									REMOTERIG - Software				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/software/remoterig-2/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 06:01:51 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: REMOTERIG</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/remoterig-2/paged/3/#post-405219</link>
                        <pubDate>Mon, 15 Sep 2025 06:44:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Jordi, entiendo que los cascos necesitan recibir la alimentación por el mismo cable que el audio, por tanto necesitas colocar el jumper 1 (si no recuerdo mal).
Mi caso es distinto, el MC-80...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Jordi, entiendo que los cascos necesitan recibir la alimentación por el mismo cable que el audio, por tanto necesitas colocar el jumper 1 (si no recuerdo mal).</p>
<p>Mi caso es distinto, el MC-80 recibe alimentación por un pin exclusivo para alimentación (pin 5 del conector redondo de micrófono).</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA5WA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/remoterig-2/paged/3/#post-405219</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/remoterig-2/paged/3/#post-405217</link>
                        <pubDate>Sun, 14 Sep 2025 22:16:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Ea5wa.  Pero...como has realizado eso? Los microcascos heil tambien necesitan voltage y nunca los hice funcionar por entiendo, el mismo problema.
Gracias de antemano.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ea5wa.  Pero...como has realizado eso? Los microcascos heil tambien necesitan voltage y nunca los hice funcionar por entiendo, el mismo problema.</p>
<p>Gracias de antemano.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA5ZJ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/remoterig-2/paged/3/#post-405217</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/remoterig-2/paged/3/#post-405212</link>
                        <pubDate>Sun, 14 Sep 2025 17:33:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bueno, pues finalmente he cogido los 9v directamente de la parte de alimentación y se los he enviado al MC-80 por el pin 7 del RJ-45 y funcionando perfectamente.
Espero que le sirva a algui...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, pues finalmente he cogido los 9v directamente de la parte de alimentación y se los he enviado al MC-80 por el pin 7 del RJ-45 y funcionando perfectamente.</p>
<p>Espero que le sirva a alguien</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/remoterig-2/paged/3/#post-405212</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/remoterig-2/paged/3/#post-405204</link>
                        <pubDate>Sun, 14 Sep 2025 14:17:13 +0000</pubDate>
Después de un tiempo sin usarlo, he puesto en marcha el Remoterig para enviar micro, PTT y CW a mi Flex en remoto y veo (en el lado control) que no me entrega 8v para alimenta...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos:</p>
<p>Después de un tiempo sin usarlo, he puesto en marcha el Remoterig para enviar micro, PTT y CW a mi Flex en remoto y veo (en el lado control) que no me entrega 8v para alimentar un MC-80. Estoy viendo que tengo 8v en el zócalo de los puentes rojos, pero <strong>en un pin que no es el que indica el manual.</strong> En el pin 2 del zócalo PWR (8v) no hay voltaje:</p>
11497
<p>Conecto este pin con el pin 7 del RJ-45 que es el de alimentación al micro y el voltaje cae a 2v</p>
11498
<p>¿Alguien del grupo se ha encontrado con este problema?</p>
<p>Muchas gracias de antemano.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/remoterig-2/paged/3/#post-405204</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/remoterig-2/paged/3/#post-404398</link>
                        <pubDate>Sun, 10 Aug 2025 03:30:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[¿estas usando la misma fuente en el TX y la caja de remotering? prueba a separar la alimentación de la cajita, hay veces que la falta de tension hace estos extraños comportamientos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>¿estas usando la misma fuente en el TX y la caja de remotering? prueba a separar la alimentación de la cajita, hay veces que la falta de tension hace estos extraños comportamientos </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>HP1XV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/remoterig-2/paged/3/#post-404398</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/remoterig-2/paged/3/#post-404396</link>
                        <pubDate>Sat, 09 Aug 2025 22:52:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Me paso algo similar have un tiempo. Lo solucioné cambiando la fuente de poder del remoterig de casa.    
Que fuente tienes?
Y si, a EA5WA... darle de nuevo las gracias porque sin su ayuda...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Me paso algo similar have un tiempo. Lo solucioné cambiando la fuente de poder del remoterig de casa.    </p>
<p>Que fuente tienes?</p>
<p>Y si, a EA5WA... darle de nuevo las gracias porque sin su ayuda... yo tampoco hubiera podido.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/remoterig-2/paged/3/#post-404396</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/remoterig-2/paged/3/#post-404395</link>
                        <pubDate>Sat, 09 Aug 2025 20:13:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Saludos a todos los usuarios de remoterig, yo lo estoy usando desde hace unos cuatro años, me ayudó mucho el amigo Juan Carlos, EA5WA, yo con mis escasos conocimientos informáticos, hubiera ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Saludos a todos los usuarios de remoterig, yo lo estoy usando desde hace unos cuatro años, me ayudó mucho el amigo Juan Carlos, EA5WA, yo con mis escasos conocimientos informáticos, hubiera sido imposible ponerlo a funcionar. Lo uso con el Kenwood TS-2000 y el Kenwood RC-2000, hasta ahora había trabajado de maravilla, cero problemas, pero desde hace unos 5 días  se me ha presentado un grave problema. Al tratar de encender el sistema, con el RC-2000, enciende normalmente, pero a los 5 u 8 minutos, el RC-2000 se apaga, y trata de encender de nuevo, pero se vuelve a apagar inmediatamente, y así sucesivamente, se enciende y apaga repetidamente, y ya no hay forma de pararlo, tengo que apagar por la fuente de poder. He notado que cuando trata de encender le desconecto el cable que conecta a RC-2000 al remoterig y estoy conectado al TS-2000, claro ya no tengo control sobre el, ya que el RC-2000 está desconectado, pero puedo recibir y transmitir con el RC-2000 apagado. Si alguien tiene alguna sugerencia que me pueda hacer se lo agradecería, ya que no veo nada parecido en el foro, parece que no es una falla común, gracias por leer....Tino, EA8TG, desde Tenerife, 604454630</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA8TG</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/remoterig-2/paged/3/#post-404395</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/remoterig-2/paged/3/#post-381635</link>
                        <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 08:30:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Después de mucho usando el remoterig he descubierto el remotetx
Una raspberry y 70 euros al año...y a funcionar
Estabilidad increíble de audio
Con un explorador web funciona...
Ahora sol...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Después de mucho usando el remoterig he descubierto el <strong>remotetx</strong></p>
<p>Una raspberry y 70 euros al año...y a funcionar</p>
<p>Estabilidad increíble de audio</p>
<p>Con un explorador web funciona...</p>
<p>Ahora solo levanto con remoterig el canal de cw...</p>
<p>Tenéis una demostración en su web...</p>
<p>Muy sorprendido </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA2CIA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/remoterig-2/paged/3/#post-381635</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/remoterig-2/paged/3/#post-381634</link>
                        <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 08:30:19 +0000</pubDate>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/remoterig-2/paged/3/#post-381634</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/software/remoterig-2/paged/3/#post-381360</link>
                        <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 19:07:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[seguiremos investigando .]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>seguiremos investigando .</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/software/">Software</category>                        <dc:creator>EA7AKK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/software/remoterig-2/paged/3/#post-381360</guid>
