>
<p>el ext fsk no consigo que este ok y se queda con el cartelito en rojo</p>
8565
<p> asi es como funciona con los demas programas pero en este no </p>
<p>gracias </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/rtty-con-dxlog-microham-usb-ii-y-extfsk/#post-392359</guid>
