REMOTERIG
  RSS
EA5WA
17 junio, 2021 18:59     #363693
Publicado por: @ea7iz
Una pregunta? alguno tiene el MFJ993Rc , control remoto para los acopladores 99? . no se si hay que alimentarlo en el lado de control, y o usar un db9 sin alimentacion en el lado de la Radio? ya que cuando lo conecto al remoterig, sale mensaje DELLETE ANTENA 1, y no irula, ni se comunica con el control.
escribi a MFJ, pero se ve que no tienen respuesta, porque normalmente contestan pero con este tema , mutis por el foro..
Saludos 73 Carlos
Desconozco cómo va ese MFJ pero si va conectado al COM 1 del RRC ten en cuenta que en el lado Radio deberás conectarlo al RRC con un cable null modem, es un cable RS-232 donde RX y TX van cruzados.
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA7IZ
17 junio, 2021 19:59     #363697
Yo lo conecte con un db 9 . Comercial. Entonces no vale?
Pero también lo conecte con el cable del MFJ y lo mismo..
Es algo raro..
MIKAEL  ME dijo que no tendría problema por eso lo compré..  seguiremos investigando.. Gracias Juan Carlos
73 de Carlos Alberto
EA5WA
19 junio, 2021 19:45     #363770
Es que DB9 existe en dos variantes: normal y null-modem.
De todas formas, tampoco me hagas mucho caso ya que desconozco como funciona ese MFJ.
19 junio, 2021 22:52     #363781
Aclaro que tampoco sé si el cableado que tiene esa conexión usa algún cruzado concreto o si el mapeado de los pines es directo peeeero cuidado con los cables DB9, mini din, etc., ya que muchos cables comerciales no tienen cableados todos los pines, si no sólo algunos.
Te recomiendo que con un polímetro compruebes la continuidad de todos los pines, a ver si alguno no está conectado.
A mí me ocurrió con un DB9 que usa mi equipo (yaesu ft 950) para el CAT y me costó descubrirlo. Compré otro con todos los pines conectados y perfecto.
  EA7IZ y EA5WA me gusta
EA5WA
19 junio, 2021 23:13     #363782
Acabo de revisar el manual del Remoterig y los puertos COM son únicamente para conexión digital RS-232. Por lo tanto, este dispositivo no puede utilizarse de forma remota con el remoterig.
Lo que ha hecho MFJ con ese mando remoto para el acoplador, es simplemente utilizar un conector DB9 para entradas/salidas de interruptores, pulsadores y LEDs. No hay nada de digital aquí y por tanto, nada de RS-232.
La unica coincidencía con un puerto serie es el conector ....
Lo único que se me ocurre para acoplar remotamente ese acoplador, es utilizar los conectores de Entradas/Salidas que tiene el Remoterig, siempre que no hagas CW, ya que el keyer utiliza esa lineas.
  EA7IZ me gusta
EA1EVS
23 junio, 2021 15:32     #363897
 Un convertidor de RS-232 a TTL y algo de circuiteria (pic/arduino) igual funciona, todo es probar.
Saludos. EA1EVS.
  EA7IZ me gusta
EA7IZ
23 junio, 2021 18:02     #363904
Publicado por: @ea1evs
Saludos. EA1EVS.
Si, llevo unos días dándole vueltas. A ver si coincido con  Manolo EA7TB, que esta puesto en el tema y me arroja luz.. de como hacerlo..
EA7AKK
28 junio, 2021 09:41     #364122
Hola Carlos,
No me funciona, es algo que descubri hace poco, ya que lo uso en digitales y al usarlo en fonia me dí cuenta.
Tengo que investigar a ver si se consigue, pero entiendo que al ir el audio por ip no se si podria hacerse en ambas direcciones a la vez.
Te iré contando.
73 de Juan
  EA7IZ me gusta
EA7IZ
28 junio, 2021 10:23     #364123
Si Juan , asi es, y ademas despues de 4 años queriendo ajustar el VOX, tampoco va, porque el sensor del equipo esta en el cuerpo.
seguiremos aprendiendo.
73 Carlos
EA5WA
28 junio, 2021 10:40     #364126
73 Carlos
Porqué no va? Tienes el RRC en Continuous?
  EA7IZ me gusta
EA7IZ
28 junio, 2021 12:07     #364129
Tienes el RRC en Continuous? , me perdi....... 🤨
mas matao, Juan Carlos---
EA5WA
28 junio, 2021 17:43     #364141
Advanced Settings del RRC:
¿Has probado seleccionando "Continuous" en RTP Tx Mode? Por defecto está puesto en "Normal", pero te dice el manual que si vas a usar el VOX que lo pongas en "Continuous" en ambos RRC.
  EA7IZ me gusta
EA2CIA
28 junio, 2021 21:40     #364156
Otro usuario de remoterig.
Actualmente Icom 7100 con SDR y conmutador MFJ. Wifi en ambas unidades. Opero a través de 3G desde lugares portables y a través de wifi en casas de familiares.
Cat en remoto con Ham Radio Deluxe.
Uso Teamviewer para ver el SDR con un PC local. He probado varias configuraciones y creo que es la que mejor va.
Uso en el teléfono Remoterig Nano App para android.
He probado
-Ft857
-Icom 706
-Ts 2000
-Ts 480
Hemos montado estaciones a través de WIFI, 5GHZ, y han acabado funcionando todas, con más o menos peleas 🙂
Me quedo con el Icom por el RX de HF y ya que es buen equipo para CW. Que es lo que mayormente hago de radio.
Cualquiera que necesite ayuda ya sabe donde estoy.
Ojo al setup con 3G en en lugar de la estación, desde que las operadoras han cambiado el direccionamiento IP, se está haciendo la cosa un poco más compleja de poner en marcha.
https://twitter.com/ea2cia/status/1261393756911292422?s=20
EA2CIA
Iñaki
Esta publicación fue modificada hace 3 meses 2 veces por EA2CIA
EA1AL
30 junio, 2021 10:23     #364260
Hola todos:
Mi consulta no es específica de remoterig sino genérica de estaciones remotas.
¿Es imprescindible el suministro de alterna en el QTH remoto?.
Me atrevo a suponer que no, lo que abre posibilidades a quienes no dispongan de acometida eléctrica al uso en el punto remoto de operación.
Ahora bien, ¿cuales son las alternativas posibles?. A nivel teórico, parece que lo más razonable es dotar al QTH remoto de algún tipo de suministro electrico, seguramente basado en energía solar y/o del viento (para entendernos, placas solares y/o aerogeneradores, que mantienen la carga de un sistema de baterías).
Tal como me lo imagino, el mínimo debería ser una instalación en contínua, con alimentación permanente al menos a 2 elementos: el modem/router 3G/4G y el remoterig remoto. Una vez establecida la conexión en el momento de usar la estación, debería conectarse en remoto el resto de elementos: radio, posibles rotores, conmutadores, acopladores, etc, etc ... ¿Alguien dispone de documentación o ejemplos respecto a una estación así configurada y en servicio?. ¿Experiencias al respecto con estaciones remotas usando remoterig?.
73 & DX, Manuel
Nota:
Disculpas adelantadas por desviarme un poco del núcleo del hilo.
EA7IZ
6 julio, 2021 12:53     #364524
Publicado por: @ea5wa
Probado en continuos y nada...
Seguiremos investigando
EA7IZ
6 julio, 2021 12:53     #364525
EA5WA
6 julio, 2021 12:57     #364526
En ambos RRC?
EA7IZ
6 julio, 2021 15:41     #364530
En ambos RRC?
Si Juan Carlos.. y ni con el 706 MKIIG ni  con el TS480.
Habra algo aparte, que no este bien..
Bienvenida/o a la información básica sobre las cookies de la página web responsabilidad de la entidad:
UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS ESPAÑOLES
Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en tu ordenador, “smartphone” o tableta cada vez que visitas nuestra página web. Algunas cookies son nuestras y otras pertenecen a empresas externas que prestan servicios para nuestra página web.
Las cookies pueden ser de varios tipos: las cookies técnicas son necesarias para que nuestra página web pueda funcionar, no necesitan de tu autorización y son las únicas que tenemos activadas por defecto. Por tanto, son las únicas cookies que estarán activas si solo pulsas el botón ACEPTAR.
El resto de cookies sirven para mejorar nuestra página, para personalizarla en base a tus preferencias, o para poder mostrarte publicidad ajustada a tus búsquedas, gustos e intereses personales. Todas ellas las tenemos desactivadas por defecto, pero puedes activarlas en nuestro apartado CONFIGURACIÓN DE COOKIES: toma el control y disfruta de una navegación personalizada en nuestra página, con un paso tan sencillo y rápido como la marcación de las casillas que tú quieras.
Si quieres más información, consulta la POLÍTICA DE COOKIES de nuestra página web.
CONFIGURACIONES DE PRIVACIDAD GUARDADAS!
Configuración de Cookies
Desde aquí podrás configurar las cookies propias y de terceros, y modificar parámetros que afectarán directamente a tu experiencia de navegación en esta web.
Estas cookies son importantes para darte acceso seguro a zonas con información personal o para reconocerte cuando inicias sesión. Activadas por defecto.
Estas cookies son necesarias para que la página web funcione, por lo que no se pueden desactivar. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios, en ningún caso almacenan información de identificación personal. En caso de que configure su navegador para bloquear estas cookies, la página web no funcionaría correctamente.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec
  • wp-settings-1
  • wp-settings-time-1
  • wpf_read_forums
  • wpf_read_topics
RECHAZAR TODOS
ACEPTAR TODOS
